1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Сгонял сегодня утром на дачу, встречался с кадастровым инженером, обмерили домик, буду регистрировать. К слову адрес на земельный участок и на домик дали буквально за пару дней (в понедельник через госуслуги подал заявление, сегодня уже дали ответ).
    Попутно сфоткал как выглядит подшивка свеса, еще раз убедился что после второго слоя краски будет нормуль.
    Одуваны атакуют
    Наступают группами-букетами
    Ирга цветет
    Весна в общем :)
    По основной теме - посмотрим как с регистрацией будет, надеюсь удастся зарегистрировать жилой дом без каких-либо трудностей.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ууууу, что делается... Забросил я стройку. Все как-то домашние дела, заботы.
    Травка вокруг септика успешно взошла, вот первые всходы, сейчас уже плотным слоем заросло
    Земляника в этом году знатно зацвела, такого ни разу еще не видел
    Сейчас на месте цветов маленькие зеленые ягодки. Вырастут ли, или это пустоцвет был? Наблюдаем...
    Елочки прямо заглядение и все разные почему-то :)
    Пока забивал на дачу газон зарос травой по колено :no: как представил себе опять этот покос триммером, аж дурно стало, но выручил сосед таким агрегатом
    Машина - зверь! ровно укладывает всю траву, потом остается только собрать ее и пройтись газонокосилкой. Ну и триммером неудобные места покосить.
    Шиповник ароматизирует
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    В общем жара, ничего делать не хочется, косил газон, дергал траву вокруг кустов и деревьев.
    Потом вспомнил, что нужно северный свес покрыть вторым слоем краски :aga:
    В процессе, разница видна :)
    готово
    По южному фасаду вставил наконец этот последний кусок сайдинга
    И доделал восточный фронтон. Фото не делал. Голубого сайдинга хватила прямо совсем впритык. Боялся, что придется докупать.
    Ну и не дачная тема. Приехала мебель в детскую - две кровати-чердака. Сначала нужно собрать шкаф, потом к нему уже прикручивается столешница, сверху спальное место и т. д.
    Начал собирать правый шкаф, не собирается :) Детали сидят не плотно.
    Все фото не буду показывать, дабы не травмировать психику :)]
    Думаю, ну наверно с этим шкафом так "повезло", давай другой соберу. Все шло хорошо, плотно, пока не дошел до очередной стенки, которая должна встать тут:
    Ради интереса конечно приставил рядом:
    Фокус не удался :)]
    Блин, думаю, что ж такое. Давай попробую что-то простое собрать. Например, лестницу! Там всего 2 тетивы и 5 трубок-ступенек.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну во-первых трубки в отверстия не вставляются, очень плотно только, пришлось их немного обточить
    А во-вторых снова беда с деталями: в стенке шкафа нет отверстий для прикручивания лестницы :super:
    Стенка:
    Мануал:
    Где 10 отверстий? :)]
    Ну и дополнение к "празднику жизни": для полкодержателей есть только по одному отверстию, т. е. предполагается, что полки должны каким-то образом висеть на одном полкодержателе с каждой стороны :)
    Написал рекламацию номер 1, подробно все сфотографировал, описал, в итоге звонок с фабрики:
    мы тут долго изучали с технологом, очень странно, но в наших технологических картах тоже нет отверстий для полкодержателей, оказывается сборщики их просто сами просверливают и никому ничего не говорят. А по поводу остального - мы запутались что нужно менять, к вам приедет наш сборщик и составить рекламацию.
    Ну ок. Глухие отверстия для полкодержателей я сам просверлю, это не проблема.
    Приехал сборщик, посидели с ним, приговорили 8 деталей из 14. Это почти 60%:victory:
    2 стенки к которым крепится лестница, 2 днища и 4 "полки" - ибо размеры одной стороны на 3 мм отличается от другой стороны, а должны быть одинаковые, из-за этого собственно шкаф и не собирался. И как ты не подтягивай конфирматами - щели и кривизна все равно будет.
    На прошлой неделе привозят эти 8 деталей. Я уже ученый, распаковал, но сразу собирать не стал, а примерил. И вижу что снова днища и полки отличаются на 3 мм по сторонам :hndshk:
    А стенки, да, они их исправили на производстве, просверлили отверстия для крепления лестницы... по 6 отверстий для каждой тетивы вместо 5: 3 сверху и 3 снизу :)]:)]
    Вот, приложил тетиву, надеюсь видно
    Днища:
    Полки
    Они должны быть квадратными со скошенным углом, но стоит только развернуть зеркально, то сразу видно, что они не квадратные, эта разница в 3 мм не дает собрать конструкцию. Пришлось рисовать и считать самому исходя из размеров стенок.
