1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 10.01.19.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Весьма спорно. В таком случае зачем брать баню у Ефимова, если выгоднее намного просто палатку...?:faq:
    Климат в парной с парогенерирующими печами очень даже зависит от конструктива.
    Вагонку можно смонтировать ниже полоков, но уж выше однозначно толще, чем вагонка.
    Вагонка быстро накапливает, но и быстро отдаёт.Вполне возможен перегрев парной. Нет возможностей для "импровизаций".А при массиве, который накопил тепло и медленно его лучит даже без горения в топке, вы получите истинное наслаждение в перерывах между парениями. Да и переходы от "лежания" (пляжный режим:)) до парения и наоборот будут нивелированы именно массивом. Но выбор за Вами.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Витя, привет. Именно вчера, сидя на помывочной лавке в бане, задумался над этом вопросе. И ты знаешь, как думал - ТЕЛОМ! И что заметил. Печь почти не работала, а тепло окружало со всех сторон. И грело так хорошо! Как говорят: закрой глаза, и не узнаешь, где печь.
    У меня в бане внутренняя обшивка 17 мм. Вчера топил и прогревал как раз хорошо. Холодновато уже, и хочется прогреться, а не обмокнуть, как летом. Топил 1 час. Еще 10 минут на сборы. Банька 60 градусов держала, как вкопанная.
    Захотел погорячее, пошел подкинул щепку, ... и все дети через 10 минут вылетели из парной. Конечно, если все поверхности прогреты хорошо, то добавь чуть влажности.,и в парной становится не по-детски.
    Поэтому обшивки в 16-17 мм совершенно достаточно для бани со скоропаркой. если больше, то дольше и интенсивнее топить, чтобы всё прогреть. А я в 18.00 затопил, а в 19.10 мы были уже в бане. На улице при этом было 8 градусов.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Привет, Роман!
    Не возражаю. Но я не поклонник быстрого приготовления бани. Лучше по мне прогреть массив так, что даже без подачи пара и неоднократных открываний двери телу было комфортно в тепле, лучащимся отовсюду довольно продолжительное время. У меня шпунтовка по кругу 36 мм. И уже два года стены выше полоков обшиты липовым горбылём.Сказка!:super:
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    В зимней бане?
    А у меня есть знаковый, Павел, из Дзержинска, его Андрей и Паша знают, были у него в гостях, так у него стены обшиты 80 мм горбылем липы. После 2 лет эксплуатации он не знает, что с ним делать... потому что готовить по 2-3 часа баню уже устал. при этом у него отапливаемая баня с теплыми полами.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Так он Малюткой Ферингера ее готовит :)] И без ПИФа... Не удивительно.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    С ППШ!
    и баня под плюс 20 постоянно стоит. Что там вообще прогревать то остается?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ооо, ППШ появился... Забавно :).
    И +20 это не -20, согласен. Но все равно, ППШ на интенсиве испаряет максимум 3 литра в час. Это маловато для быстрого прогрева.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так тут как посмотреть...
    Известно, что теплоперенос паром самый эффективный способ. Отсюда следует, что источник пара чем "мощнее",тем быстрее прогреет конструктив. Отсюда и пляшем. Или я не прав.
    Кстати, обшил я горбыльком после замены печи. Ведь не просто так. ;)
    И ещё-парная в "Фунтике" так-же по кругу с горбылём.Так вот, только камни начинают прогреваться, я уже начинаю поддавать в каменку, откуда ещё сырой пар идёт.Поддаю регулярно с интервалом 5-7 минут. Парная готова через 1.15 после спички. Пробовал без поддач, только на конвекции-дольше на 15-20 минут. Интересно? Напомню-печь Вайлет, совсем не парогенерирующая.
  9. NickBox
    NickBox
    NickBox
    Какой у Вас интересный процесс топки. Для трудоголиков.)
  10. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Строительство бани без проекта - это авантюра. И в какую сторону вынесет, только Богу известно.
  11. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Роман, посмотрел видео. Правильно понимаю, что если мне не хочется в моечной/душевой повышенной влажности, то оставляем вариант с традиционной Басту? И можно ли к данной вентиляции подцепить вытяжку из моечной?
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А что посмотрели? И что, значит, повышенная влажность? Сейчас на улице влажность 85%. Это много или мало?
    если вы посмотрели видео, где вентиляция парной происходит через моечную, то вас испугало, что весь пар будет идти через моечную? Вы про это?
    А теперь рассуждаем: вы выходите из парной, открывая дверь, вынося на себе пар в виде воды, и эта вся влага куда-то волшебным образом моментально исчезает. Фантастика!
  13. Alltime
    Alltime
    Alltime
    Да, с этим не поспоришь
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет. Для понимающих и любящих процесс подготовки, раз. Для полноценного удовлетворения, заметьте, ;)
    своих хотелок в дальнейших процедурах-два.
    Пока достаточно? Предваряя, скажу, что лично для меня именно процесс подготовки является основополагающим. От него зависят последующие процедуры...Ну,это индивидуально..:hndshk:
    Даже суперавантюра:mad:.У тебя есть уже наработанные проекты, а я как щенок, ночами даже "рисую".вплоть до мм. но зато потом легко, только нумеруй!
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У меня к Вытяжке (160) из совмещенной ПОиМО подцеплена (диаметр100) вытяжка из КО. От всей влажности она конечно не спасает, но работает точно)
    Но правильнее так
    https://www.forumhouse.ru/posts/13534792/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21024833/
