1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ой! А я такая плохая жена... Муж говорит, что лучше под руководством начальства с его работы работать, чем под моим. Я перфекционистка... Это не ругательство! :)
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Твою .!
    Ты тоже на чужих ошибках не учишься!
    Я же тебе в поезде рассказывал, как грохнулся.
    Ндаа...
    Бог тебя бережет, несмотря на твою бесшабашность.:)]
    Поправляйся, Дружище!
    Надо бороться с недостатками.:)]
  3. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Главное в домашней работе мужчины - не мешать ему работать.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Не, мешать - не мешаю: пиво, шашлыки - все для любимого!
  5. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Слежу с самого начала, она у меня в подписанных, ничего не комментирую, так как читал ее внимательно еще в основной, тогда еще все уяснил и понял что делается все ответственно и рационально. Голосовать пока не могу, но спасибо выскажу! Продолжайте пожалуйста...
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Жень, самое смешное, что я грохнулся в сентябре..:)], а ты перед нашей поездкой в Березки..поэтому я так остро за тебя переживал:)], свой опыт уже был .
    Скажу так - на стройке должны работать двое, пусть один будет мастер, а другой подсобник, но двое. Одному и рук не хватает если чего-то придержать надо в двух разных местах (особенно касается длиномеров) :)] и за пивом послать не кого.:)]
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Точно, проверено на практике, работа ускоряется в три раза. А еще если женщина в доме есть для приготовления обеда - вообще много можно сделать
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Глава двадцатая. Половой вопрос 2…или работы в мансарде.
    Прошел отпуск, а материал, закупленный к началу «отпускных работ», еще не был израсходован…. Оставалось около 1,5 кубов половой сороковки и 1 куба доски 150х50х6000, ну еще по мелочи всего…. Оставлять все это зимовать?. жаба душила …. Было решено ездить на дачу, пока погода будет позволять и здоровье!
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Очередные выходные наступили быстро… Как обычно приехали с супругой в субботу рано утром. Вокруг все было покрыто изморозью, в лужах и в бочках с водой стоял лед. Дом ГенНика (в этот раз в нами не поехал) за неделю выстыл. Пришлось заниматься протопкой печи и мелкими хозяйственными делами по дому и уборкой строительного мусора вокруг бани. Супруга была уже до этого простужена, поэтому на нее были возложены две задачи - приготовить обед и потом следить за костерком, в котором сжигался мусор... Я занялся креплением боковых межэтажных балок.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Когда рубили сруб, я по запарке забыл в плане указать, где и с каким расстоянием врубать межэтажные балки, а рубщики этот вопрос не уточнили и врубили мне три балки с расстоянием между ними 112-115 см. :mad:
    Сейчас бы я такой ошибки не допустил, но все приходит с опытом….
    Для начала я разобрал временный пол мансарды, который был настелен еще при сборке сруба. Плотник, который собирал мне сруб, прибил к стенам, параллельно межэтажным балкам, по доске 150х50, на которые потом оперли брус 10-ку и сверху закидали доской дюймовкой, чтобы можно было ходить по мансардному этажу…. Разобрав пол, я монтировкой отломал эти доски. Мог конечно бы их и оставить, но они были прибиты на глазок, и проверив их уровнем все же решил их отломать. Доски были прибиты на 3-4 гвоздя 200-сотки, держались хорошо, повозиться пришлось с ними….. До обеда закончил с разборкой и выносом досок, часть просто перекидал с балкона мансарды….
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Боковые опорные межэтажные балки решил сделать по тому же принципу, но только усилить их металлическими уголками и опорами. На это дело снова пошли доски 150х50х6000, закупленные ранее перед отпуском. Опоры и уголки приобрел финские в Максидоме рядом с домом.
    С помощью уровня в углах сделал разметку и подвесил по опоре бруса закрытой оцинкованной 135х50, которые закрепил на два (черных) самореза 4,2х100 и шесть оцинкованных 4,2х80.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для подстраховки на равноудаленном расстоянии закрепил еще три опорных уголка 160х50. Пришлось звать соседа Евгения на помощь, т.к. супруга оказалась мне в этом деле не помощник. Доска была заведена в крепления и зафиксирована саморезами. Кроме того доска была притянута четырьмя болтами-саморезами 120х80.
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Также сделал и противоположную сторону.
    В воскресение ближе к обеду начался дождик, который лил до вечера с небольшими перерывами. :(Поэтому занялся подвесом дополнительных межэтажных балок из все той же доски 150х50. Решил запилить в стене пазы и завести балки в них. Первый (тренировочный) вышел немного кривовато, но главное было понять и освоить саму методу... :)]
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    С помощью стамески и молотка выбрал паз.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Также сделал на противоположной стене. Сначала отпилил доску с припуском из расчета по 4 см на каждый край.Супруга, стоящая на спиле (пеньке):), помогала завести доску в выпил, но не тут то было! :mad: Бревно же не везде ровное и завести доску с верху сразу не удалось...Промучавшись, решил запилить паз сверху больше. Это оказалось ошибкой, т.к. в конце концов укорачивая саму балку удалось ее завести с боку по горизонтали. В итоге припуск на оба конца был 2 см, т.е. на столько балка зашла в паз с обоих сторон. Почесав "репу", подумал,что прихвачу ее еще уголками и никуда она не денется..
    Вот что получилось:
