1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Электричество есть, но пока "подпольно", т.е. без бумажного оформления, от частного трансформатора, платим по счетчику на лицевой счет владельца. На участок выходит около 5 киловатт.
    Обогрев только на электричестве не эффективен и дорог. Пример соседа - за зиму нажег на 60 тысяч..
  2. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Есть ещё и такие. Дрова полуметровые входят, и горит от одной закладки до 4 часов.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Уфф, давно не забегал:|:
    Чтобы покончить с разделом отопление - в мансарде планирую установить тоже печку-буржуйку. Рассматриваю JOTUL либо F3 либо F100, пока не определился. В принципе они практически одинаковы.
    А вот и их ТТХ
    F100:
    Мощность печи Минимальная 2,7 кВт
    Средняя 5,5 кВт
    Максимальная 7,5 кВт
    Допустимая длина поленьев 400 мм
    Размеры печи ВхШхГ 611х528х445 мм
    Выход дымохода верхний/задний
    Диаметр трубы 125 мм
    Вес печи 90 кг.
    F3:
    Мощность печи Минимальная 1,8 кВт
    Средняя 6 кВт
    Максимальная 9 кВт
    Допустимая длина поленьев 460 мм
    Размеры печи ВхШхГ 707х577х367 мм
    Выход дымохода верхний/задний со стандартной системой горения
    верхний/задний/боковой с системой чистого горения
    Диаметр трубы 175 мм
    150 мм с системой чистого горения
    Вес печи 106 кг со стандартной системой горения
    124 кг с системой чистого горения
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Печки красивые, спору нет, но вот как-то с детства укрепилось в сознании, что буржуйки опасны. А почему не хотите кирпичную печь построить? У Вас так все замечательно получается, сами бы потихоньку сложили, так здорово смотреть как горит огонь в твоей печи! У меня брат сейчас в подручных у профессионального печника - так ему нравится!
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    IrisA печь получается двухэтажная, под нее нужен серьезный фундамент и желательно отдельно от ленты общего. На такую печь нужно много кирпича. Своими руками конечно же сложить по порядовкам можно, но мое мнение, что этим должен заниматься профи. Найти толкового печника сейчас проблема. Кирпичная печь очень "прожорливая" и она не терпит длительных отсутствия, т.е. наезды по выходным на дачу не для нее... она любит чтобы человек при ней жил постоянно (в зимний отопительный период).
    А остановился на этих моделях, т.к. приятен дизайн, приемлемый вес (для моих перекрытий второго этажа) ну и грелся рядом с такой только побольше - F8
  6. Oleg206
    Oleg206
    Oleg206
    Гость
    Прочитал на одном дыхании, Я тоже строю свой дом практически один, у меня дом 8х10 в два этажа, баня 3х5, гараж находиться на первом этаже дома 4х8, Дом брус 18Х18см, пока печное отопление, перспектива водяное, щас у нас -38С ночью, очень холодно, половину дома снаружи утеплил пенопластом 3 ка, эффект где-то на 1-1,5 С дома стало теплее,
    Конечно многое приходится делать впервый раз, как говориться "Опыт - сын ошибок" приходит с годами ( мне всего 31 лет).
    Например с лестницей: два раза полностью переделывал.( также проблемы возникали с полом, водоснабжением, с потолком)
    Берегите здоровье, стройка отнимает очень много сил(даже у меня)
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    - 38! Жуть, пользуясь лексиконом Эллочки-людоедочки! Каждый час смотрю - у нас - 20, у моего двоюродного брата в Якутске ниже -42!
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    -20 в Москве иногда и похолоднее чем -42 на северах... влажность, АднакА ;)
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ура! Я снова могу выходить в эфир из дома!
    Други испытываю творческий кризис.:|: начал писать про свои планы и оказалось, что столько шагов впереди - еще идти и идти по этой дороге..:)]
    Может какие вопросы есть?
    Кстати
    ЕЩЕ ОДИН СОВЕТ
    Для тех, кто пользуется бетономешалкой!
