Газовый котел MIZUDO и гул
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем koler25, 13.01.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Герметик нужен для смазки. дальше он не нужен.
    так колена то же не 90, 87.5 обычно. у них есть ход небольшой.
  2. koler25
    koler25
    koler25
    Ну я и для смазки и хочу использовать. обычный силикон выгорит ведь ?
    колета 90 градусов, есть на продаже 45 еще. Но там не пойдет.
    Если отрезать трубу, то думаю можно пихнуть туда, но шели останутся все таки. Как быть? менять кольцо в стене? это сложно конечно, надо демонтировать шкаф.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да что ж такое !
    пусть выгорит ! его там много ? он пожар устроит ? что не так ?
    его функция - смягчить монтаж. все. дальше мавра можно валить.
    по картинкам трудно понять, что и откуда. и где что можно посоветовать.
  4. koler25
    koler25
    koler25
    хорошо. значит смажу обычным силиконом?
    Может видео снять тогда? какой момент вам не понятно?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не силиконом. силиконовой смазкой. можете мыльной. при определенных навыках - хоть слюной смочить)
    видео ? да хоть видео. на фото у Вас одно пространство, две дырки, что и куда и откуда идет - непонятно.
  6. koler25
    koler25
    koler25
    Силиконовую смазку купил) отличная вещь. С этим можно сказать вопрос решен. Теперь в монтаже труб.
    Вот видео обшей картины:
    https://radikal.ru/video/28zAJPycKpk
    А это если подцепить еще 25см кусочек.
    не знаю как ее правильно вводить в дымоход.
    Может его порезать на 5 см. одеть 90 градусный поворот и подцепить еще одну 25 см и уже в дымоход?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дырку в перегородке поднять выше ?
    что за стенкой - улица ? или канал вверх ? там сделать вход ниже ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В дымоход можно через торцевую площадку (не знаю, найдете ли с фланцем такого диаметра) или просто трубой и загерметить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубу можно укоротить - той же болгаркой, сделать фаску для облегчения монтажа.
    можно попробовать выполнить вход в стену не под прямым углом.
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Это вентиляционный канал, 4/4 этажного дома.
    Про фланец тоже мне сказали в магазине, типа сверху одеть, но под углом свнизу вверх не знаю как получится
    Ну да, если эту 25-и см часть порезать, скажем на 5 см, одеть поворот и подцепить еще одну кусок трубу и это дело в дымоход.
    В продаже есть еще 45-и градусный поворот. надо?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сделайте вход кривым - возможно, надо будет чуть расширить входное отверстие в шахту, или попробовать аккуратно согнуть трубу в овал по сечению прохода.
  12. koler25
    koler25
    koler25
    А можно ли запенить щель между трубой и фланцем?
    когда поставлю трубу, полюбому останется шель, так как под углом войдет.
    Вот не знаю чем закрыть щель.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостойкий герметик.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    Все делал, кое как собрал трубы.
    Но остался такой щель:
    где то 1 см шель с одной стороны и по чуть чуть сверху.
    Сказали, что герметик, но такой "масштаб порашения" как прикрыть?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наклейку бредовую "более 20 степеней защиты" ума хватило наклеить, а нормальную раздельную систему дымоудаления сделать в котле - нет. Это я про производителя сего агрегата.
    Для турбированых котлов с закрытой камерой сгорания забор воздуха из помещения с периодическим пребыванием людей недопустим.
