1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Раздвинуть немного можно, просто я не очень Пайнтом владею..
    Вот так получилось
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    А вот так со шпроссами (желтенькие палочки на окнах:|:).
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Еще бы немного раздвинуть.:|:
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Еще уже не получится, т.к. оконный проем опять попадает на межэтажную балку.
    Это еще не окончательный вариант, просто прикидки так сказать на расстоянии, возможно окна будут чуть меньшего размера.
    На новогодние каникулы поеду и прикину все проемы в чистую, сфоткаю и выложу.
  5. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    Что Вы так беспокоитесь за балки, у меня на окно приходятся 3 балки сразу и ничего... Можете скрепить балки поперечинами. Навешайте поперечину на 2 балки, которые находятся по обе стороны окна, а ту балку, которая попадает над оконным проемом, положите на данную поперечину в крайнем случае. Замысел понятен или лучше нарисовать?
    По окнам примерно так. Можно даже ближе к центру или шире окна. Я за ширину окон!
    • %D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B96%20%28Small%29.JPG
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Лучше нарисовать..:|::)]
  7. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Так понятнее? Красным выделена поперечина. У себя так планирую проем под лестницу подготовить.
    Либо если не желаете резать балки, расположенные по краям, то можно использовать открытые крепления для балок. В общем практически так, как это сделано у Вас. Только по жесткости конструкции я за свой вариант.
  8. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Привет, строителям!
    Олег! Дом расширяешь?? Не успела вникнуть пока.
  9. золотая рыбка
    золотая рыбка
    золотая рыбка
    Йошкар-Ола
    Такой познавательный рассказ! Читала на одном дыхании! Почерпнула массу знаний, спасибо! Нас на будущий год это же ждёт... уже и под фундамент вырыли траншею, только залить не успели:mad:...долго собирались, наверно:)]
    Вы супер! Молодцы!
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вообще, конечно, большое окно классно смотрится. Нужно просто подумать, как все грамотно сделать, усилить сверху оконный проем. Может, металлическим уголком или швеллером? Ну, время пока есть до весны.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    чтобы тема не "умерла" продолжу...
    А вот и мои задумки.
    Второе: Сделать пол в моечной и парной.
    Что планирую: Между балок уложить утеплитель KNAUF Therm Compack, по балкам набить черновую дюймовку доску в разбежку, предварительно ее обработать в два слоя ХМ-11 (мощная вещь). Поверх положу лист ЦСП (уже приобретены 4 листа 1200х3600х12). Доски под ЦСП - как страховка от прогиба листа.
    Далее стяжка с электрическим "теплым" полом (далее ТП). Поверху плитка керамогранит. Обязательно вдоль стен будет бортик 10-12 см из ЦСП и плиткой (сверху). ТП будет только в моечной.
    В полу сделать слив-трапы (приобретены металлические 15х15 см с выходом на 50).
    Трапы буду делать по принципу как сделал Армеец: тут
    Единственное что решаю сейчас - это какие брать ТП - маты :)] или провод? Отсюда и далее делать стяжку (при проводе) или без нее (при матах)
    А еще меня поставили в тупик наши форумчане : т.к. возник спор - нужно ли класть под ТП фольгу или нет
  13. гастарбайтер
    гастарбайтер
    гастарбайтер
    Мое мнение, что данный вопрос не критичен, наличие или отсутствие фольги не принципиально. В городской квартире делал полы на теплых матах, уложенных на бетонной стяжке под слой плиточного клея, без каких-либо подложек. Пол функционирует, нагревает покрытие до комфортной температуры. Присутствуют или нет реальные теплопотери и есть ли экономический эффект от подложек никогда в голову себе не забивал. В мойке площадь помещения небольшая, потому не ломай себе мозг, делай по наитию. А интуиция она вещь ух какая верная:).
    P.S. У приятеля баня в мойке пол керамогранит на теплых матах, без подложек, 2 года полет нормальный.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В моечной будут размещены:
    - деревянная двухместная купель из лиственницы – уже приобрел и привез в сентябре (фото 1).
    - лавка для мыльного массажа
    - гидромассажная панель
    - обливное устройство
    В перспективе планирую сделать дверь на улицу, где будет располагаться бассейн.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Сначала хотел поставить душевую кабину, но посмотрел как сосед Евгений сделал слив в полу, а на стенку подвесил душевую панель - мне очень понравилось
