Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По внутренним ПИ можно убрать.
    Даже если допустить, что помещение будет сильно сырое, - 18мм осп (назначенное из технологических соображений крепления оборудования) будет достаточным для пароограничения потока котельная-смежные помещения. Гкл и плитку считайте единым комплексным слоем. Вы же не спрашиваете "а на внутренних стенах плиточный клей под плиткой нужен?"
  2. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    конденсат из-за того что теплый воздух из помещения по гофре уходит на чердак. Там он охлаждается и конденсируется. Режте гофру и места захода в помещение пеной или ватой или чем то подобным.
  3. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    у меня просто участок, мягко говоря, не ровный. На нем полно всяких холмиков, кучек и прочего. Я в них упираю :)
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мазал Ceresit CL 51. очень понравилась, даже на фолгу прилипло аж не отодрать.
    Только гипсокартон сначало грунтовкой в 2 слоя пройдитесь. я такой мазал Ceresit CT 17
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зы. По поводу необходимости полной обмазки стен ГИ - я бы не делал. Смысла не вижу.
    Вот сливной трап в полу дело хорошее. Обмазать стены от пола на полметра высоты тоже могу понять. А так есть отличные составы для обработки уложенной плитки у fila, kiilto и тд. Наносятся на готовую поверхность.
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Можно сказать так:
    Куда попадает вода - лучше намазать:)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ни разу не видел унитазов, обмазанных внутри ГИ. А вода там постоянно попадает. :)]:aga:
    Если серьезно, - как раз вопрос оставить плитку "внутри" водного объема, или отсечь.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Если не ошибаюсь эти составы для придания водоотталкивающих свойств швам между плитками, но они не долговечны, буквально на несколько месяцев.
    По поводу не мазать всю поверхность согласен, так и собирался (пол, 30 см от пола и душевая), просто указал в пироге :)
  9. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Alex2135, ну предупреждать же ж надо товарищей! ;)
    Вот половина форумчан уже пуп надорвали, пытаясь воплотить в реальность вашу идею, и
    затащить шестиметровую "орясину" на стену дома! :mad:
    Никому и не в домёк, что у вас там полно бугорочков и холмиков, и даже кучки и горочки имеются!
    У нас то, несчастных, таких преимуществ рельефа нет...:um:
    Я как вспомню свои вольные упражнения с этой "лесенкой", так дрожь по спине...
    Когда увидел в К...раме трех-секционную на 9 м. дюралевую, аж за 3500 руб. -мигом купил и в машину затолкал! А старая лежит, ждет разборки...бруски 50х80 в каркасник точно уйдут.
  10. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Yaroslaf, тогда вопрос.
    В мойке (каркасника:)]) 2х2,то есть во встроенной в него бане из сруба, пол залит бетоном (внизу слой керамзита). Правилен путь- положить тонкую фольгу, потом плиты или провод теплого пола, дальше стяжка плиточного клея -одновременно на нее кладем плитку ?
    Второй вопрос -стены мойки обшиты вагонкой -(уж 20 лет как) .Дабы отсечь воду, полагаю достаточно сделать бордюр из той же плитки на ребро 40х40?
    Раз уж про высоту ГИ зашла речь...
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вам наверное лучше к отделочникам.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да вроде как нет.
  13. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Звиняйте. Не знал что принято катком участок ровнять под ноль :) У меня первый год участок, еще не успел утоптать :) А так то кроты нароют, то сам борщевик или какую другую дрянь лопатой подденешь...
    Тоже глядел на нее, там же секция по три метра. не в каждую авто влезет...
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    записал :um: спасибо!
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    могу попутать, давно это было, но вроде мазюкалка была от Litokol.
    я в душевую в квартире покупал, мазал, действительно клево воду отталкивает и швы не пачкаются, но очень быстро эффект пропал
