Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    почему? связь накладкой шириной, например, 20-30 см разве не свяжет листы?
  2. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Доброго времени суток. Собираюсь сам строить небольшой дом для круглогодичного проживания. Фундамент планирую делать буронабивной. Обвязка - доска 50х200 горизонтально и сверху пакет досок 50х200 на ребро. Утеплитель минвата (т.е. стойки с шагом 59см). Собственно вопрос - какова должна быть частота буронабивных свай? Какие стойки должны обязательно "попадать" на сваи? Т. е. быть непосредственно над ними. Или это не принципиально? есть какая-то норма или правило, сколько должно быть стоек стены между сваями? я к тому, что не будет ли прогиба? просто где-то читал, что часто нельзя ставить буронабивные сваи. Конёк крыши должен быть над сваями? или тоже не принципиально?
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Small_builder, Норма есть. СП 24.13330 "Свайные фундаменты" если память не изменяет... Начинать следует с инженерно-геологических изысканий на участке застройки, пока выполняют анализ можно нарисовать стропильную систему, каркас, потренироваться со сбором и анализом нагрузок. По получению данных останется посчитать несущую способность и поменять проект. По опыту форумчан, раз 30-50. ;)
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    я думаю здесь нужна помощь спецов по сопромату, но никакая накладка (разумных размеров и расхода крепежа) не сравнится по прочности с цельным листом ОСП и всегда будет самой слабой точкой обшивки.
    если делать накладку больших размеров, то стыки листов, что бы накладка не залезала на стойки, нужно располагать ровно по середине межстоечного пространства, что опять же попахивает подрезкой...)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну да, понимаю. Одновременно мы обсуждаем несколько вещей
    1) Установка осб горизонтально
    2) Зазор между осб 3 мм
    3) Нужно ли ставить бридж горизонтально, чтобы перекрыть зазор между осб 3 мм горизонтальный
    4) А что делать с вертикальным зазором между двумя горизонтальными осб, должны ли края быть по стойкам, должна ли быть перекрыта щель? А можно ли не постойкам шить осб.
    5) А удобно ли тонкой доской работать при 2500 мм осб?
    Вот ты мне скажи, зачем эти вопросы обсуждать, если мой вопрос был про то, что можно ли использовать доску 35 мм в толщине?
    Это был мой единственный вопрос :)
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Зачем первая доска горизонтально? По сваям сразу ставим ростверк из строенной доски на ребро.
    Все несущие стены (столбы), а так же основание под печь необходимо располагать непосредственно над сваями, а расположение конкретных стоек не имеет значения, т. к. ростверк берёт на себя перераспределение нагрузок.
    Если дом "небольшой" то шаг свай всё равно не должен превышать 3 метров.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Действующими нормами (в т. ч. англоязычными) использование доски менее 38 мм - не предусмотрено.
    Всё остальное на Ваш страх и риск.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Вот тут неправильно. Всё остальное - по расчёту. Любовь это другое. :)
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А я вообще хотел размечать обвязки по центрам стоек. Тогда без разницы какая стойка 45-47-48-50 мм. все равно попадешь плитным материалом. Или это не грамотно? :faq:
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    крайнюю стойку тоже будем по ее центру размечать? :) вот отсюда и начинается: цепляем рулетку и понеслась: 625-1250-1875-2500-...
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    логично, достану крестик и вперед
    думал уж в 27 спрашивалке кто нить раскопал откуда 38 мм появилось, ну ничего, еще подождем
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    627-1254-... и вообще какая разница когда чертёж есть? ;)
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну да, при вертикальной установке разъехаться сложнее по стойкам, чем при горизонтальной :)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Artem_Iv, да ни откуда. Такой там пиломатериал. И многовековым опытом показано, что невыполнение правила 4d не приводит к катастрофической потере свойств конструкцией.
