1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Маленькие шаги к Большой стройке
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ovbelyaev, 05.11.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Т.к. выдержать расстояние 60 см между лагами не удалось, пришлось резать листы. Пенопласт укладывал в распор в три ряда, резал с припуском на 1 см больше. Нижний и верхний слой из целых плит, в серединку закладывал обрезки. Укладывал с расчетом чтобы швы каждого ряда были перекрыты целой частью верхнего.
    Пенопласт удобно резать обычным строительным ножом с запасом тонких пластин-лезвий. Правда звук сопровождающий рез, играл на нервах до скрежета зубов.:)] Моему уху, на которое наверное в детстве наступил медведь :|:, было все равно, а вот супруга убежала.:)]
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как листы держаться? Со временем не упадут? Я потолок и полы у друга делал с помощью пистолета с пеной.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Листы опираются на подшитые в разбежку с низу к балкам, обработанные ХМ-11, поперечные доски -дюймовка. Получилось три точки опоры на лист. А еще, я уже под застеленной частью пола, в последний заезд зашил пенопласт штукатурной сеткой-нержавейкой с ячейкой 1х1 см. :|:
    Больше наверное от мышей. и для успокоения души :|:, как ответ на те же вопросы которые Вы задали.:)]
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    На следующий день с утра начал укладывать половую доску. На пол взял строганную сороковку, т.к. за шпунт цена просто космическая. Для сравнения: шпунт куб 13800 и куб "сороковки" 5400.:mad: Все равно сверху планирую класть пробковый ламинат.
    Снова была мобилизована супруга. Уложили три доски и тут зашел сосед и посеял сомнения. Нужно ли над пенопластом класть пароизоляцию . Я снова стал звонить НикТО. Он сказал, что в принципе не нужно, но если я сомневаюсь..:)
    Сомнения были, поэтому поехали с женой в Мельниково на стройбазу, где был приобретен рулон Мегаизола В и. журнальный столик, который приглянулся супруге. Поняв, что она от меня не отстанет, шумно повздыхав..пришлось его приобрести, благо сей девайс стоил 1900 рублей и представлял собой стол-книжку в миниатюре, был в цвет нашей мебели и много места не занимал...
    Приехав обратно вытащили доски и стали укладывать Мегаизол, который с помощью степлера был закреплен поверх утеплителя. Снова уложили доски, дальше дело пошло веселей и до обеда были уложены еще несколько половиц.
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Доски уложил как можно плотнее друг к дружке и прихватил их на два самореза в каждую балку..Доска естественной влажности, поэтому весной буду перестилать пол уже в чистовую.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    После обеда занялся изготовлением крышки подвала. Напилил доски в размер, разметил два паза для поперечин и запилил циркуляркой. Макита все-таки вещь , приобрел ранее 5704, одно неудобство - нет линейки на регулировке глубины пропила и приходится регулировать рулеткой либо по отметкам на доске. Брусок для поперечины пильнул из остатков, скрепил саморезами и поставил на место.Так за работой пролетел еще один день.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    С полом первого этажа решил пока остановиться, т.к. нужно было проложить канализацию и сделать сливы в моечной и парной, найти точное место для купели и продумать отвод жидкости от торфяного туалета.. Оставил все на весну.
    Пол в моечной будет выглядеть так - структура "пирога" с низу в верх:
    - подшиты к балкам с низу в разбег доски чернового пола для опоры листов пенопласта
    - 150 мм пенопласта KNAUF Therm (уже докупил листы 1000х1000х10)
    - черновой пол из доски дюймовки в разбежку с зазором в ширину доски.
    - лист ЦСП 1200х3600х12мм (уже купил и привез)
    - "теплый" пол (пока не решил - либо термоматы как сделал Alextr61, либо проводом - зимой посчитаю и домозгую)
    - плитка керамогранит.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Когда у меня стояла дилемма (термомат или кабель), я остановился на кабеле.
    У меня на жилом балконе такой пирог:
    - бетонная плита,
    - гидроизоляция,-
    толстый слой мелкого керамзита,
    - пеноизол,
    - 2 листа вразбежку ГВЛ12,
    - пеноизол с односторонней фольгой,
    - кабель, стяжка,
    - керамогранит.
