Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я уже одну встретил, сидит на крыльце, и ждёт, когда ей откроют энергоэффективную светонепрозрачную конструкцию на вхiд.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @ЕЛЕНАМУХОХИНА,
    могут, так им до лампы за что лапками держаться, а также от мышей придётся закрыть фронтоны, свеса крыши и прочее, и про то, что вместе с Вами могут в дом войти не шутка.
    эти материалы являются пароизоляторами так что
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну вот в этот момент главное иметь запас продуктов в холодильнике и ни в коем случае не открывать дверь. А то она как почувствует тело, как ломанётся через приоткрытую энергоэффективную светонепрозрачную конструкцию!
  4. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Фанера очень дорогое удовольствие, мы в дом не можем себе позволить, хотя в нашем городе фанерный комбинат, весь брак разбирается по своим.
    Сетку - тут хотели убить двух зайцев, поставить ОСБ и убрать сетку, оставить только под фасад.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По секрету...
    1 кв. м. фанеры 4 мм, даже не брак, а ГОСТ, дешевле 1 кв. м. ОСП 9мм, самого сраного качества.
  6. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Логично, я тоже так думаю, фронтоны и свесы все равно придется закрывать сеткой. Можно и по ОСБ снизу сетку прибить, тем более выпуск от отлива будет висеть, к нему можно привязаться.
  7. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    А влагостойкость ? По долговечности ОСБ не лучше ? Фанера 4 мм может расслоиться с годами.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дело не в том, что вы можете себе позволить, вопрос как не загубить пол. В случае протечки, фанера 4-6 мм выпустит воду а с осп 12 большой вопрос.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Неомидом из опрыскивателя обработайте, ну и вентиляцию подполья сделать по нормативам... Откуда там влага тогда возьмется?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А вы там в первую очередь должны добиться сухости
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    к чему там неомид?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дядя на неомидовой фабрике
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, мыши/коши там написают, или сверху натечет... Откуда обычно берется влага в подполе сухого дома? :)
    Я вижу пользу от него. :) Поэтому мне проще сразу при разгрузке доски обработать не задумываясь...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тот самый, который негост неомидом все село залил?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Уважающий себя производитель, на баночке пишет, что обработки требует только деревяшки находящиеся ниже 250мм от грунта)
