Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А мне не нравится ёлка.Тут,как грится, сайдинговые фломастеры разные
  2. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по прогону. Длина прогона 4.5 метров, над прогоном эксплуатируемый холодный чердак, на котором планируется хранить всякий хлам. Перекрытие доска 50x200 она же и затяжка стропил. Ширина помещения 8.1 метр, прогонов планируется от 2 до 4 штук. Вопрос как лучше сделать. 2 прогона из лвл бруса 90x400 или 4 из лвл бруса 51x300? 2 – ой вариант предпочтительней по дизайну, ибо балки получаться выше...
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Убедительно :)
    А я еще почитал тут ветку про "американку". Расхотелось совсем.
    Пластмассовый мир победил (Егор Летов).
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как говорят некоторые люди глупости "каждому материалу свое место" Если монтировать фасадную "американку" на крышу, то наверняка она станет "расхотелось совсем". А если так, как и предполагалось изначально, то проблем не будет, опять же, при соблюдении правил монтажа.
  5. Aracat
    Aracat
    Aracat
    Добрый день. Планирую строительство одноэтажного дома, но сразу на весь дом не достаточно средств. По этому хочу сначала построить одну часть, а потом пристроить другую. Думаю делать с односкатной крышей, потом будет проще пристраивать по сравнению с двух скатной. Вопросы такие:
    Свайный фундамент с обвязкой лучше сразу весь делать или можно часть сделать потом.
    Начать лучше с модуля который будет выше или без разницы.
    Проемы под двери, чем лучше временно заделать и какое утепление лучше сделать в смежной стене.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    - лишены "технической" составляющей подполья (размещение и инспекция состояния коммуникаций и конструкций)
    - вибрации легких обвязок винтов, вносящие лепту в зыбкость перекрытий
    - сомнительная долговечность;
    - "проходимческий", зачастую (по крайней мере в наших краях), подход к размещению свай (без сбора нагрузок и расчета)
    - не адекватная результату цена винтов и "решения" в целом.
    Но есть, безусловно, и сложные грунтовые условия, для которых винты будут в числе оправдано целесообразных решений. Росвуд
    Если взять коэф теплоотдачи невентилируемого подполья за 1, то свайник без цоколя будет иметь коэф. теплоотдачи поверхности почти вчетверо большим. Росвуд
    Мой эксперемент со сваями считаю беспощадно бессмысленным. Теперь я точно понимаю, что сваи нужны только там где нужны. Puzan3011
    … в винтах раскаялся но переделывать не буду… Rogemilla
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Aracat, одно из
    - фундамент/стены/крыша сделать все и сразу. Жить в вечноремонте нашему человеку не привыкать;
    - сделать N отдельностоящих строений. Последние соединить можно будет "подвесными коридорами". Ищите на капиталистических сайтах планировки подобных решений;
    - построить маленький, продать и построить/купить побольше когда потребуется.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Мужчины, как гипсокартоном обшивать никто не подскажет? или нет такой единой гарантированной методики?
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если у вас стена не ровная (образованная стойками или рейками), то лучше по профилям.
    Если строились их СС и знаете, что стена выведена ровно, то можно либо прямо по стойкам, либо по сухой строганой рейке, чтобы сделать зазор для коммуникаций.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, а какая разница? ;)
    У меня в планах внешние стены по металлокаркасу с вертикальными стойками, ну не верю я в точность деревянной обрешетки и не хочу не подготовленные на заводе стыки листов в помещении. А внутренние стены прямо по деревянным стойкам. Всё расставлено с шагом по осям 400 мм.
    PS Частично подтверждено личным опытом шпаклёвки незаводских стыков ГКЛ и борьбы с выёживанием геометрии реечек с извлечением крепящих гвоздей.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно ли понимаю, что без разницы - по профилям или рейкам из сухой строганной доски (к примеру, в Леруа купить 20*40), в отделке это значение иметь не будет?
    Рейки ведь можно выровнять (на саморезы и по нитке), даже если что то со стеной не так.
    Планировал на уровне колена электрику проложить. Сейчас вопрос возник- нельзя между рейками обрешетки трубы отопления (полипропилен) проложить и на металлическую ленту закрепить?
    Горизонтальный металлопрофиль нужен для перехода на шаг 40см под гипсокартон 12мм.-так? рейки проще набить в уровень, чем с металлом возиться.
    у меня между стойками 60см, поэтому либо в этих местах горизонтально обрешетку добавлять либо все делать 16мм ГКЛ?
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    что значит "не подготовленные на заводе стыки листов"?
    металлокаркас полноценный? с направляющими? или горизонтально профиль монтируете?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lexxxus123, это те кромки, что не имеют углубления для шпаклёвки. Если листы достаточной высоты и установлены вертикально - то кромки сии упираются или в потолок или в пол.
    Металлокаркас конечно же полноценный, правда из профиля 27x60. Но у меня обшивка OSB изнутри, и OSB предусмотрительно 12 мм. Типовые подвесы вполне себе надежно позволяют закрепить профиль к стене. Хотя по секрету, если получется адекватный завал стен - подумаю сделать из стандартного 50-го профиля.
  15. iEscaper
    iEscaper
    iEscaper
    Всем привет.
    Скажите, такое устройство оконных проёмов — это нормально? Где же хедер? Нужно принимать решение о строительстве с компанией, но смутил этот момент.
