1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В Сибири и вообще на Севере дверь вовнутрь делают для того, чтобы когда снегом завалит, открыть можно было :)
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    ТО есть лбом или плечом нажать недогоняет!?
    Есть очень хорошая книжка "Мои друзья медведи" и там рассказывают как медведь изнутри коготочками дверь открывал...и как он вовнутрь проник:)]
    И про дверь , заваленую снегом там тоже есть:)]
  3. Мой дом
    Мой дом
    Мой дом
    У леса, на опушке
    Интересно!
    А как получить бесплатно землю от государства?! Не поделитесь?!
    Да еще и бесплатно!
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я получил землю по старому законодательству. А если интересно кто имеет это право сейчас - читать здесь, а здесь описан способ как получить землю бесплатно. Если Вы житель Ленинградской области, то также можно получить землю бесплатно - разъяснения
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Повествование о ходе стройки продолжаю здесь, т.к. в этой теме обобщаю опыт и разбираю ошибки.
  6. lenara
    lenara
    lenara
    Гость
    очень интересно, спасибо Вам!
    Такой захватывающий рассказ и так по-человечески, по-доброму изложено!
  7. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Олег, поздравляю Вас и Вашу супругу с Новым Годом!
  8. Fasti
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Fasti
    Хозяйка тайги
    Олег, спасибо Вам за Ваш рассказ, за то что делитесь с нами опытом и за то, что мы имеем возможность учитывать Ваши мнение и опыт при строительстве на своих участках.
    Продолжайте, пожалуйста, вести эту тему. Читать ее одно удовольствие! Прямо как худужественное произведение-читается на одном дыхании с сопереживанием героям-Вам и Вашей уважаемой супруге.
    :hello:
  9. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    А с домом то как?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Пока в проекте;)
    Раз тему подняли обобщу здесь опыт установки пластикового окна в деревянный дом.
    В мансарду заказал и приобрел два окна ПВХ цветных в массе профиля и под "золотой дуб".
    Одно окно/дверь на балкон установил весной/летом 2011г.
    Перед установкой перелопатил форум и интернет. Нашел инструкции и рекомендации Тремко ильбрук и ГК Робитекс. Вобщем набрался ума и смелости;)
    Итак, имеем окно/дверь
    и проем
    С помощью доски - направляющей (на фото выше) - расширяем цепной пилой проем до нужной ширины с учетом шипа и толщины обсады.
    С помощью той же доски/направляющей делаем запилы под шип.
    Получаем стенку с шипом
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Привет, Олег ! А я и не подозревал о существовании твоей второй темы.Видимо, давно не терли. Это ты дом строишь ?:hello:
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Как изготовить обсаду/окосячку самому уже писал но напомню...
    Берем брус - в моем случае это брус 6000х250х100, отрезаем и размечаем
    Делаем циркуляркой продольные запилы для выборки паза
    Топором вынимаем щепу
    При необходимости зачищаем паз стамеской
    Внутренняя часть боковой обсады/окосячки готова
    Далее переворачиваем и размечаем четверть
    Делаем пропилы
    Получаем четверть
    Как выставить глубину диска
    Юр привет, дом пока в проекте...А это была конкурсная тема - занял призовое место :|:
    Вот подняли из глубин форума:aga:
    Решил здесь обобщать опыт и "шишки" - ошибки...
    Продолжим...
    Так как на перекладины обсады/окосячки материала нужной ширины неоказалось, пришлось "колхозить" склейку:
    Вернемся к проему и установим окосячку/обсаду. Не забываем между шипом стены и пазом окосячки проложить утеплитель/уплотнитель. В моем случае это оставшаяся от сборки сруба джутовая лента 200х20
    Получаем такой проем
    С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проема оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. Но в данном случае окно/дверь у меня не смогло бы открыться на 180 гр. Поэтому сделал по своему - да не сочтут профи за "косяк".
    Итак проем готов. Приступаем к установке самого окна/двери.
    Для начала я снял все пленки еще осенью 2010г. - т. к. если их не снять сразу, то потом намучаетесь их отдирать...проверено опытом многих форумчан:no:
    Пленка снята, разбираем окно - фрамугу в сторону, берем пока раму.
    В соответствии с рекомендациями:
    "для коробок СПК из ламинированных и окрашенных в массе ПВХ профилей:
    А - 200-250 мм (от внутреннего угла коробки)
    В - не более 600 мм (между элементами)"
    "Сверление отверстий под стержневые крепежные элементы в профилях ПВХ рекомендуется производить с внешней стороны коробки СПК". Не буду далее цитировать почему, сделал как указывает Рекомендация.
