1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Распиновка кабеля управления sturm at8560
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Madest1, 13.01.19.
  1. Madest1
    Madest1
    Madest1
    В том то и проблема, что не могу я его запустить с зажиганием, ключ включён у меня, что бы автозапуск работал, само зажигание в генераторах это понты, оно просто соединяет цепь двигателя, и разъединяет. На АКБ конкретно этот момент никак не отражается. И получается что не откуда снять плюс при включении
  2. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Попробую вскрыть блок автозапуска, и по ищу где плюс появляется при его включении, к тому же есть пустая колодка
  3. Madest1
    Madest1
    Madest1
    и что это за контакты?
  4. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    В генераторе установлено магнето. Управление происходит через вторичную катушку. Когда делаете ей КЗ - искры нет. Когда КЗ убираете - искра есть. Из Вашего автозапуска приходит провод, который замкнут на массу, когда зажигание выключено. Подключите этот провод к катушке реле (12 Вольт). Управлять можно не только плюсом, но и минусом. Второй выход катушки к +12В. COM реле сажаете на массу, НО контакт к магнето генератора, НЗ к бензоклапану. 2-й контакт бензоклапана к +12В.
  5. Madest1
    Madest1
    Madest1
    этот вариант был еще вчера опробыван, неудачно, клапан всегда в открытом состоянии, должно было сработать, да что то с логикой расходится
  6. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Попробую сегодня через реле
  7. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Проверял лампой, работает, только светит не на полную мощь
    должно хватить что бы кран открылся
  8. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Потребление клапана 0,5 ампер
  9. Madest1
    Madest1
    Madest1
    На улице -30,жалко гену заводить для опыта, подожду немного
  10. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Подскажите 12в реле переменного тока, автомобильное реле что то моросит на переменном токе
  11. Madest1
    Madest1
    Madest1
    я много раз перечитывал, у меня получается 5 контактов по этому описанию, что я не понял?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    потому что автореле на постоянку расчитано...что такое переменный ток Вы знаете?
  13. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Естественно, вот и спрашиваю маркировку реле 12в с переменным током
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Реле промежуточные
    РЭК 78\3
    РЭК 78\4
    HH52P
    HH54P
    MY3
    MY4
    последние цифры в названиях означают количество пар контактов
    катушки на разный ток и напряжение
  15. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Спасибо, сейчас по ищу, и испытаю
