Схема отопления частного дома (обвязка системы, подпитка)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siuzi_drum, 13.01.19.
Для частного дома лучше
  1. Двухконтурный котел
    17,0%
  2. Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева
    83,0%
  1. Showmaster
    Showmaster
    Showmaster
    Здравствуйте господа хорошие. подскажите как правильно прицепить теплый пол к системе отопления построенной на водяных конвекторах с твердотопливным котлом. то есть система получается просто закольцованная труба.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На трубе мочало, начинаем все с начала. Вы бы хоть тему прочитали. Нельзя ТТК соединять с теплым полом на прямую. Только через ТА.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  5. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Я что то схему тоже, не совсем уловил. Трёхходовой клапан с термоголовкой, насос, а что и с чем это всё ...? Почему термо колба установлена после насоса? Схема не совсем понятна.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатная врезка в одну тубу. Смесительный узел заберет столько, сколько нужно для ТП. Обратка СУ возвращается ниже по движению теплоносителя.
    Простой смесительный узел для ТП. Дальше можно коллекторный блок поставить. Нужно еще дешевле, поставьте двухходовой, немного переделав схему.
    В ТП пойдет только заданная Вами температура. Как обычно...
    Пыца. Сделать врезку в конце ветки (самый холодный теплоноситель), может и термоклапан не нужен будет...
  7. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Так термодатчик тогда надо до клапана ставить, иначе как он открываться будет? Схема непонятна...
    И обратка в котёл, пока тепло носитель не достиг температуры будет церкулировать по "малому" кругу... :faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы термоголову с выносным датчиком представляете? Для батареи. То же самое управляет трехходовым краном.
  9. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Да, представляю!
    Думаю тут, Владимир, очень точно и подробно всё донёс ...
    Извините модераторы, если нельзя ссылку было втыкать! :|:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    :super:
  12. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Дубль
  13. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @vip_makar, "Тёплая стена"(ТС) низкотемпературная система и обратка будет идти из неё ниже 60 градусов, что ну очень, не очень для ТТК ему бы градусов 60. Заставить ТТК выдавать на выходе постоянную заданную температуру мягко говоря трудно. ТА решает проблему с обраткой в 60 градусов заботясь о долговечности котла и запасает тепло позволяя Вам топить один и менее раз в сутки, а вот без ТА можно поселится у котла и то дрова в топку подкидывая, то снег, чтоб уйти от перегрева. Смесительный клапан же после ТА будет держать стабильную, заданную температуру ТС. Таким образом вся система становится надёжнее и стабильнее (комфортнее). Ещё если ТТК остался без присмтра и пошёл перегрев ТА способен принять большое количество тепла, а вот ТС имеет маленький объём и просто испортится если будет такая ситуация. Ну и на всякий случай клапан теплового сброса приТТК очень не лишняя деталь в схеме.
  14. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вы видимо куда то выходили?
    Я подробно объяснил, нет возможности поставить ТА, на данный момент точно. О пользе ТА я знаю и понимаю. От сюда следует вопрос: как в этом случае сделать безопаснее и надёжнее систему, без ТА?
    Зачем пережовывать одно и тоже? Мне нужен ответ на другой вопрос.
    За труды вам низкий поклон, а помощь вы мне не оказали!
    Не обесудте, Вопрос в другом. :hello:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Всю сталью. И гравитационную на 100%. (ТП не в счет...)
