1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Информация для тех, у кого есть помывочная в бане и для интересующихся. Это об вентиляции в парной и помывочной. Хватит выбрасывать тепло на улицу!
    Один заказчик уже реализовал эту систему. Зовет меня к себе в гости в Химки отведать знатного пара. У него печь Скоропарка 2017.
  2. YuryFilippovich
    YuryFilippovich
    YuryFilippovich
    Хорошо, сделаю 2,2м. Просто я ростом невысок. Все. Уже решения менять не буду. Спасибо Вам.
  3. YuryFilippovich
    YuryFilippovich
    YuryFilippovich
    Пирог обыкновенный:(снаружи-внутрь) доска 25мм внахлест, пароизоляция, утеплитель, фольга, рейка,доска 50мм-это только ПО.
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
     снаружи не пароизоляция, а гидроветрозащита. Пароизоляция только изнутри, в данном случае это фольга
  5. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Роман, в вымораживаемой бане сушка МО как будет?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странное предложение)
    Когда парилка готовится печью с НПГ, то вентиляция вообще закрыта.
    В парилке паровой ад и никакое тепло на улицу не выбрасывается - Юра Чичик это хорошо показал.
    А для того, чтобы нагреть мойку перед моционом, нужно открыть на некоторое время парилку, чтобы пар из парилки нагрел и мойку.
    После этого мойку уже догревать и не надо.
    А вот лишняя влага в мойке совсем не нужна, а при такой схеме она будет постоянно нагнетаться.
    По мне предложенная схема надумана) :hello:
    А рекламировать ее без личного тестирования и подтверждения умозаключений вообще нонсенс.
    Удачи
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это сказал тот, кто с этой печью ни разу не парился, в живую её не видел, тому, кто бань с этой печью сделал в 200 раз больше чем первый. Вот где нонсенс.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    50-я доска лишняя. Вам достаточно будет и 25.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    По той же схеме: приток в парной - вытяжка в помывочной. Это намного лучше, нежели когда в МО только вытяжка.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Интересно, а наших 160 банях она (приточка и нижняя вытяжка) постоянно открытая...
    Еще интереснее: в чем заключается реклама, если я бани с раздельными парилкой и моечной не строю принципиально? И что плохого из того, что направляется тепловая энергия на подогрев смежного помещения! И просто паром МО не прогреется. Это дополнительный прогрев.
  11. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Роман, очень интересная идея. Интересно было бы пообщаться с вашим заказчиком, который воплотил её в жизнь. Например, при открывании двери в МО тяга из МО будет изменяться. Как то это влияет на воздухообмен в ПО? Ведь в 1-м варианте (классическая БАСТА), этот процесс непрерывен. Можно его контакты в личку?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это говорит только о том, что вы нерационально используете тепло печи при подготовке бани.
    Зачем вентилировать парилку, когда ее нужно нагревать и в ней нет человека?
    Учитесь у Чичика)
    Еще интереснее)
    Опыта с раздельными парилкой и мойкой никакого, а вентиляцию для них городите, причем не проверенную.
    Вообще не понятно тогда о чем речь)
    Это почему?
    У вас же опыта такого нет, а выводы делаете)
    Чем принципиально отличается прогрев паром парилки от прогрева паром мойки?
    Да ничем - открыли дверь из парилки в мойку и прогрели также.
    Куценко в свое время предлагал паром и КО греть, но по понятным причинам этому совету никто не следует. :)]
    В общем, все очень интересно, особенно что проверку работоспособности предлагаемой вентиляции вы не делали.
    Удачи
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вася и не такое говорил. Особенно по мощности смешные выкладки, когда деревяшка обладала запасом энергии яки ядрёна бомба.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вентиляция по такому принципу (сквозная через несколько помещений) проверена в миллионах квартир и домов. Революции, как говорит Роман, здесь, конечно, нет, но сама схема работает.
    Кстати сказать, в моей бане с раздельной парной и моечной запроектирована такая же схема, только еще и КО в нее увязана (не так, как у Романа на рисунках).
    Это правда. Открытые вытяжки при подготовке бани ведут к ненужному в момент прогрева парной выбросу тепла. Однако дело в том, что у большинства Скоропарщиков иначе хуже греется пол. Но это, как говорится, огрехи ГОСТа :). Вариант решения этой проблемы я предлагал здесь
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    И это правда. Если летом на это можно забить, то зимой актуально. Но летом и так быстро. :)] Опять же, все индивидуально. Я приучил себя не торопиться. :aga: Могу закладку прое...ть:)] Потом подбросить на почти потухшие угольки. :)]
