Схема отопления частного дома (обвязка системы, подпитка)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siuzi_drum, 13.01.19.
Для частного дома лучше
  1. Двухконтурный котел
    17,0%
  2. Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева
    83,0%
  1. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Простите не понял, что ТА поставить некуда. А вы точно понимаете, что он не должен обязательно стоять в одном помещении с котлом? И что есть даже практика вкапывания в землю ТА в дополнительном слое утепления? Я не навязываю. В Вашем случае без ТА предпочтительнее высокотемпературное отопление и что бы у системы стал как можно больший объём. Как вариант то предложили выше гравитационка с большим объёмом, а ТС отберет нужное кол-во теплоносителя.
  2. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Как вариант, я рассматривал установку буферной ёмкости в подполье, но сказали что ниже ТТК его ставить нельзя.
    Под полом есть пространство 1,2 м, можно и подкопать ниже, но опять же не варик... Я буду думать, может на мансарде подвинимся.
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @vip_makar, Блин ну как вариант регулировка четырёхходовым клапаном но расчёт системы усложнится. но можно и возвращать в котёл ту температуру которая нужна и на разбор подавать нужную температуру.
  4. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Я сейчас мозгую над этим. Благодаря ребятам, ранее советы давали и мне удалось пообщаться с Владимиром (ТеплоВода) представление есть уже и есть что обдумать. Как только опять зайду в тупик, сразу отпишусь. Спасибо! :hello:
  5. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Схема СО и ТП  Быково 2.jpg Добрый день.
    Взял за основу схему siuzi_drum. Но переделал для своего случая.
    Планирую Газовый котел как основной и Электрический - резервный (на случай выхода из строя основного. На время ремонта).
    Прошу проанализировать мою переработку.
    И есть пару вопросов по поводу обратки БКН. (На схеме карандашом.)
    1. Вообще что она дает?
    2. Если нужна, то - добавить только насос и вентиль?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это рециркуляция горячего водоснабжения. На пальцах - кран открыли потребителя, сразу течет горячая.
    Решать Вам.
    По простому, этого хватит.
  7. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибо. Я так и предполагал.
    А что относительно переработки Схемы под мои потребности.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительных баков на СО многовато...
  9. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Здравствуйте! Вот товарищ менеджер из магазина говорит что для рециркуляции ГВС нужно ставить насос из латуни, нержавейки. якобы так правильно и чему-то там не противоречит и чистить зубы будет безопасно, не отравишься).
    По сети я понимаю, что можно обойтись и без этого насоса, однако есть пара вопросов:
    - подойдет ли простой циркуляционник с чугунным корпусом
    - нужно ли вообще ставить рециркуляционник на БКН, если точки подачи горячей воды метров в тех-четырех? как я понимаю в трубах к крану-то все равно вода остывает без разницы работает рециркуляция или нет. или речь идет о рециркуляции воды в баке?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно говорит.
    Будет дискомфорт при пользовании ГВС.
    Нет.
    А зачем нужен БКН при отсутствии рециркуляции? В таком случае двухконтурный котёл будет более разумным решением.
    Неправильно понимаете. Очевидно Вы не знаете как изготавливается рециркуляция.
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, сейчас на просторах интернета поизучал, немного углубившись в тему. Все правильно говорите. :hello:
  12. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Интересно, а кто то пробовал так сделать? Что в итоге получается? Ведь в котлах разница температур подачи и обратки не большая и температура обратки все равно высока для теплого пола. То есть ее надо ограничивать тем же трехходовым. Тогда какая разница откуда брать подачу в теплый пол? А если обратка имеет небольшую температуру, (которую можно загонять в полы напрямую), то температуру перед котлом надо поднимать. То есть постоянно будет работать узел подмеса. Не догоняю чем лучше в конец ветки чем в начало.
    Хотя, наверное, подмес напрямую с этим не связан.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда не хватает даже на пиво, то лучше в конце ветки. Хоть будет сознание, что сделан ТП. Как будет топиться, это не важно.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну если только так. :)]
