1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
12 х 4,5 домик двойного назначения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arkpavel, 11.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Совсем обленился :) Но постепенно строю.
    Напрыгавшись с подшивкой, решил немного сменить деятельность.
    Вытащил снегозадерживатели, думаю, дай на основную кровлю их наконец-то смонтирую. Разложил все железки на крыше, собрал инструмент, поднялся, просверлил первое отверстие и... такого удара я не ожидал: сверло прошло мимо обрешетки. Блиииин. Смещение листов м/ч оказалось фатальным для монтажа снегозадерживателей. "...мать-мать-мать" доносилось эхо. В общем расстройство и печалька.
    Оставил комплект железяк для будущих построек.
    Потом супер-сосед подарил мангал в собственном исполнении, осталось только ножки к нему приделать, но и в таком виде мясо жарит весьма недурственно. Протестировали с соседями :) :hndshk:
    Обзавелся гидравлическим обжимником и тут же протестировал его на кабеле заземления
    Порукоблудил немного для квартиры - сделал ключницу. Особо не заморачивался: шлифанул фанерку, покрасил из баллончика, накрутил самых дешевых крючков из зеленого магазина
    Домашние довольны :)
    Череда неприятностей настигла яблоньку - грохнулась после сильного ветра, под корень сломалась. Сам виноват - давно уже нужно было растяжки сделать, все лень было.
    Оборвал яблоки, кислые еще, пойдут в заморозку, и поставил дерево обратно с растяжками. Посмотрим - может и выздоровеет. Остальные яблони тоже закрепил растяжками.
  2. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    можно фото? к чему крепили?
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Все что угодно, лишь бы не делать подшивку свесов :)
    Залез под домик полон решимостью доделать канализацию и коммуникации под домом.
    Все по науке. Сначала вкрутил сантех-болты, потом выставил два крайних хомута, натянул шнурку с уклоном 2 см на метр, записал длины оставшихся шпилек, нарезал, вкрутил, проверил, что все выставлено по уклону, дальше уже дело техники
    Больше слайдов не делал, но поверьте - получилось красиво :)]
    Потом сфотографирую, не до съемок было. Сейчас еще делаю каналью для аварийного трапа из санузла, провел воздушную магистраль до септика, резервный кабель в септик, вводной кабель, кабель заземления. Все делал в угаре, еще не до конца готово, поэтому не фотографировал.
    Вот так вывел воздушную магистраль под потолком санузла, подвешу там компрессор
    Т. к. компрессор таки вибрирует и это очень слышно, чем был не рад, попробовал поставить его на мин. вату и о чудо, шума почти нет :)], а вибрация исчезла полностью. Наколхожу какую-нибудь полочку.
    Только сейчас подумал еще один плюс размещения компрессора под потолком: воздух в септик будет нагнетаться будет самый теплый :aga:
    Вывод канальи загерметизировал кровельным герметиком, проходку для вводного кабеля - так же.
    Кабель 4х10 броня медь, на всякий случай под домом участок от земли до вводного отверстия загнал в металлическую гофру, на фото ее видно.
    Лишнее отрезал болгаркой, срез выглядит эпично
    На этом фотки кончились.
    PS: чуть не забыл, череда неприятностей настигла в прошлое воскресенье. В пробке по пути на дачу на подъеме А3 решила скатиться на меня :nono: Из аудюхи выскочила мадама с воплями: "вы сзади - вы виноваты" :ogo: Неожиданный поворот, с учетом того, что повреждений нет, кроме легких царапок и я в общем-то претензий не имею. Начал искать свидетелей, но все "попутчики" отмахивались "не, не видел". На встречке фура остановилась и водитель прокричал "я видел как она откатилась, эта дура в телефоне сидела!"
    Записал телефон. Потом часа 3 простояли пока приедет муж дамочки, а потом и гаишники. Гаишники позвонили свидетелю, послали нахер тетку с ее мужем, на том и разошлись :) Спасибо водителю фуры и адекватности гаишникам. На этом, думаю, должна настать белая череда :)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    сфоткаю на выхах, но смысл там очень простой: с подветренной стороны (у нас это север) вбивал кол, к нему привязывал веревку, второй конец - на ствол, предварительно плотным геотекстилем обмотав (мешковины не нашел).
  5. bav11
    bav11
    bav11
    почему?
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    потому что саморез для крепления м-ч вкручивается под волну, а глухарь снегозадержателя чуть дальше (ниже), как раз там, где оказался край обрешетки.
