1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Я обрабатывал бетон жидким стеклом. Силикатную пыль это не дало, а дало гидроизоляцию. Жидкое стекло вступает в химическую реакцию с обрабатываемым материалом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/253705/
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Обрабатывал жидким стеклом бруски для закладных под профиль. Через пару недель слой ЖС побелел и стал отходить чешуйками белыми. Солнце, влага на бруски не попадали. ЖС при обработке не разбавлял.
    @РоманЕфимов сталкивались с таким случаем при обработке Ваших бань? В чём может быть причина? Может, у разных производителей качество ЖС разноеразное? Я пользовался натриевым.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что значит обрабатывал? Как?
    Роман пропитывает погружением в ванну.
  4. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Вопрос как раз и касался того, как проверить качество нанесения этого герметика. В своей бане, которую Вы собираете из домокомплекта, Вы проверить можете - у вас она стоит на высоких столбах, и если плохо заделаны швы между досок - можно увидеть, как вода потечет из технологических отверстий в утеплителе. А как проверить когда такая баня стоит на бетонных площадках?
    И еще вопрос: сколько циклов заморозки-разморозки выдерживает такой герметик?
    отверстие в площадке, на которой стоит печь и в полу? или только в площадке, на которой стоит печь?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    сам того не подозревая проверил качество полов, оставил материал во льду на полу. был потом неприятно удивлен наличием сосулек под перекрытием, причем в тех местах, в которых их в принципе быть не должно.
    отверстие и в площадке, на которой стоит печь и в утеплителе. отверстие сквозное
  6. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    площадка тоже садится на герметик?
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    да, на герметик
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Так вот именно. Что у Романа все в порядке - не сомневаюсь. Как я понял, у него верхний слой стекла стирается, и остаётся пропитанное дерево. А вот при самострое как этого добиться? Не делать же ванну ради одной баньки. А кисточкой мазать - сколько там впитается, при такой густоте?
  9. ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    ВасилийЕ
    Если цель-сделать хорошо, то в чем проблема сделать ванну?
    4 доски, 6 брусков и пленка.
    Материала на 1000 руб.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Покрасил кисточкой.
  11. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Тогда лучше разбавить, чтоб впитывалась лучше?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Это нормальное явление. При соприкосновении с водой поверхностный слой белеет и превращается, как бы, в побелку. Если это чистовая сторона, то просто смойте ее водой. На 2-3 мм жидкое стекло уже вошло в дерево и закупорило поры.
    Вода сверху не попадала, значит у вас дерево не камерной сушки. и само по себе сырое.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Кисточкой покрывать дерево жидким стеклом также эффективно, как и погружением. Нижнюю обвязку вы обрабатываем кистью и валиком, т. к. в ванну брус 6 метров не влезает.
    Верхний слой чистового пола в парной мы шлифуем, снимая верхний глянец и избавляясь от лишнего слоя жидкого стекла, который со временем от попадания воды все равно смывается. Но при этом остаются белые некрасивые подтеки. Поэтому, если не хотите шлифовать, то после монтажа пола берете ведро с водой и тряпку, и смываете его вручную. Час работы.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В магазинах продается уже разбавленное жидкое стекло. Это мы его берем бочками и разбавляем 1/1,5-2 с водой.
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Герметичность пола мы на производстве не проверяем. Проводили эксперименты, искали более правильные решения стыковки. Но это было 2 года назад. Даже сейчас у меня у печи стоит два образца, которые проходят эксперимент на рассыхание стыка досок. Т. к. именно данный момент самый щепетильный в нашей конструкции пола. Для подстраховки у нас в инструкции по техобслуживанию бани этом момент прописан, и указано, что необходимо сделать один раз через год эксплуатации бани жарким летом, чтобы навсегда забыть про полы.
    По второму вопросу: я скоро на свой канал Ютуб выложу ролики по самостоятельной установке наших бань. Там показано, что и как делается.
    По ремонтопригодности: наблюдение за баней с 3,5 летней эксплуатацией указывает на отсутствие каких-либо изменений в состоянии пола. Единственно, на что люди жалуются, что полы темнеют от веников. Сами понимаете - запарить веник на пару, сохранив в нем все его вещества, и заварить в тазике, совершенно разные процессы. Положите свежезапаренный дубовый веник на полок или помывочную лавку на 30 минут, и ваша лавка черна от дубильных веществ.
