1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А обливное устройство с холодной водой?
    А стены чем будете от влаги закрывать? Или я пропустила?
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    1. Обливное устройство мыслю подключить с регулировкой температуры воды. Для мужской части холодная вода - . А вот мои девушки.поэтому для них и мыслю сделать с добавлением теплой воды, но пока четко схема подключения в голове не сложилась...
    2. Стены буду покрывать SUPI SAUNASUOJA (у Евгена покрыта в два слоя - пока полет нормальный).
    Душевую панель и обливочное устройство хочу разместить на кирпичной стенке разделке моечной и парной... об этом расскажу чуть позже.
  3. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Слежу за всеми сообщениями по Вашей теме. Рада за Вас.
    Извините, что совсем не по теме, но обращаюсь к Вам, как большому специалисту с золотыми руками и прошедшему этап конопатки, который у меня еще впереди. Вот,как длинно написала.
    А мои вопросы таковы:
    У меня сруб на мох положен.
    Чем порекомендуете конопатить?
    Какой расход на пог. м.?
    Какую ширину и толщину взять?
    Бревна сидят достаточно плотно. Ставили сруб в первых числах июня 2009г. Спасибо.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А как такая мысль-купить потроха от бачка унитаза с нижним наполнением,вмонтировать их в бадейку с подводкой воды с дна гибким длинным шлангом.На подачу воды в районе душевой панели установить кран -смеситель с термостатом.Вода будет подаваться через смеситель уже с предустановленной температурой.И наполнение бадьи автоматизируете и температуру воды.
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Не помню, какое у вас водоснабжение... Для душевой панели давление какое-то ведь нужно... А модель душевой панели выбрали? Мне тоже такая штука нравится, и слив через трап в полу. А Вы бортики какие-нибудь будете делать на полу? Или у Вас отдельно душевая? В Феодосии как-то в санатории видела санузел, там душ ничем не отделялся от остальной части санузла. В результате все было мокрое.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Трудно дать совет, т.к. я самостройщик, а не АС профи.:|:
    Как правило конопатят через год после установки сруба, перед его отделкой.
    Для конопатки применяют волокнистые материалы: мох, паклю, лен или джут.
    Мне лично понравился джут.
    Каков будет расход - здесь угадать трудно - все зависит от качества рубки и как осело бревно. У меня местами нож не воткнуть, приходится обрезать торчащие концы джутовой ленты. А есть места, куда уходит не один "валик" (в основном это места где был сучок). :)]
    Одно могу сказать точно, что конопатить нужно до тех пор, пока не заполниться весь паз и не придется вбивать достаточно сильными ударами киянки/молотка.
    Думаю,что для конопатки ширина и толщина материала роли не играют, все равно Вы будете делать "валик".
    Сосед Евгений конопатил этим летом баню и дом джутово-льняной лентой, хотя оба сруба сложены на мох.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Зачем выдумывать, когда есть готовые решения (фото ниже) - ведра с запорной арматурой.
    А вот над вторым думаю именно так - смеситель для оптимальной температуры с возможностью регулировки, т.к. кому-то захочется потеплее или наоборот.
  8. Sukharik
    Sukharik
    маниакальный садовод
    Sukharik
    Н.Н.
    Вы имеете в виду стены именно в моечной? А сколько составляет (в годах) срок полета?
    И можно поподробнее про эту пропитку, если вас не затруднит? :|:
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Давление будет создавать гидробак на общей системе, если будет не хватать, то можно будет поставить повышающий насос.
    Хочу душевую панель с большой лейкой на верху. Моделей сейчас много, на любой вкус и кошелек... выбираю пока побюджетней.. Но нравятся вот эти (фото внизу)
    Душевая панель будет в моечной комнате. Ранее писал,что при укладке плитки буду делать бортик высотой 10-12 см, чтобы вода не затекала в подпольное пространство.
    По поводу брызг вокруг.. Мне очень понравилась идея Евгения, но я ее усовершенствую. Он просто вешает занавеску, которая отделяет поперек часть помещения с душем от лавок (моечная у него небольшая где-то 2х1,5 м) Я же хочу к потолку приделать круговой карниз и при приеме водных процедур просто задергивать занавеску.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    У Евгения обработаны стены и в моечной и в парной. Баню пользует два года. После пропитки стены немного побелели (фото внизу - бане 15 месяцев:)]).
    А про этот финский состав можно почитать в Инете, набрав в поисковике. Сразу скажу, что средство не из дешевых.
    Что мне у него не нравится - это то что в районе печки в парной от высокой температуры вскрылись смоляные карманы и стены "заплакали"
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Третье: Установить лестницу на мансарду.
    Здесь хочу выразить благодарность Саше Alextr61, Илоне Emelya, Наташе skissa и конечно же низкий поклон Константину kassius Ребята еще раз большое, да нет - ОГРОМНОЕ спасибо!:)]
    Здесь опять хочу напомнить, что непродуманность и отсутствие детализации проекта может сыграть злую шутку. Да да, я опять про эти злосчастные балки межэтажного перекрытия! Я не указал их месторасположение, а только направление! Рубщик сделал на свой вкус и взгляд.
    По плану (внизу) лестница изначально планировалась с забежными ступенями с поворотом на 90 градусов. Под лестницей планирую и буду делать - туалет.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    В общем первоначальный приговор был - придется резать основную межэтажную балку! Блин - это ослабит перекрытие!! :mad:
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Но Константин (еще раз низкий ему поклон), сделал расчет очень оригинальной лестницы, которую я в конечном итоге и буду устанавливать!
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Четвертое установить торфяной туалет. Остановил свой выбор на SEPARETT VILLA. Про него писал в этой теме: здесь, здесь и здесь
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пятое Отопление.
    Сердце бани - печь. Остановился на металлической, т.к. кирпичный агрегат весит немало, да и хорошего печника нужно еще поискать, ну и работа+материал стоит как хороший автомобиль.
    Долго выбирал печь. Предлагаемые открытые каменки - получаем суховоздушную баню или сауну. Искал варианты для русской парной, т.е. с закрытой каменкой... И нашел - очень понравилась Калита в талькохлорите, но ценник:mad:. Когда смотрел ее первый раз, цена была 90 тыс., сейчас под 160...