    Листы м-ч сместились при монтаже вниз. Сейчас не вспомню почему сместились листы :( Но выставляли их очень тщательно. Вывод простой: лучше под потенциальными снегозадержателями сделать сплошную обрешетку.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А как это все снизу выглядит? на чем держится? чисто на фланце в осб? еще интересна марка кабеля. И странно конечно было не сделать заранее сплошной обрешетки, коя требуется под все проходки и втч в местах крепления снегозадержателей
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Снизу угол 45 два раза. Первый угол держится хомутом. Сверху - да, на фланце, сверху давления не будет, снизу всё жёстко хомутами зафиксировано.
    Марка кабеля: ВБбШв 4х10
    Странно или не странно, но не сделано и это мой косяк. Лавины не страшны, ибо до забора 3 м, но неприятно - да
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @arkpavel, спасибо, снизу в смысле это обслуживаемо без разбора?, или специально сам проход "не выделен" никак относительно перекрытия\чернового пола\подшивки\еще чего-то
    кирпич, веревка петлей, ветка в месте веревки обернута например куском пожарного шланга, скользит если что
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Пока нет фото на пальцах :) выглядит так:
    1. Проход через перекрытие - кусок вертикальной трубы (внутри помещения к нему подключатся: унитаз 110 мм, фановый стояк 110 мм, стиралка 50 мм, душ-раковина-кухня 50 мм)
    2. Угол 45
    3. Угол 45
    4. Отвод 110+50->110 (чтобы подключить аварийный трап)
    5. 5 м трубы с уклоном 2% в утеплителе
    6. Угол 45
    7. Угол 45
    8. Вертикальный спуск под землю
    9. Угол 45
    10. Угол 45
    11. ~4 м трубы с уклоном 2% в утеплителе под землей
    12. Угол 60 - вход в септик
    Ревизий нет. Будет в фановом стояке (чтобы в случае чего керхером промыть) и через слив в септик. Но я сильно сомневаюсь, что что-то там засорится ибо опыт показывает, что наличие слива из пмм прочищает все трубы до блеска :)]
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Закрепил так:
    Это для деревьев, которые просто наклонились (видимо северный ветер на них повлиял), оттягивать пришлось сильно, поэтому просто вбить высокий кол было недостаточно
    А это упавшее дерево. Его закрепил с трех сторон
    Ну и по стройке.
    Закрепил проходку аварийного трапа. Сначала просверлил коронкой 51 мм, потом фрезером немного раздраконил отверстие, чтобы получился уступ, в который встал фланец. На этом уступе и держится :)
    Т. к. трап встанет прямо на черновой пол, то и отводящая труба мне нужна была как можно ниже.
    Как обещал, сделал фото "поддомовых коммуникаций"
    Герметизация вводного кабеля (возле трубостойки аналогично).
    В двуслойной гофре 110 лежит бронированный кабель, на конец гофры надета ремонтная муфта 110, в нее заглушка с переходом на 50, в нее резиновый уплотнитель, в который металлическая гофра с в пластиковой оболочке, так и заходит в дом
    upload_2021-8-23_10-54-3.png upload_2021-8-23_10-58-3.png upload_2021-8-23_10-54-32.png
    Маньячество конечно.
    Ленту заземления намазюкал битумной мастикой обильно, весь обляпался :) Поверх натянул термоусадку в два слоя, теперь за пропавший контакт с землей я не переживаю :)
    Сам провод заземления спрятал в черную гофру (на фото еще не прикрутил к перекрытию)
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Каналья:
    проходку основной трубы пришлось крепить сбоку на подставке, получилось надежно, кмк.
    Ну и общие планы
    Спуск под землю
    Осталось утеплить повороты, сделать проходку для заземления, резервного кабеля из септика и кабеля для внешней розетки и можно считать "поддомовые" работы завершенными :)
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @arkpavel, а я каналью под баней пенопластом утеплял
    p. s. и в земле тоже (35 метров трасса)
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    для канальи - это кмк слишком.
    Я просто в утеплитель одел трубу и все, ибо она должна быть сухая 99,99% времени. Утеплитель нужен только на момент спуска воды - чтобы вода не остывала о холодный грунт. А если уклон сделан неправильно и вода застаивается, то тут никакой утеплитель не поможет, потому что через эту трубу идет воздух к фановому стояку.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    У него трасса длинная. Да и морозы где то на Среднем Урале не слабые.