    А термоматы рекомендуют ложить по-сухому. например под ламинат. Так информация для размышления. Включено у меня практически с сентября по апрель, термостат выставлен на 24-26 градусов, практически включается несколько раз за сутки. Для ног приятно. Кот Бонифаций с него не сходит, постоянно растянувшись нежится. :)]
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Глава семнадцатая. Слово о первом помощнике….или сага об инструменте
    Забыл о самом главном помощнике всех строителей – это об инструменте!
    Однажды поняв, что я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи…..:|: этот принцип стараюсь использовать и при приобретении инструмента.
    Пожалуй главный совет - НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СЕБЕ
    Одним из первых моих приобретений, кроме конечно же лопат, топоров, молотков и прочего мелкого ручного инструмента это была садовая тележка/тачка. Без нее на даче как без рук! И бетон подвезти, и песок, и гравий, и дрова, и землю к грядке, да мало ли для нее дел найдется! :)]
    Из всего разнообразия представленных на рынке, выбрал наверное самый оптимальный вариант, но и не самый дешевый!
    При выборе тележки особое внимание уделите на то как крепится ось колеса и как крепится «корыто» к раме. Я взял с объемом 200л, усиленной «рамой», стоила такая тележка что-то около 2,3 тыс. Конечно же можно было приобрести самый дешевый вариант за 890-950 рублей, но на опыте моих соседей, такая тачка при постоянной эксплуатации служит один сезон и менее– ломается либо крепление оси, либо «корыто» отваливается. :mad: Ну не выдерживает она перевозимый стройматериал! Моя же телега за три года эксплуатации, побеспокоила меня только один раз, когда лопнула камера колеса этим летом при перевозке бетона. Сейчас просто купил запасную камеру.
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Цепная пила. Это один из основных помощников при деревянном домостроении. Если у Вас нет электричества, тогда приобретайте бензопилу – с ней и на участке поработаете и в лесу... Т.к. у моего друга и соседа уже имелась бензопила (сначала Stihl, а потом champion), то я решил приобрести электропилу. Выбор мой пал на MAKITA UC4030A. Правда приобрел ее в неудачное время – в декабре прошлого года, когда доллар скакнул и соответственно цены на валютный товар резко поднялись :mad:, но я не жалею….
    Шуруповерт. Это бесспорный помощник. Представляете если бы Вы крутили все отверткой? И я тоже… наверное руки бы уже отвалились когда я стелил полы, да и при других работах…. При покупке шуруповерта обязательно берите с дополнительным аккумулятором. Пока работаете с одним, второй стоит на зарядке. Я купил на распродаже аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita 6270 DWPLE. В комплект входил второй аккумулятор и фонарь. Так же не жалею, т.к. если мне нужно просверлить дырку, то просто меняю биту на сверло и готово.
    На расходники – в основном это биты РН2 и реже PZ2, тоже не жалейте денег. РН - обычно идут на черные саморезы по дереву, так-же на саморезы для тонких листов металла (на них собирают металлокаркас для гипсокартона), PZ- подходят для белых универсальных саморезов. Я сначала покупал дешевые от Практика или Арсенал, но их хватало на десяток другой саморезов…. Сейчас я приобретаю штучные немецкие (но не BOSCH) названия фирмы уже не помню, продаются в пластиковом пистоне, прикрепленном к красной картонке…. их быстро разбирают...Первой мне хватило на порядка 250-300 шурупов, пока я (вот раззява :|:) не уронил ее, когда менял насадку…просто потерял….:(
    Дисковая пила. Вещь в хозяйстве также не заменимая. Что отрезать, где паз пропилить…. Приобрел Makita 5704 R. Всем хороша, и пропилы под углом до 45º можно делать, и глубина хорошая - 66 мм, но вот чего разработчики не додумали, так это линейка для регулировки глубины реза, и надо-то было просто накернить ее на платформе корпуса . Приходится выставлять либо приложив линейку, либо по отметке на доске.
    Лобзик. Лобзик также очень полезен при работе с деревом, а уж если нужен фигурный рез…. Я приобрел не очень дорогой DeFort DJS 620L, но с хорошими характеристиками. Приобретал я его ранее для дома, но и на строительстве он очень пригодился. Вижу в нем два плюса – регулировка скорости и лазерная указка.
    А еще мне подарили на юбилей электротриммер BRITECH TEC - EB 1000, которым окашиваю участок второй год и шлифмашинку вибрационную (названия не помню), которая ждет своего часа.
    Сейчас за зиму хочу приобрести электрорубанок, станок МД 250/85, нашего питерского производства, ну и еще пару тройку игрушек….
