1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Все таки со вторым брусом окосячки пришлось повозиться, т.к. внешняя ширина коробки двери была 90 см, а у меня получилась 89,7. Блин снова пришлось подрезать бревна и шип. В общем сделал 91 см. Вставил и расклинил коробку. На этом работу на текущий день закончил.Оставался последний выходной.
  2. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Почему-то хочется, чтобы дверь открывалась на улицу, а не в дом. Как правильнее для дома?
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    По пожарной безопасности - наружу.
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Оставалось положить верхнюю перекладину окосячку, которую задумал сделать из доски 150х50 и 100х50 ( брус то на окосячку делал на заказ 250х100)
    После ужина перед тем как заснуть, пришла мысль,что можно положить перекладину окосячки не сверху коробки двери, а снизу, + будет работать как порог. А роль верхней перекладины до усадки и так будет играть металлическая коробка двери, а после усадки и вставлю деревянную доску сверху..
    Так как дверь была тяжелая,а ГенНик из-за своей спины в помощники не годился, жену стало жалко. я договорился с сыновьями нашего друга егеря, что они помогут поставить дверь.
    После завтрака был установлен порог, который в итоге сделал из двух обрезков досок 50х150, ранее пропитанных ХМ-11. Наживив со стороны петель на один саморез раму двери, позвонил ребятам.
    Для сравнения как было вечером и как стало утром
  5. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Окосячку один в один как у Вас делал! Те же приемы, прям как инструкцию написали!
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Илона правильно сказала - по нормам пожарной безопасности дверь должна открываться наружу, т.к. в дыму (не дай то Бог!) человек теряет ориентацию и проще толкнуть дверь, что бы она открылась, а не искать ручку и тянуть на себя. (был у меня такой случай, когда из-за этого человек погиб:()
    А вот предки наши делали чтобы дверь открывалась во внутрь, поняли почему . тепло берегли.:)]
    Оказывается за темой следят!!:)] Даж ответы не успеваю писать.
    Специально все этапы фотографировал, т.к. на форуме много вопросов про окосячку возникает, а на пальцах объяснять иногда слов не хватает и терпения...:|:
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Интуиция строительная меня не подвела. 20 лет на стройке дают о себе знать.
    Конечно, следят, а Вы, я помню, вначале все переживали. Просто хотелось читать и не отвлекаться. Детектив строительный получается. За окосячку особое СПАСИБО!
  8. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Сколько стран, столько и стандартов. У нас по-пожарной безопасности входная дверь должна открываться внутрь. :)
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ребята подъехали практически сразу и раскритиковали мою работу. Основная критика была в адрес маленьких зазоров (всего в 0,5 см) между окосячкой и рамой двери. А я так гордился ими и четко выверенными горизонтами и вертикалями.:|: В такой зазор оказалось не вставить носик пистолета для пены. Коробка двери была снята, и чтобы не заморачиваться с подпилом шипов, просто в брусе окосячки выбран с каждой стороны паз в 1 см и в толщину коробки двери. Получилась ветровая четверть, которую я не стал делать...:)]
    Затем снова установлена и расклинена коробка, которая была закреплена на средний саморез со стороны петель. Принесена и навешана дверь (пришлось попотеть) Предварительно и подшипники и во внутрь петель была заложена обильная смазка. Ребята работали быстро, практически я был только на подхвате (подержи, принеси, подай ). В течении часа дверь была навешана, запенена и оставлена в покое.. Один из братьев вылезал из бани через второй этаж/балкон :)]
    Вот, что получилось:
  10. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    В нашей квартире 20 летней давности входные двери открываются внутрь. Тогда, кстати, все делали по СНИПам и пожарным нормам.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Отпуск прошел, а вход еще не был закончен. Над дверью требовалось соорудить временный козырек.
    Следующие выходные были и посвящены этой работе.
    До обеда собрал каркас. Хотя погода и была теплой, но низкие тучи и начавшиеся сильные порывы ветра слегка пугали…. мои березы гнулись под его порывами.
    После обеда, нарушив первое правило высотника :|: (не работать без страховки и в одиночку при ветре). Пошел стелить рубероид на козырек. Закрепив его с одной стороны, переставил леса/помост и стал крепить с другой. И тут... :mad: сильный порыв шквального ветра и я почувствовал, как помост уходят из под ног.. Грохот моего падения был слышен даже в соседнем доме...Внизу под помостом были два приличных валуна, лежал обрезок стальной трубы, стояло ведерко с обрезками арматуры...Ни на то, не на другое я не упал, НО . кровоподтек возле паха и синячина на правом боку было ничто по сравнению с.. . Плачу и рыдаю. угол упавших лесов заехал по внутренней отделке входной двери и пробил пленку плиты МДФ..Теперь что делать .
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Полежав на земле, кряхтя и охая пошел в дом поплакаться жене.:|: заодно, чтобы она оценила размер катастрофы и козырек над дверью.
    Козырек жене и друзьям очень понравился, а по поводу двери..супруга отнеслась к этому филосовски - "главное, что сам ничего себе не сломал и не повредил, а дверь.починим как-нибудь".
    С углом крыши козырька немного просчитался, надо было сделать чуть положе, ну да это промежуточный, временный вариант на зиму.
    Вот что в итоге получилось:
  13. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Вот скажите мне пожалуйста, что бы мы делали без наших женщин?
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это точно! Только ради них и стараемся!!
    Ну вот наверное и конец этой главе.
    Меня не будет два дня, т.к. комп дома пока не починил.:(
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    У меня такая же беда,- я стараюсь, вдруг вижу косяк. Бегу к жене, а она мне заявляет, мол отлично получилось. Кроме тебя никто не увидит.
