Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    лепишь вплотную а потом циркуляркой по шву проходишь и расширяешь
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    незнаю, на самом деле не такая уж она и тяжелая. Больше неудобство именно ее размер создает и инертность. А к стене... подтаскиваешь ее к стене. Встаешь спиной к стене лицом к лестнице и руками поднимаешь край вверх. Потом идешь от стены перебирая руками и поднимая ее, периодически подтаскивая к стене.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    628? стойки 50х150
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Под Солнечногорском МО с Великих лук. Сосна/ель.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    в масштабе 1:1 =)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не знаю что ответить, совпадения мне не требуется по доске. Оно и не нужно, даже подрезать осб не собираюсь, 3 мм зазор - ок. Гвоздем еще попасть можно вроде при такой толщине.
    Наблюдаю над непредсказуемым поведением сарая построенного из 25 мм ЕВ вагонки (стойки), с полной снеговой вроде стоит, без осб, тока с укосинами, гвоздь 2,1 - 70 мм. Наклон крыши, думаю 13 градусов, снегу сейчас примерно 40 см, вроде. Рулеткой не мерил.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    При использовании ОСП в качестве силовой обшивки стыки листов должны располагаться строго на стойках.
    По поводу Вашего сарая - спорить не буду, но во первых в Вашем сарае нет внутренней отделки, которая в случае НЕкритичных для целостности всей конструкции деформаций могла бы трескаться, а во вторых обсуждения этой ветки форума (каркасы) как правило сводятся к тому, что нужно соблюдать нормативы и всё будет хорошо. Ну напишет Вам здесь кто-то: "ставьте стойки 35 мм и всё будет прекрасно! я уже 10 домов так построил и никто (из выживших) не жаловался"...при стройке дома нужны гарантии, а их может дать только соблюдение норм, выработанных специалистами в течение десятилетий.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pumala, Grand Line не пробовал, а вот с Альта-Профиль никаких сеток не нужно. Да только осы не в курсе, и пролазят через стыки доборных элементов на ура.
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    если под любой материал подшивы (перф.сайдинг, доска с зазором) подшивать стеклотканевую штукатурную сетку с ячейкой 2х2 мм, это решит вопрос с живностью?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит будет под ним сетка
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такую буду шить себе
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    не знаю что ответить, осб можно крепить горизонтально, не обязательно по стойкам, достаточно лишь сделать перемычку, там где стык не попадает на стойку. Строго по стойкам никакие нормы не регулируют. Если край осб не по стойке, это не является нарушением. Такой подход не запрещают правила. Другое дело дом можно построить из доски 38x87 по правилам, а я обсуждаю размер 35x195, уж не знаю насколько принципиальны 3 мм.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это как?) вертикальные стыки оставить висеть между стоек?
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну так это, бриджи накидать (горизонтально), к примеру с шагом 600 мм снизу вверх. На на них осб стыки и все, правила не нарушены. Жесткости достаточно. Тем более, что обрезков обычно мама не горюй. А мне надо одной доской строить в качестве экономии.
    Весь сыр бор получается из-за 3 мм толщины в сухом остатке. Цена вопроса 4*10 = 40 досок или 2 и более куба дополнительно, не хило так прибавка к 10 кубам то по 135 р. В смысле тысяч.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про вертикальные стыки.
