1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Распиновка кабеля управления sturm at8560
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Madest1, 13.01.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не забудьте установочную колодку (розетка для реле)
  2. Madest1
    Madest1
    Madest1
    А
    Это что?
  3. ordos9
    ordos9
    ordos9
    @Madest1, спасибо за разбор распиновки. Тоже заинтересовался эти блоком, интересно получится ли с помощью него запустить дизельный генератор? Как я понял, вывод на заслонку можно и не подключать, блок просто подает на него 12В и уже считает частоту напряжения с вывода генератора
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :ogo: написал же в скобках РОЗЕТКА ДЛЯ РЕЛЕ
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не ошибитесь в нагрузке, этот блок расчитан на небольшую нагрузку
  6. Madest1
    Madest1
    Madest1
  7. Madest1
    Madest1
    Madest1
    совершенно верно, под заслонку можно оставить провод пустым
  8. Madest1
    Madest1
    Madest1
    32 амперы номинал
  9. Madest1
    Madest1
    Madest1
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :)]мои поздравления:hello:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можете обойтись без колодки, просто припаять провода к контактам реле
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот пусть ordos9 и смотрит на свой ген - сколько там амперов
  13. Madest1
    Madest1
    Madest1
    да и реле нету)
    я думаю если пару пускателей добавить, изменив полностью ввод, и ввод резерва, то можно любые токи пропускать, по номиналу контактора естественно
  14. ordos9
    ordos9
    ordos9
    Генератор на 32А, с этим все в порядки
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    полностью с Вами согласен..сам об этом думал (люди просят не дорогой АВР)
