Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Представляете, уже много лет изучаем форумхаус и каждый раз на чем то спотыкаемся.
    Все сразу не ухватить. В том году я уже повесила себе медаль на шею, когда нашла где купить строганный камерной сушки п/м по 10500.
    Сваи усиленные стенка 6,5 мм ехали за 700 км с монтажниками на платформе и каматсу.
    Муж за сезон поставил дом под крышу, и даже проект был куплен индивидуальный.
    А теперь есть время зависнуть. Весной его не будет. Спасибо за советы, иду читать дальше.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Елена, а где живете?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Елена живет в Костромской области.
    То-то я почти не удивляюсь стоимости СС доски... Хотя не факт что и СС... Но надеюсь, что все же доска:aga:
  4. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    В смысле ? Ваши смешки абсолютно не уместны. Доска была и есть отличного качества. Сейчас фото найду, скину.
  5. Milkinos
    Milkinos
    Milkinos
    Здравствуйте, уважаемые эксперты!
    В прошлом году в марте закончил строительство дома! Дом на сваях 2,5 м каркасный, 2 этажа, площадь 85 кв м.
    Дом эксплуатируем как дачу. В холодное время приезжаем на 2 дня примерно раза два в мес. Прогреваем дом конвекторами. Иногда поддаём газовым обогревателем.
    С самого начала слышен треск дерева. Чаше всего и возможно всегда, в районе наружных стен внутри дома.
    Наружные стены обиты ОСП и пластиковым сайдингом. Внутри вагонка, покрыта пропиткой только в одной комнате (практически сразу после постройки дома).
    Два дня назад стал присматриваться к вагонке и обратил внимание что в некоторых местах, где слышен треск чаще всего (наружные стены, места где стоят конвекторы под окнами, и другие наружные стены) замок вагонки немного разошёлся, и при проведении рукой по некоторым палкам вагонки, чувствуется, как будто она вздулась на всю свою длинну. Там где вагонка покрыта пропиткой, меньше видны зазоры у замков и менее вздута вагонка.
    Влажность в доме зимой если не топим, показывает 49 - 55. Если начинаем пригревать, подскакивает до 75.
    Далее при двухдневном прибывании в сильные морозы (-18) на последний день в доме устанавливается влажность 55 - 65. Температура в доме при этом +25, по полу первого этажа + 18 / +20 (дом без отделки цоколя, кури ножки).
    В связи с этим вопрос: что делать?
    Каких последствий стоит ожидать, что нужно сделать, что бы предотвратить возможные последствия?
    Поможет ли Покраска пропиткой в три слоя? Или уже поздно?
    Красить планирую в июне, если установится сухая погода.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Milkinos, щаз придёт Модератор и порекомендует прочитать ответы уже данные на Ваш вопрос.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Milkinos, QUOTE="pensika, post: 23473155"]так там и так переделка, внутренний конструктив не знаю, без описания, а лучше фото, не понятен. Вагонку сплачивать однозначно (вагонка явно Евро, толщина 0,9) и если прибита в паз почти вся уйдёт в брак, если в пласть и по одному гвоздю, то можно вагонку спасти, но, если даже летом покрыть вагонку, то щели всё равно будут. И в итоге, порядок, снимаем, смотрим, что под вагонкой, исправляем, покрываем вагонку чем либо, монтируем обратно. Остальное, пустая трата времени и сил.[/QUOTE]а это не устроило? Или не прочитали?
  8. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Знаю, что лесной край. У нас тоже лесной. Был.
    А с Костромской у меня отец родом. Из Парфеньево.
  11. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да как бе если и смешки, то на тему стоимости СС доски ВНЕ лесных краёв. За те деньги которые вы озвучили у нас обычно на влажненький свежеспил можно рассчитывать...
    Но помимо этого есть нюанс, что часто продается под СС доской несколько сухая, и даже несколько строганая, но от этого не менее активно досыхающая после применения, с непредсказуемым результатом.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ЕЛЕНАМУХОХИНА, так а зачем тогда недостена на "втором этаже"?
    Как через N гвоздей собранная коньковой балкой нагрузка попадёт на стойки, поддерживающие её?
    А если коньковая балка не несущая, что предотвратит недостены от расползания?
    И т. д. :( Извините уж, Вы не первая, и к сожалению не последняя в списке вляпавшихся.
  14. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Эта доска шла на Москву, пока пилорама не сгорела в том году. Доска была после сушилки 100%. Я на пилораму сначала ездила, потом все в офисе оплачивала. Офис московский головной.
  15. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Вы инженер - проектировщик ? Проектировали специалисты от застройщика, у которого мы хотели строиться. По поводу недостены вопросов быть не должно, там все по проекту и все нагрузки рассчитаны.
    Зачем она ? Для красоты, пусть будет так.
    Посмотрите как строят недостены крупные застройщики, у нас усилено все что можно. Это не конечный результат.
