Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, да я же почём знаю? У меня в настоящее время тамбур не планируется, хочу попробовать жить по ихнему, сделав аккуратную парковку и дорожки. А борьбу с потерями и избытками доверю рекуператору. :)
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Раздеваться на улице?
    Ачо? По нашему. По-австралийскому. Но бумеранг лучше в дом. А то упрут.
  3. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Добрый день.
    Прочитал кучу инфы на форуме и в интернете по каркасникам.
    Планирую в ближайшее время начать стройку с одной из известных компаний).
    В процессе изучения возникли вопросы, буду благодарен за информацию.
    1. Много пишут про плюсы зимней стройки. А какие минусы? (Учитывая, что этап возведения каркаса и кровли по графику придется на конец марта-начало апреля).
    2. Как избавиться от колебаний перекрытий (пишут, что это одна из распространенных проблем у деревянных перекрытий вообще и каркасников в частности). Понимаю, что нужно уменьшать шаг лаг, но на сколько и сколько это будет стоить, хотя бы приблизительно (дом в два этажа, всего около 200м2)?
    3. Пароизоляция - есть ли смысл использовать "модную", или достаточно обычной полиэтиленовой пленки?
    4. Какой самый лучший материал для склеивания швов пароизоляции?
    5. Стены планирую с утеплением в 200мм. Есть ли смысл установить внутри контробрешетку 50мм, спрятать туда кабели/трубы, а также добавить 50мм изоляции (с зашивкой ГКЛ в последствии)? Не будет ли конденсата или других негативных последствий от такого решения? (СмартКалк говорит что конденсата вроде не будет).
    6. Какой влажности должна быть доска при строительстве дома? Можно ли ее проверить "бытовым" влагомером за 1,5-3 тысячи рублей?
    7. Существуют ли нормы по отклонению стоек стен по вертикали (чтобы потом не выравнивать внутренний отделкой). Существуют ли нормы по отклонению углов от 90 град?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Pavel-remont, Поизучайте хотя бы пару месяцев, или нужен прямо сейчас, правильный безапиляционный список всех правильностей? Желательно одним постом.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это ещё ерунда, а вот то, что хвинны кухню изделывают в дальнем углу избы, аще атас.
    Вошёл в избу заполярную, бестамбурную, с кутулями санкционной жратвы, и чо?
    А ничо, вхiд то с юга, тудыж и гостиная зона смотрит. По одну руку - зала, по другую - толчок.
    Спальня с севера за толчком, а кухня... Правильно, по диагонали через избу и чопай, с кутулями-то.
    Ибо как разуться-то, когда руки заняты?
    Точно Чухна белобрысая. ни ума ни совести, один стыд да эйхайта от них.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavel-remont,
    То есть фундамент уже есть? Если нет, значит СВФ.
    чем перекрытие в каркасние отличается от любого другого, если только не бетонное перекрытие, только тем, что в одном случае ручки были правильные, а в другом нет.
    это Вам проектировщик скажет, а если правильно сделать, но не очень большие расходы, комфорт дороже.
    это от религии, кому то не позволяет, а кто-то не заморачивается, но если полиэтилен, то не меньше честных 200 микрон.
    это у практиков спросите и где берут, некоторые из=за границы таскают.
    регион под аватаркой напишите, для ПМЖ лучше бы 250, но можно 200 и с перекрёстным, пирог в моей теме описан, 4 год, полёт нормальный, влаги нет. Это почти классика у скандинавов.
    сухая, строганная, до 18% (вроде)
    поставили в тупик, Эээ, знатоки СП и кодов, что там написано про отклонение, ПОЖАЛУЙСТА. :)]:faq::hndshk:
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Полдюйма от перекрытия до перекрытия
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavel-remont,
    а ссылку не сбросите, а то здесь есть несколько ИЗВЕСТНЫХ компаний, которые нам совсем не компании. :)]:hello:
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    Алексей, ну хоть смайлики, а то будет как у меня с первым замом, он ляпнет, народ обос... ся, а оказывается, что он пошутил. :)]:)]:)]:super::hello:
  10. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Т. е., получается, что стена может быть "завалена" на 13мм на высоту в 2,6-3 метра? (2,6-3 - я считаю высота этажа между перекрытиями).
    Мне кажется 13мм как-то много.
  11. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    да я бы с удовольствием, но модераторы сочтут за рекламу. В личку могу
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эта фирма может быть на столько известна, что сюда уже обращались за помощью. Страна должна знать своих героев. :pioner:
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavel-remont,
    я не зря это написал, у @logi2121, может и юмор главенствовать:)]:)]:)]:hello:
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Pavel-remont,
    да как угодно, главное чтобы Вы потом не спрашивали, как и можно ли исправить.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Надо ставки делать, та или приличная)
