1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Каждый лучше сам выберет. Мне нравится ваш вариант. С ИК-обогревателем пока не экспериментировал. У меня на производстве он весит. Направлен под 45 градусов на рабочий стол кладовщика. Греет в спину. До головы 1,3 м. Мне через 1 час сидения под ним становится не комфортно - лысину припекает.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @РоманЕфимов, Рома, расскажи чем закончилась опупея с "угарными газами". И с коричневой водой.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вчера топил баню, и видео для протокола писал. У меня прибор Газоанализатор Комета ничего не показал. Щупом мерил... где только не мерил. Даже пошли на то, что я почти полностью перекрыл шибер на трубе и открыл дверцу печки. Дым повалил в предбанник столбом. Прибор не среагировал, хотя по запаху (я был с дочерью) мы оказались в газовой камере. Домой пришел, футболка пропахла дымом. Её пришлось сразу в стирку убрать. Наша вытяжка предбанника, которая объединена с дымоходом, имеет хорошую устойчивую тягу. Совал щуп в вентотверстие вытяжки предбанника, водил рядом с печью, открывал дверцу печи и подводил щуп ближе к выходящему дыму из печи. Ничего...
    Прибор измеряет 6 газов, включая кислород, углекислый газ, угарный газ. Ни на один не сработал.
    Мне данный заказчик присылал видео, где у него прибор "срабатывал". Я чуть "напрягся", поэтому вчера часа 3 с прибором экспериментировал. ... Но я то не дурак. Я перед этим инструкцию нашел на прибор, распечатал ее и изучил. И когда запустил аппарат, то он у меня издал те же самые звуки, которые мне по вайберу прислал заказчик в видео. ... При включении аппарата, он начинает самотестироваться и калиброваться. При этом идет звуковой сигнал. Также прибор перед применением необходимо продуть насосом. И он (насос) тоже издает характерный звук.
    Сопоставив все звуки и факты, можно сделать вывод, что... можно попробовать провести ещё одно исследование в дождливую погоду. Может она как-то влияет на тягу и её опрокидование в трубе. Вчера у нас была хорошая погода.
    Либо проблема в восприятии бани у заказчика. ... вчера опять заметил в бане посторонние запахи. думал, краска что-ли до сих пор не высохла, которой окрашена полностью комната отдыха и потолок предбанника. Но нашел другой источник химического запаха - новые поролоновые матрац и подушки.
    Уже для себя окончательно (я и до этого был противником) сделал вывод: нечего в бане ничего красить. Либо если красить, то только летом, ставить на полное проветривание и потом в баню неделю не заходить. А то можно надышаться до всяких глупостей.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С коричневой водой тоже молчок от заказчика. Разобравшись, я ему порекомендовал хоть раз в месяц воду из печи сливать. В чём суть:
    У него на участке на самом деле вода с повышенным содержанием железа, т. к. у него есть отложения даже в холодной воде. Он всё лето пользовался горячей водой из бойлера, т. е. воду с бака печи вообще не сливал. Как залил, так она у него там и крутилась - испарялась и новая партия воды поступала из дополнительного бака холодной воды.
    Но пришла осень. И заказчик решил отключить бойлер. И стал брать воду из бака печи... Фото этой воды ты видел. Я ему дал совет: начинайте пользоваться водой из печи. Жду результат.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, как и ожидалось. Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @РоманЕфимов, Роман, а чем Вы стыки вагонки закрываете?
    По виду джутовая, но точно ли она, какого диаметра и как её крепите?
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всё верно, джут. Толщина 8-10 мм, ширина 150 мм. Вначале складываем вдвое, скрепляем степлером, и уже после пристреливаем.
    Для точности даю ссылку на яндекс. диск. Но скоро удалю, т. к. ролик готовится к публикации на моем канале Ютуб: https://yadi.sk/i/limmwEn2MZBPZA
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @РоманЕфимов, не ожидал, что там лента...
    Обычно канатик поверх стыка крепят, а тут целая технология.
    Спасибо, надо будет опробовать.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это еще и утепление стыка.
    Про канатики... у меня сруб ими пробит гвоздями через полметра. Но гравитацию никто не отменял. Провисает... 12 лет, конечно, прошло, но факт.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @РоманЕфимов, канатик крепят на термоклей...
    Но это явно не для парной, поэтому и стало интересно, как у Вас это реализовано.
    То, что там аж лента, на фото и не заметно было.
    Вот только для вагонки такой вариант может не подойти - она узкая, и нужно как то закладывать под ленту размер при обрезке.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, если бы у меня в 2006 году были сегодняшние материалы, то я многое сделал по-другому.
    Значит, необходимо взять 100 мм шириной.
  12. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    @РоманЕфимов, Роман, изучив как Вы изготавливаете полы в парной возникло несколько вопросов:
    1) У Вас полы непроливные и состоят из нескольких частей. Проверить герметичность стыков между досок на производстве вы можете, а как вы проверяете герметичность стыков, когда собираете полы на объекте у заказчика?
    2) Как реализована приточка под низ печки? Если можно, хотя бы схематично.
    3) При такой реализации полов, ремонтопригодность пола получается очень низкой. Понимаю, что при правильной реализации, как Вы ранее писали, они прослужат долгое время, но все же чтобы заменить хотя часть их, необходимо все из парной демонтировать - печь, полки. Насколько такой подход в реализации непроливных полов эффективен, по отношению к проливным полам, а снизу обустройства так называемого "корыта", и дальнейшего отвода воды?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    в шип-паз герметик
    отверстие в полу
    доски полов обрабатываются жидким стеклом, насколько долго это прослужит - вопрос?
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Очень интересный вопрос. Но, подозреваю, данных больше 2-4 лет не существует.
    И ещё вопрос: не даёт ли это мелкую силикатную пыль? Сильно подозреваю, что Роман этот вопрос не исследовал. Дело-то не простое.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Это вопрос к Роману