    Отправил опять рекламацию на рекламацию :)] Вчера снова приехал сборщик, посмотрел, согласился, ждууууу :aga:
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @arkpavel, Это не Столплит случаем с мебелью так?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не, столплит я обхожу стороной :)
    это довольно дорогая мебель, но что-то на производстве у них явно не то.
    надо отдать должное: ЛДСП вообще не пахнет, я очень удивлен.
    пока не буду называть производителя, посмотрим как они справятся со своими косяками.
    PS: жена смеется, говорит нужно было самому делать, как в прошлый раз :)]
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вчера заехал полить огород. Попутно сделал несколько фото
    Трава вокруг септика, сажал прямо в песок, но добавлял супер-фосфат.
    Покошенный в воскресенье газон выдал цвет белого клевера, собственно этого и добивался, чтобы остался низкорослый белый клевер, пусть отцветает :)
    На террасе перед входной дверью заминировано :) со стропил видимо накапало в эту жару :)
    И конечно же урожай :) Аж четыре сорта, все перемешались на грядках.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ура! Мебель собрал :)
    Контора с пятой попытки смогла прислать все рекламации. Все, да не все :)] В некоторых деталях отсутствовали отверстия, а в некоторых они были сделаны не там.
    Вот, например, промахнулись на 32 мм в двух местах. Я ставлю ответную деталь со шкантом, а он не входит, офигеваю, пытаюсь рукой вогнать, снимаю и вижу след от шканта, которыя я пытался забить в дсп :)
    Ну что ж делать, уже устал от этих рукожопов, сам просверлил
    Апофеозом была доставка рекламации фурнитуры :) Эти чудики прислали вообще не то. Ну т. е. не совпали ни в одно позиции. Такое ощущение, что на складе даже список не видели, а просто от балды для веса накидали фурнитуры. И, блюмовские петли между прочим, не самые дешевые. Видимо им их девать некуда :)
    В общем в итоге собрал девчонкам мебель
    Т. к. лежанка просто лист лдсп, то перед тем как кинуть матрасы привез в каждую кровать по паре брусков 50х50, на которые уложил ламели из икеи. Цена вопроса 2000, но зато я буду спокоен, что под матрасами хоть какая-то вентиляция.
    Посчитал остатки деталей. Насчитал 40 плит различного калибра. СОРОК :) Кучку фурнитуры, 2 полноценных лестницы, 2 перекладины для одежды... В общем мебельная шарага отожгла по полной.
    Запомните вот это название:
    ("мебельная компания инфинити" - как они себя называют), запомните и бегите если вдруг возникнет желание там что-то заказать.
    Надо отдать должное терпению отдела рекламации - 5 раз присылать детали, 3 раза присылать представителей, но качество все равно - Г.
    Детали все равно не сошлись как должны сойтись, есть припуски, есть небольшие щели, качество не соответствует уровню цены. в икее цена ниже, а детали все сходятся идеально. миллион раз пожалел, что не заказал в икее их кровати-чердаки.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну и по дачной теме.
    Сделал новую крышку на песочницу, дети теперь сами смогут ее открывать
    Пока не было адской жары пытался доделать подшивку свесов. Восточный свес готов, южный - нужно в середине доделать, и западный еще не начинал. Неудобно одному лазать на верхотуре :(
    upload_2021-7-26_11-26-59.png upload_2021-7-26_11-27-21.png upload_2021-7-26_11-27-46.png
    Хочу побыстрее с этим уже разделаться, подшить крышу террасы, а то доски лежат, мешаются. И перебраться полностью внутрь.
    Пока была жара дети опустошали колодец
    Выяснил, что дебет примерно по 2 кольца в сутки. Слабовато, но хоть что-то. Соседи чтобы поливать, копают по второму колодцу. Время, конечно, покажет, возможно тоже придется вырыть второй. С водицей печалька у нас. Скважин на песок нет, а на известняк - 200 метров. Вот такая возвышенность.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ах, да, чуть не забыл :)
    Дом зарегистрировали :super:
    И даже как жилой.
    Теперь можно попробовать перевестись в энергосбыте на деревенский тариф, пока не доехал, лень :)
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Сразу подай на присвоение адреса. На смену тарифа через мособлеирц с доками на землю и дом, нас через день перевели.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    На сайте мособлгаза можешь посмотреть, попадает ли участок-дом под газификацию. Если да, сразу заяву на сайте.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    адрес входил в процедуру регистрации строения, много всяких шагов сделано :)
    нет, газа точно нет. у нас снт, мы рядом с деревней, к которой возможно когда-нибудь подведут газ. Сейчас пока проектные работы.
  14. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Зайди на сайт, на карте тыкнешь на участок. Можешь увидеть чудо.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не верю в чудеса :)
    Сайт говорит "Записей не найдено"
