Распределительный щиток в доме 150м2 (3 фазы)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Eugene159, 11.01.19.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Добавил, убрал, немного поменял...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для токов перегрузки не имеет значения.
    Нет никаких гарантий, что АВ в домовом щите сработает раньше. Может, так, а может - эдак.
    Одеться трудно? ;)
  3. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    "На величину тока, при котором сработает тепловая защита, влияет и температура окружающей среды. В жарком помещении биметаллическая пластина прогреется и изогнется до срабатывания при меньшем токе. А в помещениях с низкими температурами ток, при котором сработает тепловой расцепитель, может оказаться выше допустимого"
    Ну и кривые для С и В разные.
    По какой причине они могут сработать сразу (не берем КЗ и 10 кратное превышении по току)
    ps: на просторах инета нашел пдфку...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз: для токов в пределах 3-х номиналов тип характеристики не имеет значения, тепловой расцепитель один и тот же.
    Конечно, окружающая температура имеет значение (и не только она). При -20 на улице тепловой расцепитель В32 в доме при перегрузке, весьма возможно, отключится быстрее, но ГАРАНТИРОВАТЬ это нельзя. А тем более, если температура будет выше.
    За файлик спасибо, некоторые моменты весьма повеселили. ;)
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Да, вы правы.
    "Мопед не мой" :)
    Автомат будет дешевле чем ВН больше чем в два раза...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модульку какую ставить хотите?
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это что?
  8. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Если имелось ввиду тип и производитель, то склоняюсь к Legrand DX3, раньше из него собирал. Правда сейчас денег других стоит... Возможно сейчас что-то другое будет лучше.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если всё же надумаете ставить на вводе ВН, можно поставить ИЭКовский, они весьма достойного качества, по цене сильно дешевле АВ DX3.
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Поменял немного электрику. Вместо вводного автомата планирую поставить реверсивный рубильник OT40F4C - отключение всего и переключение на резерв (генератор). Нужно только понять насколько он туго переключается.
    Возможно стоит поставить однофазный ограничитель мощности на ввод генератора. А то в ручную контролировать как то не очень...
    По щиту помещаюсь в 96 модульный, есть небольшой запас.
    Два варианта компоновки:
    Первый вариант мне кажется более логичен и понятен для домашних. Второй по линиям, если потребителя нужно перекинуть на другую линию, то автомат по хорошему тоже нужно будет переставить :(
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Зачем ставят после генератора до реверсивного рубильника отдельные автомат и УЗО? Ведь автоматы и УЗО уже стоят в запитываемой генератором сети.
    Если у автомата номинал может отличаться, то УЗО то зачем?
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    @СтроящийДачу, всё просто:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставят потому, что кто-то сказал или где-то прочитали.
    И чаще всего зря.
