Оптимальная площадь дома на одну семью - 2
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем spacewalker, 11.01.19.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не к лицу личности такого высокого уровня угрожать низшим плохим распределением, у них пока стадия неприятия, ведь и многие другие гениальные идеи это переживали. Потом придет смирение и депрессия от того, что столько времени жили без этого, а там уж и до стадии приверженцев недалеко.
  2. leb20
    leb20
    leb20
    Очумительно закрутился сюжет. Мужики козлы. Все правильно он рассуждал, что бьет по карману в основном на просторах нашей необъятной родине - это отопление. Архангельск, уголь там золотой, про электричество молчу, газ на бумаге. C дровами в порядке, но с ними круглосуточно надо жить. Но лестница это не входная группа, даже дверь утепленная плюс вторая, все равно пробивает и без тамбура ни куда, да и при открывании отсекает холодный воздух от основного помещения. Главное зло -окна, вот где утечка. Я варианты рассматривал, нашел не плохие.
    А второй этаж у него скорее для гостей, тёщу например там принимает.
  3. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Можно делать по принципу "финских окон" - два стеклопакета или один стеклопакет + 1 стекло.
  4. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    Архангельская область
    Газ под боком, но я старовер - на дровах. Кочегаром работаю раз в 12 (на брикетах 24) часа.
    Стены и окна (с мультифункциональными с/п) - по нормам теплотехники региона.
    Данфосы на радиаторах, цируляционный насос с частотником.
    Потерь тепла минимум - подтверждено тепловизором
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Что-то в углах темновато
  6. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @PostЯ, а вентиляция-то в доме есть?
  7. leb20
    leb20
    leb20
    Мульти окна очень эффективны, но не панацея, разница со стеной наружной должна быть у них 3гр, у меня в -18 за бортом разница 5. Это свойство отражения можно наблюдать и в природе по весне снег чистый и грязный, но все равно растает, а вот если насыпать опилки, до середины лета будет лежать, а это свойства утеплителя, что более актуально. Поэтому окна зло, еще вентиляция. Кстати про вентиляцию, сделал рекуперацию, случайно, до и после- небо и земля. У вас на 1 фото видно, что разница есть с наружной стеной. Сколько не понятно, плохо, что не отражена температура на улице, внутри помещения, наружной стены и окна.
    Да это самый лучший способ снизить теплопотери, но на стадии строительства, я окна ставил 15 лет назад и сейчас все менять, это попадалово для меня, экономически невыгодное. Легче студию построить.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    В режиме "холодовизор" снято.
  9. leb20
    leb20
    leb20
    Не совсем понимаю, что за режим, батарея красная, окна холодные синии? Или это наобород, батарея холодная, окна теплые?
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну такой режим, для баловства: батарею посмотреть, или чайник.
    А теплопотери снаружи смотрят.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @leb20, Углы от стен отличаются:)
  12. leb20
    leb20
    leb20
    Такая бадья есть, но внизу на фото сильно сифонит, может плиты перекрытия стоят или от пола. А так и у меня тоже угол отличается от внешней стены по температуре в 1 градус, в чем косяк не разбирался, пол стены разобрать и посмотреть, пока руки не доходят.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...вот здесь запятая пропущена между словами...:aga:
  14. PostЯ
    PostЯ
    PostЯ
    @Oldpuker, 3 канала - цоколь, с/у, кухня, хотя с воздухопроницаемостью деревянных стен её наличие не критично по сравнению с пароизолированными ограждающими конструкциями.
    На тепловизионных фото температурная шкала не отображается, на самом деле разница между самой холодной и теплой частями 2-3градуса, предлагаю отметившимся в комментариях проверить таким образом свои дома. Разумеется это не распространяется на тех кто, судя утверждению где нужно измерять температуру живут снаружи дома, т. е. привыкли оценивать только чужие дома.
    Для чистоты эксперимента 3 дня назад отключил отопление на этаже, за окном -10, внутри самая холодная часть -3,3 (окно), самая теплая -0,3, средняя -1,3.
    Кстати, тепловизором можно проверить не обманули ли с энергосберегающим с/п продаваны окон - в них должен отображаться силуэт человека как источник тепла
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Красивые цвета, порадовали, Гогена напомнили. Про отражение в энергосберегающем с/п интересно стало, какая же тогда температура в комнате, что на фоне её отражения силует человека горит огнем? Или это по другому работает?
