Конструкция септика из трех колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем OlgaZZ, 13.01.19.
  1. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Извините, потерроризирую Вас немного вопросами. Я так понимаю у вас стоит что-то типа этого (картинка) на выходе из дома. Я посмотрела эти насосы-измельчители, и так поняла что ставят их конкретно в туалет, или душ, или кухню. Если поставить такого плана насос-измельчитель на выходе, справиться ли он с 3-мя санузлами, 2-мя кухнями, 1-й посудомойкой, и 1-й (возможно двумя) стиралками).
  2. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Да, и это установка энергозависимая. Получиться - нет света - нет туалета? На улицу бежать?
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Этот аппарат вполне справляется -только нужна модель с угольным ильтром - Энергоависимость - вполне себя оправдывает!
  4. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Извините, что прыгаю по темам. А фановый стояк должен быть один на всю канализацию? И если вывести его на чердак (нежилой холодный) и заглушить, то потом по ситуации (если будут запахи) вывести на крышу? Все на русский авось нам прокатит надеемся.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Фановый стояк -это работа септика -выводите сразу на крышу !
  6. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Добрый день, по поводу фанового стояка понятно. Остановилась на схеме: 1-й колодец - три бетонных кольца с дном 1,5, второй колодец - три бетонных кольца с дном 1,5, третий колодец три бетонных кольца без дна, вниз щебень+песок. Думаю еще за третим поставить конус дренажный пластиковый высотой 2 м. + обсыпка щебнем. Не перебор будет. Хотя мы на чистой глине, но уж больно близко к скважине (скважина на глубине 45 м). Думаю глина практически воду отфильтрует за 45 метров. А по поводу измельчителя будет думать при сборке системы. Покритикуйте пожалуйста. Да, все рассчитано сейчас на 5 постоянно проживающих, в будущем может 6-7.
  7. Трудяга2
    Трудяга2
    Трудяга2
    Подскажите, что за конус и для чего?
    Данный септик, требует периодической откачки?
  8. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Надеюсь что очень редкой периодической откачки. А дренажный конус (на фото) для большей фильтрации в почву (сливать совсем некуда). Здесь на форуме есть одна небольшая тема про эти дренажные конусы.
  9. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
  10. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    Извините что влезаю, но не проще ли будет установить один трехкамерный септик объемом три куба и после него уже поставить фильтрующий колодец?
  11. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Трехкамерный септик на три куба это какой - из жб колец или автономная система?
  12. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Хм, простой накопительный септик из стеклопластика. Размеры как правило у всех производителей схожи: диаметр 1200, длина 2900.
    Стоимость будет сопоставима с ЖБ кольцами в том количестве как вы написали выше. И в придачу куча плюсов в виде герметичности (ну если только при монтаже лишних отверстий не наделать) и отсутствии большого кол-ва крышек люков.
    С Уважением,
  13. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    По мне если за те же деньги то бетон понадежнее будет
  14. MickPotter
    MickPotter
    MickPotter
    Старая Купавна
    Есть у меня ощущение, что три камеры из ЖБ-колец получатся с учётом работы (раскопки, погрузка, герметизация) ощутимо дороже аналогичного варианта "простой накопительный септик из стеклопластика".
    Кто-нибудь уже сравнивал актуальную стоимость?
  15. OlgaZZ
    OlgaZZ
    OlgaZZ
    Я не очень доверяю стеклопластику. Сейчас много новых композитных материалов, но в данном конкретном случае по мне бетон надежнее.
