1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Распиновка кабеля управления sturm at8560
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Madest1, 13.01.19.
  1. nrjaizer
    nrjaizer
    nrjaizer
    Всем салют.
    Вот все изучил и вроде все понял и даже почти все организовал. Одно не понял как привод заслонки заставить работать в обе стороны, с учетом того что собираюсь прикрутить автомобильный актуатор. Он просто работает от смены полярности, или тупо посадить пружину на возврат. У кого как эта задача решена?
  2. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Пружину конечно, привод (актуатор) все равно с ней справиться
  3. nrjaizer
    nrjaizer
    nrjaizer
    Добрый день, потеплело. Подключил гену к штурму, черный провод на датчик масла. Заслонка закрывается, движок запускается, а на блоке моргает лампочка ГЕН., и блин чуть не обделался из под кожуха искры плеснули со стороны броника ведущего на свечку. Все отключил, попробовал с ключа завести все работает как часы! Вот сижу репу чешу, без подключения блока все работает а с ним как то очково запускать, думаю черный провод так что-ли влияет с подключением. Есть у кого какие мысли?
  4. nrjaizer
    nrjaizer
    nrjaizer
    Все! Подключил как описал alb956 :hello: Все сразу заработало! Картинка его вообще помогла!
    Madest1 тоже спасибо за пружинку :).
    Кстати сам блок покупал месяц назад, так вот цвета желтый и зеленый (3 и 5) выше в описании желтый-5, зеленый-3. По номерам все сходится! (мало ли для тех кто по цветам будет разбираться)
  5. nrjaizer
    nrjaizer
    nrjaizer
    Всем привет если тема еще жива. То хотел бы спросить. Тут после срабатывания автозапуска и работы гены когда сеть подрубается то у меня с перелдичностью в секунды 3 моргает индикатор Двигателя и щелкает внутри релюшка и так до бесконечности до тех пор пока вручную не переключишь клавишу Автозапуск туда сюда. Никто ничего не сможет подсказать:!
  6. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Разобрался? Это только в распиновке дело, больше нечему там моросить.
  7. Madest1
    Madest1
    Madest1
    У меня так было в начале самом, когда разбирал тему ещё на коленке, минус не туда подключен был
  8. Madest1
    Madest1
    Madest1
    Минус у меня на соединении катушки зажигания, и реле датчика масла
  9. AntipinAV
    AntipinAV
    AntipinAV
    Добрый день. Может кто ещё смотрит тему. По ошибке переполюсовал аккумулятор. АВР потрещал и теперь не отключается стартер после запуска. Заведётся, работает, глушишь генератор, стартер крутит пока не выключишь зажигание или не отключишь жгут проводов от генератора.
  10. maks12m
    maks12m
    maks12m
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какое напряжение нужно подать на управляющий провод чёрный... Чтобы проверить работу АВР без генератора
