Через тернии к звездам
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем st pavlovskij, 12.01.19.
  1. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Я на официальном сайте нашел номер телефона, позвонил. Это было еще в сентябре прошлого года и прямо спросил- по какой цене обойдется куб газобетона? Мне дали цену 3350 руб/куб. Перед Новым годом позвонил еще раз, цена не изменилась. Как-то так.
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    В другой теме увидел планируемый "пирог" подушки:
    1. 20 см снимаю плодородку (на всю площадь здания+1,2 м отмостки с каждой стороны), все выравниваю и трамбую.
    2. Застилаю геотекстиль 160- 200 мкр.
    3. 10 см отсыпаю щебнем с послойной трамбовкой, ровняю верх немного песком.
    У Вас 20 см плодородный слой? Дальше песок, судя по соснам?
    Геотекстиль, если разнородные слои разделять - минимум 300 г/м.
    10 см щебня - не мало будет после снятия 20см плодородного слоя?
  3. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Да, плодородка 20 см, потом песок.
    А какой слой щебня вы предлагаете делать?
  4. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Если участок относительно ровный, весной застоя воды не бывает (вероятно - не бывает), то не скажу ничего нового:
    Снять плодородку до песка площадью +1 м в каждую сторону, затем ГТ, затем щебень 5-20 - его виброплитой нормально трамбовать, затем тонким слоем - до 5 см расклинцевать отсевом (тоже трамбовать), ужЕ выведя плоскость в "ноль".
    Таким образом, подняв верх подушки над общим уровнем хотя бы на несколько сантиметров - смотря какой объем щебня Вам бюджет позволит купить.
    10 см - тоже хорошо: уклон отмостки сформируете и вода по щебню не поднимется.
    Сыпучку измеряйте кубами - Вы же котлован кубами измерить можете, а не тоннами.
    Если, все же, песок будете использовать, то песка процентов на 20-30 больше расчетного объема уйдет из-за уплотнения в ходе трамбования и из-за неровностей котлована. Щебень значительно меньше утрамбовывается. В любом случае - лучше щебень.
  5. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Щебня заказал 28 тонн (20 кубов), думаю хватит на см 15 поднять подушку. Отсевом хорошо, но бюджет ограничен, поэтому планировал песком сверху... нужно хорошо подумать.
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Не хватит: котлован больше на 1 м в каждую сторону. Если делать меньше 1 м, то все равно не хватит.
    (11+1)*(10+1)*0,2 = 26,4 куб. м.
    Нужно котлован делать максимально ровным и по краям и по дну - при Вашей глубине и на песке это не сложно. Даже небольшие неровности от расчетных габаритов из-за работы экскаватора обернуться перерасходом сыпучки.
    Если отсев дорогой, то выравнивающий слой - песком. Вполне реально и щебень 5-20 выровнять, но труда побольше.
  7. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Я котлован и буду максимально ровнять, в ручную придется. Экскаватором только слой плодородки сниму и траншеи "нарежу"..
  8. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    этот расчет на 20 см, а не на 15, но смысл понятен, я думаю...
    Попробуйте в одном-двух местах вручную выкопать яму до песка, чтобы оценить трудоемкость. Возможно Вам будет выгоднее вручную выбрать всю плодородку. Ровнее, чем экскаватор, точно будет.
  9. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    На слой в 15 см хватит.
  10. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Я вот думаю, скважину в доме сразу пробурить или после трамбовки?
  11. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Не хватит. Расчетно - 19,8 куб. м. на 15 см. Могут 20 кубов и не привезти - это обычное дело. Когда выгрузят - вы не поймете в куче. Ещё утрамбуется.
    Оцените толщину плодородки точнее, а то у Вас совсем впритык всё расчитано...
    За скважину - не скажу. Однако, любые "ерзанья" по утрамбованной подушке нежелательны.
  12. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Если не хватит, буду докупать по месту.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Насколько помню из других тем, сначала бурили скважину, а потом ушп вокруг неё.
  14. st pavlovskij
    st pavlovskij
    st pavlovskij
    Белокуриха
    Я хочу утрамбовать грунт виброплитой DPU 130, но сейчас думаю когда вводить коммуникации (канализацию и т. д.), до тамбовки или после? Не будут ли они мешать виброплите, не лопнут ли канализационные трубы от ее работы? :faq:
  15. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Канализацию Вам все равно утапливать ниже дна котлована, иначе выйдет из под плиты почти на поверхности.
    В зависимости от того, какая возможность использовать плиту - есть смысл уплотнить и дно котлована - плита тяжелая. Кроме того, такой плитой можно утрамбовать и щебень покрупнее - 40-70. Чем крупнее фракция, тем жестче подушка.
    Соответственно: утрамбовать дно, проложить коммуникации и канализацию. Засыпать обратно, аккуратно затрамбовать траншеи вручную (отрезком бревна, например), застелить ГТ и далее щебень. В зависимости от того, где будет септик заложить на возможную глубину - но поглубже хотя бы 40 см от уровня земли. Если заложите глубже, то, полагаю, ничего с Вашими трубами не должно случится.
    У меня виброкаток работал по трубам дренажа: https://www.forumhouse.ru/posts/19789587/
