1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Лучше ссылки на темы:victory:
  2. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Кто хоть немного задумывался, тот это давно это понял, а кто не понял - тот так и будет лепить про дышащие бани в срубе от мудрых предков
    У знакомого баня - сруб, обложен кирпичем, внутри вагонка на фольге.
    Спрашиваю - зачем сруб то тебе?
    Ответ - настоящая баня только в срубе, гордо еще так
    А где там сруб то?
  3. CAXOH
    CAXOH
    CAXOH
    Приветствую коллеги и Роман. Стал счастливым обладателем "Белой березы", за что огромная благодарность Роману и его команде. Внимание к мелочам восхищает. Единственное, появился вопрос: можно ли утеплить сливной желоб снизу, к примеру, пенополистеролом? Т. к. мне кажется, в приличные морозы он будет неплохим мостиком холода. Или не стоит этого делать по каким-то причинам?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поздравляю. Очень достойная баня.
    Немного информации для размышления. У меня баня-палатка со Скоропаркой 2012 (есть тема). Пол сейчас - доска 50-ка с щелями, "висит в 55см" над уровнем земли, правда, зимой тканевая юбочка палатки присыпана снегом. Так вот, пол от печи становится тёплым во время банных процедур уже через пол часа после начала парения.
    К чему это я. Попробуйте сначала, может, ничего и не нужно доделывать. У Романа каждый гвоздь учтён, нет ничего лишнего, и нет того, что надо добавить. Всё по делу ровно так, как надо.
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    как человек, который уже пережил зиму с ББ могу сказать, что не стоит заморачиваться. всю зиму в бане поддерживал положительную температуру.
    Единственное, что я планирую в ближайшее время сделать - это утеплить дополнительно предбанник и КО и зашить непродуваемым чем-то (пока не решил). НО это только для моего случая - у меня под полом ветер гуляет: от уровня земли до пола от 1,2 до 1,7 метра (баня на горе стоит).
    Ветер продувает полы - я думаю, что через запененые швы (предположение). Сделаю утепление - потом отпишусь помогло или нет.
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Здравствуйте, Роман! С удовольствием читаю ваши посты на форуме и смотрю видео на ютьюбе. Спасибо большое за вашу открытость и подвижничество в "банном деле".
    Есть вопрос по жидкому стеклу.
    Ваша идея изначально мне понравилась и я обработал жидким стеклом все лаги под полом, брус нижней обвязки, а также нижнюю часть стоек каркаса. На 1/3 буквально. Пиломатериал сухой, стабильный, т. к. стоял в каркасе несколько лет.
    Стоит ли мне ожидать "кручения" обработанной древесины, быть к этому готовым?
    И как может отразиться частичная обработка стоечного бруса жидким стеклом? Может обработать полностью? Еще не поздно, ибо утеплитель пока не закладывал.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Крутит сырой лес при сушке. Поэтому смело можете утеплять.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если было бы недостаточно, то мы дополнительно доутеплили бы.
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Алексей, у тебя есть отверстие в полу для приточной вентиляции. При наличии вытяжной вентиляции туда очень хорошо заходит холодный уличный воздух. В твоем случае переделай приточку: нашу заглуши и сделай свою под радиатором, чтобы холодный воздух поднимался через горячую батарею. И дополнительное наружное утепление в твоем случае будет уместным. Лаги пола - 100 мм! Они мостик холода. Когда баня стоит низко, и зимой присыпана снегом, то нашего утепления достаточно. Когда под баней гуляет ветер, то для этого необходимо делать совершенно другую конструкцию пола, и принимать к расчетам коэффициенты, соответствующие квартирам, располагаемым над арочными пролетами.
  11. сантила87
    сантила87
    сантила87
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте, уважаемые знатоки РБ! Вдохновился постройкой бани со скоропаркой 2012 по образцу Калины красной. Сам я новичок, строить буду сам, т. к. от Романа очень далеко. Почитываю темы о скоропарке уже года 3, и, наконец, во многом благодаря Роману, решился - купил печь, стройку буду делать на межвахтах, если повезет - к весне закончу. В основном все понятно, но есть у меня вопрос по проходке через потолок сендвича в ефимовских банях. Какой размер проема для ППУ в потолке? У СП выход расположен ближе к стене, соотв-но дымоход в перекрытии будет находиться слишком близко к лаге? Может, имеет смысл мне использовать 2 угла 45, чтобы отодвинуть дымоход от стены? Из чего сделан ППУ, есть ли зазор между вертикальными стенками ППУ и деревянными элементами перекрытия (лагами потолка-кровли)? С другой стороны проход закрывается металлочерепицей с мастер-флешем, но тогда не будет ли сильно греться все это пространство, ведь объем прохода получается замкнутый и небольшой, через сэндвич нагрев все равно будет, а теплоотдача только через поверхность кровли и мастер-флеша?
    Сильно не ругайте, может, где-то этот вопрос освещен. Написал сумбурно, но, надеюсь, понятно. Чукча не писатель:)
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Типа да, чукча читатель ;) шютка.
    Посмотри по фильтру мои посты, начиная с 2014 года, в том числе в закрытых темах, я обстоятельно всё это описал и реализовал, фото приложены. Будут вопросы, задавай.
  13. сантила87
    сантила87
    сантила87
    Южно-Сахалинск
    Спасибо большое, пойду читать дальше, щютку оценил:)]
  14. Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Добрый день, Роман Анатольевич Скоропарку 2019 ещё не тестировали, что можете сказать по этой печке.
  15. Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Ohotnik1209
    Подскажите чем лучше сделать портал печки между КО и парной
