Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. iEscaper
    iEscaper
    iEscaper
    Кроме того, на втором снимке, то, что верхняя балка ни на что не опирается — это как?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нет! :ogo:
    :hello:
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Теоретически неразрезным ригелем можно перекрывать проемы, правда ригель нужно расчитывать, а не брать сечение от балды. 50*150 на 2м маловато, кмк. но то, что на фото это просто кошмар и полное непонимание даже самых базовых основ работы конструкций - вся нагрузка с проема приходится на 2см опирание на край стойки, это полный ад.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сложные вещи вы рассказываете.
    Вот одна компания "Построй и Проживай" очень просто подходит к этому вопросу: если стена из 45х95, то и ригель 45х95. А ширина проема вообще не важна. Даже если сверху прилетает опора конькового прогона например. ;)
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, можно ли разводку отопления (полипропилен к батареям) непосредственно на пароизоляцию монтировать между обрешеткой (разрыв делать между профилями или деревянными рейками)? не будет конденсат или еще что то образовываться при остывании дома в зимний период (антифриз в системе охлаждения)?
    труба 20мм на металл ленту к стойке и обрешетка 20мм толщиной.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @lexxxus123, для пластиковых труб есть пластиковые же кронштейны. Кронштейны сии - пластиковые, для пластиковых труб - легко собираются в линейки кронштейнов и саморезами так же легко и надежно прикручиваются к "несущим" конструкциям. Самые упоротые (типа меня) могут взять полосочку звукоизоляционной ленты для металлопрофиля и наклеить на линейку кронштейнов. Враг Пар не пройдёт. ;)
    Что же касается игр с промораживанием домов, то я в них не играю от слова принципиально :(
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @iEscaper, как недавно стало модно называть эту технологию - сие есть Карго-культ во всей своей красе. Фотографии показывают полнейшее непонимание устройства и работы конструкции, непонимание сиё находится на грани опасности разрушения конструкции. В то же время сама идея называется сканди-ригель, может использоваться в конструктиве дома, и требует обязательного расчёта, ибо не представлена в готовых таблицах руководящих документов.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    так с пластиковыми кронштейнами получается 3см-) делать всю стену ради трубы с обрешеткой 50*50 сомнительное удовольствие, проще по потолку первого этажа развести.
    вопрос несколько в другом- не будет ли концентрированного выпадения конденсата на охлаждающихся трубах отопления. не проступит ли этот конденсат на стенах-вот в чем вопрос, видимо не совсем понятно сформулировал в первый раз!
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Ну мой опыт не показателен ни разу ибо американка же не для крыши :))
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Тут ещё и с укосинами какая-то лажа.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это да, но сучки могут вываливаться и на горизонтальной стене.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А какая температура тех самых труб будет?
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Согласен.
    Просто на крыше - это фатально, а на стене - только эстетика страдает :) ввз; и вентзазор спасут :))
  14. iEscaper
    iEscaper
    iEscaper
    Скажите, а вот такое устройство оконного проёма — правильное? На мой дилетантский взгляд тут всё вполне корректно сделано, нет?
    Передо мной стоит вопрос — кого для строительства выбрать — того, кто это окно сделал, или того, кто сделал окна в моём предыдущем посте (см. выше)?
  15. iEscaper
    iEscaper
    iEscaper
    А что не так с укосинами?
