1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Самый простой и дешевый вариант - поставить масленый радиатор. 1.5 кВт вполне достаточно, чтобы прогреть предбанник наших бань. За другие отвечать не буду.
    Сейчас мы ставим баню Белая Берёза в Самаре. Там заказчик будет ставить красивую буржуйку в комнате отдыха.
    Раз уж подняли вопрос с обогревом помещения, то расскажу, что происходит на практике. те, кто в предбанник поставили тепловые пушки-вентиляторы, те переувлажнили предбанник. В моей инструкции четко написано, чтобы их не ставить. Они воздух гоняют, и все. После того, как люди "выкидывали" свои теплодуйки и ставили радиаторы, то обогрев предбанника улучшался. И все проблемы сразу улетучивались. Я высказал свое мнение, и мнение человек 100 - ста, у которых стоят наши бани.
  2. странник26
    странник26
    странник26
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Снял кучу видео. Фото нет. Но все просто: закрываете полностью низ печи по кругу. Мы сделали только это, и эффект колоссальный. В парной все сразу стало по-другому. Больше скажу - пять первых страниц темы можно удалить. Сейчас все тоже самое, как и со Скоропаркой Сп 2012. Я разницы никакой не увидел оттого, что у одной пар выходит снизу, а у второй сверху. Не думаю, что так сыграла погода: тогда было минус 10, сегодня минус 4. Даже пар из каменки поднимался к потолку, а не подходил сбоку. Сегодня мы быстро вышли на режим. который полностью удовлетворил бы Сергея Сироткина. Поэтому, Сергей, разницы в том, что у тебя сруб, а у меня каркас, нет. Когда обшивка прогрета, от нее так фонит ИК, что я после бани весь полом обливался, настолько был прогрет вот этим фоновым теплом. Пришлось опять идти в дом к хозяйке пить чай, чтобы хоть как-то отпыхнуть.
    Когда я написал, что необходима срочная доработка печи, подразумевал следующее:
    1. поднять печь еще на 1-1,5 см над полом. Сделать зазор от пола до зольника до 3 см.
    2. Опустить облицовку печи до пола, тем самым направив приточный воздух в конвекционные каналы печи.
    3. приподнять верхнюю декоративную облицовку печи, чтобы создать вент зазор сверху суммарной площадью 200 см2.
    И это все. Больше ничего делать не надо.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Как это удалить 5 первых страниц? Я зря ездил? Абидна.
    В принципе, я это и хотел посоветовать (насчет доработок), но это я могу приподнять печь у себя на несколько сантиметров безболезненно, ибо топится из парной, а здесь проходку морды надо переделывать. Или не надо? Строитель ты, а не я, поэтому я, если не вижу решения, варианты не предлагаю. Низ печи закрыть элементарно, а вот сверху тоже не представляю как увеличить зазоры, поэтому опять только думы были.
    А сама атмосфера в плане вентиляции лучше стала? Как дышалось?
    Будет ли фото и видео первого крестового похода?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По твоим баням, может и так. Но меня смущает в Твох Предбанниках (КО), полное отсутвие проточно- вытяжной вентиляции.
    Отлично помню, как Вытяжка в Шумилово из КО отлично тянула в обратную сторону, С улицы в помещение.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем зазор увеличивать до 200, если приток 90 ?
    И почему Ты говоришь о 90 притоке, если " дыра" по печью на вид гораздо больше ? Или я что-то опять путают?
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Да дыра то там шире маминой, а вот печь сидит низко, почти перекрывая всю приточку. Вот в этой щели и получается всего 90. Если печь приподнять, или как хотели сперва, снять фаску в приточке, чтобы увеличить эту щель, тогда приточка будет полноценно работать.
    Вредно мне в большие бани ездить, теперь в своей тесно :).
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приподнять печь и сделать экран спереди сбоков может и застройщик, для этого переделка печи не нужна, кмк.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Печь стоит низко и зольником перекрывает приточку. Тем самым ее заужает. Приточку делать под СП 2017 в виде воронки, расширив на конце до 200-240 мм диаметра.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С данной вентиляцией есть зависимость от розы ветров. И если хорошо прогреть предбанник, то не тянет. Но мы уже решили данный вопрос раз и навсегда. Теперь в предбаннике есть вытяжка, объединенная с дымоходной трубой.
    Приточка сделана в полу за дровяным ящиком.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не зря! И первый опыт - он тоже опыт. Была выявлена проблема, устранили, и еще раз опробовали.
    Вентиляция стала лучше за счет того, что мы создали условия для лучшего воздухообмена. Помнишь, я тебе рассказывал про антициклон и циклон в парной? Что холодный воздух снизу держал у потолка пар, который там крутился. Поэтому и влажность была завышена. Реально! Мой электронный показывал правильные 75-80% влажности. И поэтому и пар с каменки подходил сбоку. Сверху его не пускал пирог пара, снизу холодный фронт .
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей, мне тоже нравятся Скоропарки. Поэтому пусть люди решают, как им печь устанавливать в бане без ошибок. данные 6-7 страниц им в помощь.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Можно подробнее или схему.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вент. короб делаете вокруг дымоходной трубы, которая и побуждает тягу. Есть и готовые трехслойные трубы для этих целей.
  15. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Это понятно.
    Интересно конструктивное исполнение. Применяются типовые элементы или полностью собственная конструкция.
    Я использовал покупные элементы дымоходных и вентиляционных систем. При этом постоянно вентилируется потолочная проходка. Подсос воздуха (д100) в коаксиальную с дымоходом вентшахту (д250) в самом её начале, сразу над конвектором, забор воздуха либо из КО, либо с улицы из под бани, либо одновременно. На чердаке в эту же вентшахту введена основная выт. вентиляция (д160) из противоположного от печи угла ПО, и вытяжка над дверью из КО в ПО (д110, открывается при открытии двери).
    Схему нарисую завтра, с телефона неудобно.