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    К инструменту хочу отнести и лестницу с регулировкой по высоте, которые приобрел по акции прошлой зимой в Леруа. К лестнице приобрел и помост. Лестница металлическая, производства Словении, итоговая цена была что-то около 3 тыс. В сборе выглядит так.
  12. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Можно из опыта посоветовать? У меня пила Hommtlite 1,8 КВт, кто пользовался обеими - говорят моя лучше (мощнее и не застревает, а стоит в 1,5 раза дешевле). Макита - очень надежный инструмент! Но исторически сложилось, что я пользуюсь прямым конкурентом макиты - хитачи. Качество примерно одно.
    Вещь. У меня четыре шурика (интерскол, два хитачи 12 вольт и 1 хитачи 14 вольт с Литий-ионными акумами). Ни в коем случае не работайте шуриком при отрицательной температуре (раз), храните в тепле в разряженном состоянии(два), разряжайте никиль-кадмиевые акумы по-максимуму перед зарядкой, но не до конца, до состояния, когда шурик еще крутит (три)
    а бош крутит и крутит, падлюка ничего ему не страшно! Еще хорошая вещь - биты с торсионной насечкой.
    Из опыта: не верь глазам, верь измерительному инструменту, делай поправку на вшивость, всё правильно разработчики сделали!
    До сих пор не понял за что хотят такие деньги брендовые производители. У меня китайский распродажный за 300 рэ, два года упорной работы - полет нормальный. (а я дешевый инструмент предпочитаю насиловать по полной, нехай не стоит ничего)
    Триммер хорошо. МД купите - поделитесь, у меня станок Фермер 2 от Новикова. Регулировки ублюдские, такое ощущение, что это привет из далекого советского прошлого,- после сборки доработать напильником :( . Но мощный, шестиметровые доски обрабатывает!
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Про дешевый инструмент согласен, но с ним как игра в русскую рулетку.:)] уже пару раз наступал на эти грабли.хорошо удалось сдать обратно в магазин...:mad: но пришлось пободаться...
    Посмотрел сейчас МД - ценник немного упал, но вот на модель с рейсмусом МД 250/85-Р120 просто заоблачная - порядка 37 тыров! Вот думаю, а нужен ли он мне
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Глава восемнадцатая. Первая часть «марлизонского балета»…или обустройство канализации.
    Так как баня – это не дом, но временно будет использоваться под наше жилище, то при проектировании было решено разместить в КО небольшую кухоньку и в основном для удобства моих женщин – поставить в бане торфяной туалет. Для обустройства отдельного септика для бани, или как предписано правоустанавливающими документами – обустройства герметичного выгреба, потребовалось бы вложение больших средств, коими на момент начала этого года я уже не располагал….
    На этапе еще проекта были перелопачены ряд материалов по обустройству дачной канализации, изучены и перечитаны «до дыр» статьи Андрея Ратникова, другая специализированная литература, изучен опыт наших форумчан, я объездил и что называется пощупал руками предлагаемые на нашем местном рынке септики (Топаз, Упонор, Флотенк (кстати его производят в Гатчине) и другие)…. В результате пришел к следующим выводам: Баня – источник «серых» сточных вод, и делать специально под них септик дорого и нет смысла.
    Остановился на следующем решении: вывожу все стоки (кухня, моечная и парная) сначала в герметичный колодец (фото 1), который будет играть роль жироуловителя и ловушки для твердых частиц (если они попадут в канализацию), а затем в поглотительный колодец (фото 2 и 3 - какой выбрать пока думаю) с выводом из него стоков далее в фильтрующую траншею с гравийной засыпкой. Поглотительный колодец ставлю для залпового сброса воды, например с купели. Такой колодец изготавливается из навитой дренажной трубы диаметром 63 мм, склеенной по виткам расплавленным полиэтиленом.
    Мыслю в будущем подключить к данной системе еще и сброс воды с уличного каркасного бассейна.
  15. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    У меня приобретен станок МД 250/85 с рейсмусом, все хорошо, только регулировки на основе Вашей старой циркулярки. С помощью пробных запилов и пр. Нет линенек - все на глаз. Выровнять стол для пиления вообще только с уровнем ползать, а если с первого раза не попал в нужную глубину пропила, то повторять до нужного результата. Если бы не регулировки, то замечательный станок. Еще бы двигатель не китайский и тогда