    1. Лучше бетономешалку не перегружать - может сгореть двигатель или сильно износиться шестерни. Если она остановилась, лучше помочь рукой - подтолкнуть, но не вкоем случае не выключать, т.к. может сгореть двигатель.
    2. Оптимально для себя вывел следующую формулу загрузки для приготовления:
    Бетон соотношение 3х1х1 - ведро воды - крутим, закинули ведро песка - крутим, закинули второе ведро песка - крутим, закинули ведро цемента - крутим... закидываем ведро песка - крутим - смесь готова, когда становится однородной массой.
    Бетон с наполнителем соотношение 3х1х1х1 - ведро воды - крутим, закинули ведро гравия - крутим (гравий должен намокнуть и "помыться"), закинули ведро песка - крутим, закинули второе ведро песка - крутим, закинули ведро цемента - крутим... закидываем ведро песка - крутим - смесь готова, когда становится однородной массой.
    Кладочный раствор (для кирпича) соотношение 4х1х1 (аналогично варианту 1, только кидаем три ведра песка-цемент-ведро песка последнее)
    3. Если песок сухой - смело добавляем ведро воды, если же песок мокрый - СТОП!! воды добавляем 3/4, т.к. песок уже мокрый (ох и намучился же я по неопытности:)) иначе раствор будет слишком жидкий...
    Воду можно добавить и потом, а вот добавлять все остальное - перегрузим бетономешалку!
    4. Не ленитесь мыть бетономешалку каждый раз когда прерываете работу, т.к. наросты усложнят работу в будущем. Мою так: полведра воды и лопата-две щебня - крутится. края чищу (пока крутится) щепкой.выгружаю в ведро или поддон - пригодиться при следующем замесе... Ополаскиваю водой, которая также сливается в ведро или поддон.
  10. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Класс!! А я-то мучилась как с любимой кастрюлей:)]. Все руками и водой...Вот удивительно, что такие простые решения не приходят в голову сами. Ну ничего, у меня в перспективе еще фундамент на втроую часть дома, воспользуюсь!
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Смешно, но пришли к этому случайно:)] Главное что щебень отскребает борта внутри сам...
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Заметил, что интерес к моему рассказу "охладевает" вместе с ее перемещением в низ в общем списке тем.:(
    Да и вопросов что-то не возникает...
    Ну да ладно..помечтаю еще.:)]
    Какая же баня без водных процедур?
    Про моечное отделение рассказал.Осмелюсь напомнить, что планирую:
    - лавку для мыльного массажа
    - гидромассажную панель
    - обливное устройство
    - деревянную купель
    и частично исполняю задуманное - двухместную купель из лиственницы уже приобел и отвез на дачу.
    В магазине штор уже присмотрел специальный карниз с креплением к потолку, продавец заверила, что изготовят нужного диаметра, только размеры нужны.
    Карниз - для шторок к гтдромассажной панели, чтобы брызги не летели.
    Саму панель также присматриваю...
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Но еще в планах на будущее - дверь из моечной на улицу к бассейну, чтобы плюхнуться в воду и поплавать после парной...
    Пока рассматриваю варианты каркасных бассейнов... В списке изучаемых такие:
    - INTEX круглый Ultra Frame 488х122 см (Китай)
    - Atlantic pool круглый Esprit размер 2,4х1,22 м (Канада)
    - Azuro круглый 402DL, размер 4,6х1,25 м (Чехия)
    - Sunny Pool круглый глубина 1,2 м диаметр 3,0 м (Германия)
    Atlantic и Azuro морозоустойчивые, а Sunny Pool можно частично закопать в землю...
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Помечтаем еще немного.
    Держу в голове уже и мебелюху...Хочу сделать своими руками. Сейчас возможно приобрести готовые наборы из мебельных щитов с любыми фасадами. Но хочу сделать в деревенском стиле, примерно как на фото
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А мы купаемся вот так