    Итак раму для установки мы подготовили. Нужно подумать о монтажном шве. Выданные мне производителем жалкие куски ленты герметика были отложены в сторону, и вот по каким соображениям. Дерево – материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока.
    Для защиты монтажного шва от зоны возможной конденсации рекомендуют применять ленточный герметик Викар С марки ЛТ (и) 200х2х4, который монтируется по всему внутреннему периметру откоса с заходом на четверть. Эта лента так же защищает монтажный шов от промерзания.
    Вот что пишет производитель: "Викар ЛТ (и) - Гидро-паро-тепло-изоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая лента дублированная вспененным закрытоячеистым полиэтиленом, толщиной 2,4,8 мм. Выпускается в рулонах шириной 100, 200, 350 мм. (По желанию заказчика возможны другие типоразмеры). Самоклеящийся слой защищен антиадгезионной бумагой или пленкой.При монтаже окна лента устанавливается в оконный проем по вертикали и потолочной горизонтали для утепления стыка между окном и стеной, для защиты от внешней влаги, а также лента препятствует образованию конденсата в оконном шве".
    Выглядит она так
    далее обклеил ею четверть
    P6120156 (Small).JPG P6120159 (Small).JPG P6120161 (Small).JPG P6120165 (Small).JPG
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ленту пришлось покупать отдельно и мелким оптом (по другому не продают:(), поэтому лежит запас и на будущий дом ;)
    Ладно, поехали дальше...
    Вот теперь и проем подготовлен и рама. Устанавливаем раму в проем и согласно Рекомендаций не забываем установить опорные колодки:
    черным указаны стационарные (остаются после монтажа), белым - удаляются после механической фиксации СПК.
    "Дистанционные (боковые) колодки устанавливаются на расстоянии около 200-250 мм от углов коробки СПК...Длинна опорной колодки должна быть около 100 мм..." Такие колодки были приложены к комплектующим, ими и воспользовался.
    Да еще забыл сказать, что когда расчитываем обсаду и четверть в ней, учитываем рекомендуемый зазор между обсадой и рамой СПК: для цветного профиля это 25-35мм. Но учитывая, что эти параметры расчитаны на иные материалы стен (кирпич, бетон и т. п.), я зазор расчитывал в 20мм.
    Устанавливаем раму по месту, регулируя её положение в трех плоскостях: по горизонту, по внутренней вертикали и внешней.
    P6120179 (Small).JPG P6120182 (Small).JPG P6120184 (Small).JPG P6120186 (Small).JPG
    Выставив с помощью клиньев раму в плоскостях, закрепил её на рамные дюбеля (саморезы), которые шли в установочном комплекте к окнам. Вот тут я упустил из виду: "Установку крепежных элементов следует выполнять таким образом, чтобы обеспечивать свободные температурные деформации профилей коробки СПК. Свобода деформации достигается недозатягиванием крепежного элемента. Иными словами необходимо обеспечение зазора между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую происходит установка этого крепежа. Величина расстояния между головкой крепежного элемента и плоскостью, в которую устанавливается крепежный элемент должна составлять 3-5 мм". Свою ошибку понял, когда навесил фрамугу и стал регулировать фурнитуру. У меня никак не получалось открыть окно на проветривание. И только ослабив дюбеля все начало работать нормально!
    Окончательную регулировку фурнитуры, установку колпачков на фурнитуру, сливные отверстия, проверку дренажных отверстий проводят после запенивания зазора и отвердения пены. Я пока не запенивал.
    Герметичность притворов проверяем листом обычной бумаги подложенной под уплотнитель створки. При правильной регулировке листок плотно зажимается между уплотнителем и профилем.
    В итоге получаем следующее
    P6120192 (Small).JPG P6120193 (Small).JPG P6120191 (Small).JPG P6120202 (Small).JPG
    Весной проверю состояние окна и запеню зазоры. Монтажный шов будет закрыт пароизоляционной лентой, идущей в составе установочного комплекта к окнам. Далее монтажный шов будет закрыт деревянным наличником.
  14. Anechka3965
    Anechka3965
    Anechka3965
    Северобайкальск
    Весной начинаю строиться, жутко боюсь, читаю все о строительстве деревянных домов. После прочтения Вашей темы возник вопрос: а не написать ли Вам книгу по строительству своими руками и чужими руками и своими нервами. Опыт строительства у меня не большой (два гаража, три забора и различные хоз. постройки), зато опыт читателя огромный. Перелопатила горы литературы по данной теме, для "чайника" тяжело и сложно. А Ваши приключения читаются как хороший роман и все становится не так уж и страшно. Ну и финансы есть шанс улучшить.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо! Вы уже не первый человек, предлагающий мне это :aga:... Для написания книги нужно время ...и нервы, чтоб найти издателя и напечатся...;)
