Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По оценкам ученых, - количество звезд в нашей галактике 200 миллиардов. Но невооруженрым глазом на территории европейской части РФ видно всего 150-300.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А ты в колодец залезь, или на любимую тобой гору, и количество поменяется.
  3. Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Alexandrdmitr
    Стропила 50х200. затяжки имеються (приподнятые), но они из фанеры, только с одной стороны стропил и прибиты на 3 гвоздя.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Когда температура труб станет ниже точки росы, - они будут далеко не одиноки. Огромные площали конструкций будут иметь такие же температуры.
    Ну и есть прекрасная вещь, - шубки доя труб из вспененного пэ.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexandrdmitr, ну вот видите. Все молодцы, угадали. Осталось образмерить стропильную систему, запустить какой калькулятор и просчитать разбег опор при отсутствии горизонтальных составляющих реакции опор.
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    боюсь шубки не влезут- обрешетка 2см деревянная и трубы 2см...на металл ленту (крепеж стандартный не влезает)..
    буду надеяться, что пока остывать будет, конденсат весь испарится и перераспределится на конструкции
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Господа, помогите человеку, как по мне, так пахнет перемонтажём внутренней отделки. :faq:
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Держать постоянно температуру +12 и отказаться от газовой пушки
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Как мы поможем человеку провести вентиляцию и запретить пользоваться газовой пушкой?
    Не можем мы того, нехай слухаитть ночами, як вагонку туды-сюды крючит от избыточной влаги.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага. У меня вон ИБ высохла, прям усыхает и усыхает)
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Менмен, Жень
    Жень, так там и так переделка, внутренний конструктив не знаю, без описания, а лучше фото, не понятен. Вагонку сплачивать однозначно (вагонка явно Евро, толщина 0,9) и если прибита в паз почти вся уйдёт в брак, если в пласть и по одному гвоздю, то можно вагонку спасти, но, если даже летом покрыть вагонку, то щели всё равно будут. И в итоге, порядок, снимаем, смотрим, что под вагонкой, исправляем, покрываем вагонку чем либо, монтируем обратно. Остальное, пустая трата времени и сил.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Причем укрывать желательно со всех сторон, а не только с лицевой.
  13. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Добрый вечер, покритикуйте пожалуйста такой пирог пола. Снизу вверх - черновой пол 12 мм ОСБ, прибитый снизу по лагам 40 см, на лагах зазор между плитами 0,5 см. Далее утеплитель 200 мм, под стену встык по всему периметру дома проложить + 50 мм полосу утеплителя (видели на ютубе в одной компании так делают), шириной 30 см, на утеплитель пароизоляция, проклеенная скотчем дельта, ОСБ 18мм, подложка под ламинат, ламинат.
    Регион Костромская область, фундамент свайно-винтовой, в дальнейшем будем утеплять и отсекать стеклоизолом землю под домом, утеплять отмостку.
    Почему такой вариант - минимизировать расходы и работы.
    И ещё вопрос, мыши могут прогрызть снизу ОСБ? этож как надо ей извратиться и зависнуть на свае ...
    Спасибо...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп с низу, заменить на фанеру 4-6 мм. Пароизоляция под осп 18 не нужна
    От мышей сетка
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я для себя решил, что пока гравитация не поменяется или на районе не откроют качалку для грызунов, то вероятность прогрызения навесу осб/мфд стремиться к нулю. Мышь лезет в тепло, а при должном утеплении, никакого намёка на счастливое будущее за плитой не будет. Проще зайти через входную дверь, тупо позвонив от соседа (туда-то доступ есть полюбэ) и попросив вернуть мангал или ещё чего.
