Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. AshleyStenley
    AshleyStenley
    AshleyStenley
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как утеплить каркаснык снаружи. Обшит вагонкой. Что внутри, под обшивкой, за столько лет - представить страшно, большие теплопотери ощутили, как переехали на ПМЖ. Обдирать вагонку и поновой все материалы? Сверху обшивать заново? Осб плитами и т. д?
  2. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    оно не опасное, как прошлое, но очень смешное и бессмысленное. скорее всего этим ребятам удалось сделать неаварийный вариант случайно. тот же карго культ - бездумные врезки везде и всюду.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    обдирайте вагонку, оценивайте состояние, принимайте решение о необходимости замены утеплителя, врезки укосин и/или обшивке осп, делаёте обрешетку, добавляйте контрутепление нужного объема, обтягивайте хорошей мембраной, лепите новый фасад.
    в вашем случае все относительно просто. сложности были бы, если бы вы спросили, как утеплить не разбирая:aga:
  4. AshleyStenley
    AshleyStenley
    AshleyStenley
    Спасибо) я, в принципе, так и считала, что порядок работ такой. Хотелось убедиться.
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    За одно можно и качество пароизоляции оценить, а может и подклеить (если вату решите вынимать).
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    имхо из разряда "заставь дурака богу молиться, ..." ;)
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ну если это вас устраивает...
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    До 90град труба рассчитана, котел электро, т. е. антифриз по факту 75 максимум...а вот на поверхности трубы не знаю.
  9. Milkinos
    Milkinos
    Milkinos
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    В прошлом году в марте закончил строительство дома! Дом на сваях 2,5 м каркасный, 2 этажа, площадь 85 кв м.
    Дом эксплуатируем как дачу. В холодное время приезжаем на 2 дня примерно раза два в мес. Прогреваем дом конвекторами. Иногда поддаём газовым обогревателем.
    С самого начала слышен треск дерева. Чаше всего и возможно всегда, в районе наружных стен внутри дома.
    Наружные стены обиты ОСП и пластиковым сайдингом. Внутри вагонка, покрыта пропиткой только в одной комнате (практически сразу после постройки дома).
    Два дня назад стал присматриваться к вагонке и обратил внимание что в некоторых местах, где слышен треск чаще всего (наружные стены, места где стоят конвекторы под окнами, и другие наружные стены) замок вагонки немного разошёлся, и при проведении рукой по некоторым палкам вагонки, чувствуется, как будто она вздулась на всю свою длинну. Там где вагонка покрыта пропиткой, меньше видны зазоры у замков и менее вздута вагонка.
    Влажность в доме зимой если не топим, показывает 49 - 55. Если начинаем пригревать, подскакивает до 75.
    Далее при двухдневном прибывании в сильные морозы (-18) на последний день в доме устанавливается влажность 55 - 65. Температура в доме при этом +25, по полу первого этажа + 18 / +20 (дом без отделки цоколя, кури ножки).
    В связи с этим вопрос: что делать?
    Каких последствий стоит ожидать, что нужно сделать, что бы предотвратить возможные последствия?
    Поможет ли Покраска пропиткой в три слоя? Или уже поздно?
    Красить планирую в июне, если установится сухая погода.
  10. Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Уважаемые форумчане, необходим совет. Достался двухэтажный каркасный дом. Во время первой зимы, под весом снега, начали прогибаться наружние стены. Позже выяснилось что стойки выполнены из доски 5 на 10 сантиметров + обрешетка. Как быть в такой ситуации? Несущей способности явно не хватает. Требуется усиление стен, но каким образом можно это осуществить? Чуть позже загружу чертежи дома.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ПРОгибаться (вниз), или ВЫгибаться (наружу)?
    И фото давайте, чем больше, тем лучше, сильно поможет.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну не 15 же градусов?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  14. Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Выгибаються наружу. Но весной все встает на место. На фото стена продольная в центре дома. С наружними та же ситуация, но они выгибаються на ружу. На первом этаже дома прблем не обнаружено.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вам не стены усиливать, а крышу для начала.
    Хотя кто знает что там в стенах намудрили...
    Фото строительства есть?
