Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    на 15-20% меньше. А что смотреть, если не на юге страны, то утепления на зиму 150 мм мало с точки зрения энергопотребления. Лучше 200-250мм.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    из коммуникаций - для проводов кабель-каналы, трубы - в каналах из пнд, замурованных в плиту (ушп).
    2-х сторонняя обшивка осп, гкл поверх осп
  3. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Примерно так и предполагал, т. к. стойки/обвязка занимают примерно 15-20% площади стены.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну так вставьте тип конструкции "каркас" в смарт калькуляторе:
  5. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
  6. Igratel
    Igratel
    Igratel
    Шершни не зимуют в гнезде. Они его покидают, но возвращаются когда будет достаточно тепло. Зимуют чаще в дуплах, в лесу. Я заказывал травлю.
    Приехал человек и за 10 минут обработал всё что надо, снял гнездо и шершней вынес в ладошке. Теперь дохнут все кто садится на деревяшки. Мухами и мошками всё засыпано. Только успевай подметать. Планирую летом перед отделкой мансарды ещё раз протравить.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Доп утепление 50мм не так уж и много, если есть возможность то сделать сейчас. Не стоит всегда считать, как скоро окупится. Живя в приклонном возрасте, на небольшие деньги, вы сами себя вспомните и похвалите.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я всё фигачу на Knauf-Flex.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Во жеж, прочитал "мухами и кошками" :)]
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Частота свай зависит от: несущей способности грунта, площади сваи, веса дома с полезной нагрузкой и со снеговой, максимального пролета обвязки с допустимым прогибом.
    2/ Несущие конструкции желательно ставить на сваи.
    3/ Коньковая доска не является несущим элементом, в отличие от коньковой балки. Если у вас балка, то вы решаете, куда будете передавать от нее нагрузку. Если только на перекрытие, то считаете, выдержит ли перекрытие: собственный вес, вес полезной нагрузки на перекрытие, вес кровли со снеговой нагрузкой. Ищете ответ: каков будет прогиб у перекрытия, устраивает ли такой прогиб вас, не будет ли разрушения перекрытия от веса кровли. Если ответ "нет", то передаете нагрузку от балки вниз, на нижнее перекрытие или фундамент. Если на перекрытие, то опять считаете: прогиб, разрушение. Если не устраивает то придется передать нагрузку на фундамент. Обычно сразу на фундамент передают. Вес кровли на коньковой балке это 1/2 веса всей кровли (у простого дома). Т. е. на стены периметра нагрузка от кровли вдвое меньше. Так-то.
    Много у вас работы. Действуйте последовательно, поэтапно, мелкими шагами. А то вы вывалили вопросы на 100 страниц ответов :)
    Для начала нарисуйте планировки, чтобы понять где у вас какие несущие конструкции возможны, далее посчитайте вес частей дома. С весом дома можно считать и обвязку, и перекрытия и фундамент. Но это надо в другую ветку, в "проекты домов".
    А так-то по-простому отвечу: между сваями 1,5-2 метра (диаметр не спрашиваю). А далее как повезет: может нормально будет, может нет.
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    День добрый, совершил глупость, провел весь свет через чердак. провода проводил в гофре пластиковой. с холодами вылезла проблема с конденсатом, он лился из гофры ручьями. по возможности залил отверстия внутри дома герметиком. стало лучше. но при обследовании на чердаке выявилось что все же конденсат поступает через некотрые отверсия, которые уже не доступны изнутри (например провод внутри стены). Если их со стороны чердака загерметить, хуже не будет?
  12. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    если провода лежат на перекрытии, то м. б. просто "утеплить" их? Например накрыть дополнительно утеплителем?
  13. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Вот и правильно! Надеть пакет...и отодрать!
    :super::super::super:
    А то все каркасы, да вата...!:( Никакого романтизьму! :close:
    Вот даже Рабочий и Колхозница предпочли каркас!
    Ну только стальной:|:
  14. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Тут два варианта. Низ лестницы упираешь в землю (в кочку) и поднимаешь ее упирая, то етсь как бы зажимаешь низ. Там надо просто "перебороть" это пограничное состояние - когда она встанет более менее вертикально уже проще будет.
    Если упереть не во что то одной рукой хватаешь ее ближе к низу и тянешь вниз, а второй вверх - таким образом поворачивая ее.
    Это самый сложный момент и единственный. Конечно красить фасад с нее замучаешься перетаскивать, но если надо разово залесть, то реально.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вай :) приезжайте в гости ;) дам попробовать свою лестницу :hndshk:
    А если серьезно, думаете я не пробовал упирать в землю? :) в теории все очень просто, а вот на практике :no: теоретически можно лестницу упереть в колышки забитые рядом с нужным местом, с этим согласен - да :super:
