1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В том то и дело - чисто!
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    5 лет все работало! Такого никогда не было.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ага. У меня так же.
    "Никогда такого не было, и вот опять".
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Всем привет!
    Сегодня был в бане с печью Ферингер и ППШ. Ездил без всяких гигрометров. Уже шкурой научился чувствовать режимы.
    Когда сначала зашел в парную, то было суховато. Это чувствовалось. Но и печь работала на угольном горении. Парная была уже прогрета.
    Как только подкинули дрова в печь, то ППШ заработал. Десять минут и режим стал приближаться к скоропарочному. В котором мы прогреваемся. Для парения пара от ППШ мало. Но фон для мягкого прогрева был создан.
    Попросил поддать в каменку печи. Поддали в кассеты. Всё, накрыло. Но я сразу сказал, что в таком ядрёном пару я париться веником не буду - только обжигаться. Хозяева подтвердили, что тоже в этом режиме догреваются. и ждут пока пар "размягчится". Пять минут и можно было брать веники в руки.
    Пишу, а по телу жар проходит. Тело приняло баню. Видать, прогрелось. Хотя сам я не парился, даже в одежде сидел, мне этого было достаточно, чтобы оценить ощущения.
    Очень остался доволен печью Ферингер. Качество сборки, внешний вид, технические решения. Конвекционный дымоход - это отдельная фишка Ферингера. Я бы кое-что изменил в печи Ферингере под натрубный испаритель, в том числе ППШ и НИП, упростил бы. И хорошая парочка получилась бы.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У Павла?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да, у него.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ВНИМАТЕЛЬНО изучите Ваше помещение - явно где то добавилась ЕЩЁ одна вытяжка, что и пересилила естественную тягу...
    Вы же сами говорите и пишите - кроме выхода воздуха должен быть и вход.
    А его походу или не стало (может раньше окно открывали, а тут его закрыли) или появился ещё одни "потребитель".
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Прошу прощения, не отписался. Причину нашли. На 9-м метре трубы было заужение. Остался проход всего 70 мм вместо 160 мм. Когда снизу смотрели, то заужение не увидели, т. к. просвет был.
    Для информации:
    Печь Булерьян 1000 конвекционный. Стоят снизу два мощных вентилятора, которые снимают с печки тепло. В печи стоит на выходе кирпич шамотный. Это постоянная заслонка, которая перекрывает трубу в 2 раза, т. к. тяга большая и стационарный шибер сразу сгорел. Первые 4 метра до крыши - монотруба. На первой трубе стоит теплосъемник, сделана водяная разводка с 1 насосом. Система открытая. Работает изумительно. Киловатт 15 точно снимает. В следующем году думаю еще один теплосъемник поставить сверху первого. либо печь заменить на такую же, только с водяным теплосъемом.
    Труба сендвич. Внутренняя 1 мм нержа, внешняя оцинковка. Покупали у одного известного производителя из Нижнего Новгорода в 2014 году. Постоянное отопление работает всего 3 года.
    Состояние сендвич-трубы через 3 года... Выкинули!
    Оставили только внутреннюю нержавейку. Она в хорошем состоянии. Изоляционный слой превратился в пыль! Оцинковка сгнила!
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Рад еще раз перед вами отчитаться за новую систему вентиляции парной и помывочной по системе Петрова @pn2. Николай Николаевич, если вы против, то я не буду называть эту систему "Вентиляция по-Петровски". .. Давайте совместно найдем ей другое название. Потому что Басту в бане с парной и отдельной помывочной отдыхает и становится в разряд динозавров. Те отомрет!
    В Казахстане есть частная баня. Стоят две совершенно одинаковых бани. В одной хозяин переделал вентиляцию по указанной мной выше системе. Т. е. нижнее отвертсие вентиляции направил в помывочную, верхнюю вытяжку сделал из помывочной.
    Итог! В помывочной стала комфортная температура 40-45 градусов с влажностью 50-60 %. После парной можно выйти в помывочную, там тепло, телу не холодно. Можно спокойно сесть на лавочку и мыться. Потоотделение не прекращается.
    Конденсата стало на потолке больше, но на утро помывочная вся сухая. Потолок у него обработан пропиткой, т. е. дерево влагу не впитывает.
    Во второй бане, где все по-старому, в помывочной холодно, некомфортно. Единственно, что можно сделать, так просто ополоснуться под душем. Далее тело начинает мерзнуть. Когда я пишу ХОЛОДНО, то это не означает, что там минус. Там 20-30 градусов и влажная прохладная атмосфера.
    Хозяин бани сказал, что его посетители с достоинством оценили переделку. Стали больше ходить в баню! Посещаемость увеличилась!
    Будет переделывать и вторую баню.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Заужение?) Вражеский производитель вылил зауженное колено?)
    Таджики собирали! Нужно расследовать такие дымоходы!)
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Закоксовался выход. Сейчас грешу на топливные сосновые брикеты и отсутствие зонта на трубе (он на второй год эксплуатации отвалился (был оцинкованный). До этого 2 года топили березой и осиной. Но они все естественной сушки по 25-30% были, много места занимали, поэтому отказались от них. В следующем году перейду на березовые брикеты.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Протягивание воздуха через помывочную с парной обсуждалось уже не раз, в том числе на этом сайте.
    Это хороший вариант для саун, где низкая влажной.
    С режимами типа 60Х60 в помывочной будет слишком влажно.
    Для таких случаев используют натрубные конвекторы нагреватели:
    которые позволяют нагреть помывочную до комфортных 30-35 градусов.
    С промышленными зонтами нынче беда.
    Их высота должна быть минимум 1.5 диамтера трубы, а лучше 2.
    Но никак не 0.5-1 как в продаваемых.
    Что приводит к конденсации на них кокса и заужении выхода с дымохода.
    Возможно в этом месте было сильное охлаждение трубы.
    Обычно именно места теплосьёма подвержены усиленным отложениям.
  13. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Все так и есть. Только с первым не согласен, т. к. уже есть первый опыт использования данной системы вентиляции с печью Скоропарка 2017. Предположения о повышенной влажность надуманы.
    В нашем новом проекте бани с отдельной помывочной данная система будет использована, как основная система вентиляции.
    Но в твоих словах есть и доля правды. А, именно, если соединить парную и помывочную под проливным полом, и в этом есть железная логика, т. к. тогда полы 100 пудов будут прогреваться, и, казалось бы, данное решение является лучшим, нежели ставить трубу на высоте 200 мм от пола, то тогда в помывочной получим охлажденный пар. Который по системе вентиляции будет стремиться уйти вверх, пересекая всю помывочную. Вот в такой системе возможно и будет некомфортно.
    По поводу воздушного конвектора... В срубовой или брусовой бане, где печь молотит постоянно, тепло сниматься будет. В каркасной бане - это мизер. У меня в личной бане он стоит. Я проводил эксперимент: отапливал предбанник только им. При минус 10 на улице температура за 2 часа поднялась на 2 (два) градуса в помещении с обшивкой 17 мм и объемом 14 м3. Потому что основной огонь в топке и трубе горит только первый час. далее огня "нет"! Делайте выводы.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, и другие также оценивают эти печи. :hello:
    А вот дополнительных чужих парочек типа обозначенных ППШ, НИПов и прочих поделок этой печи совсем не нужно.
    У нее есть ПИФ - родной, надежный и оптимально прилаженный к этой печи.
    Тем более он значительно дешевле указанных поделок)
    Попробуйте печь АПФ с ПИФом - за уши не оттащишь (образно) :super:
    Удачи
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не пробовал. т. к. прислали с кассетами.
