Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ЕЛЕНАМУХОХИНА, нет, я просто неравнодушный проходимец задающий неудобные вопросы :)
  2. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Я знаю.
    Заметьте, цена на май 2018 года, какая сейчас не в курсе. Доску дюймовку 150 ю сырую на обшивку бытовки через два месяца мы уже покупали почти по восемь тысяч.
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Зачем при сваях утеплять землю и отмостку? А вот (опять же, для свай) 200мм утеплителя не мало?
  4. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Я сама бы хотела получить ответ на этот вопрос) у нас пока под домом простелен рубероид, чтобы отсечь испарения от земли, хотим его заменить или сверху положить стеклоизол, он понадежнее. А про отмостку пока изучаем и вникаем.
  5. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    200 мало, но мы хотим под стены добавить ещё 50 мм полосой, шириной 30 см, как бы подоткнуть. Если замерзнем в первую зиму, добавим снизу ещё 50, место есть куда расширять, там перепад от 40 до 60 см, муж подлезет.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Чего там изучать... Утепляют, сори, тёплые помещения, а что улицу утеплять? Отмостка нужна. Для красоты:aga: Без утепления.
  7. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Именно для этого вы когда то создавали тему "Утепленная отмостка")
    Спрашивать чтобы ткнуть носом ? Я пока не в курсе, разберусь потихоньку.
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как-то не очень вы зашли в тему... Либо за помощью, либо за амбициями. Определиться надо.
    На счет отмостки.
    У @ВасЮлия, если правильно понимаю, обычный фундамент, и там отмостка имеет смысл.
    В случае со сваями смысла, кроме декоративного, в отмостке нет, о чем и было сказано.
    Как правильно сказала @ВасЮлия, главное это утепление висящего в воздухе дома, а не борьба с эфемерными испарениями. Земля под винтовым домом промерзает еще быстрее, чем не под ним, т. к. нет "снежной шапки", никаких испарений зимой там нет. Летом их нет, т. к. земля под "крышей", в виде дома, не появится, плюс к этому и проветривается хорошо.
    Ну и повторюсь, либо вы за советами, которые будут сопровождаться комментариями относительно выявленных в процессе косяков, либо жить дальше так, как уже придумали.
    Но это не более чем ИМХО:hello:
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    во первых
    что влечет за собой разное по степени пучение грунта - у меня под баней выпирает до 20см больше, чем вокруг
    во вторых из-за этого "естественным" образом на границе периметра строения возникает перепад (уклон) - может и обшивку цоколя "порвать"
    в третьих необходимо учесть разницу пучения грунта при прокладке коммуникаций.
    как-то так..:hello:
    ps а 200 для пмж на сваях очень мало
  10. ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    ЕЛЕНАМУХОХИНА
    Ребят, ну вы как-то определитесь со мнениями, один пишет что отсекать влагу от земли надо было ещё на стадии завинчивания свай. Вы, что никаких эфемерных испарений там нет ни зимой, ни летом. И как с этим быть ?
    Амбиции в данном случае точно не про меня... Я здесь с другой целью, минимизировать и оптимизировать свои расходы на строительство. Тот ещё головняк.
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    При обшивке цоколя пучения, конечно, учитывают. Можно понаблюдать зимой, на сколько оставлять зазор с грунтом, а после уж декорировать цоколь)
    При прокладке коммуникаций делается обратная засыпка непучинистым грунтом. При наземной и надземной прокладке утепляют непосредственно коммуникации.
    Какие-то естественные испарения есть. Но НА СВАЯХ их "отсечение"... :close:
    Ваше подполье - улица. Что на улице можно отсечь? И зачем?
    ПыСы. У меня ленточный фунд, если чё;)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @svg2000 написал лишь то, что мероприятия по пленкоукладыванию лучше было проводить ДО того, как над сваями начали возводить что-либо.
    Да быть так как и со всем остальным.
    Вы в тему пришли с уже сформированным мнением, и то, что идет в разрез с ним воспринимаете в штыки.
    Вам уже несколько человек написали о том, что ваши возможные действия не очень рациональны, но вам это не надо...
    Вам указали на косяки конструкции вашего дома, в котором вам жить, вы же пытаетесь выяснить "а вы чьих будете?".
    Лучше бы у бригады, которая вам с таким бесполезным перерасходом материала строила это выясняли... Но они же "дипломированные специалисты":hello:
    Вот именно это вам и пытаются объяснить, но вы не хотите слышать.
  13. Milkinos
    Milkinos
    Milkinos
    В доме есть вентканалы. Пока принудительной вентиляции нет. Каналы есть два на кухне и один в ванной.
    Может покрытие вагонки сейчас ещё поможет ? Пока не сильно ощутимы и заметны изменения вагонки, может удасться остановить это процесс?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Процесс не в вагонке надо останавливать, а в избыточной влажности дома.
  15. Milkinos
    Milkinos
    Milkinos
    От пушки отказаться легко) но вот есть трудности с поддержание плюсовой температуры. Слишком дороговато выходит, так как зимой бываем редко, свет по тарифу 5,38 кВт. Я просто хочу понять, как вести себя дальше в этой ситуации, что сделать, сто бы не ухудшить ситуацию? Сейчас ещё пока вагонка выглядит вменяемо. Искажения немного есть в некоторых местах но не креативное. Если я все же пропитаю вагонку к лету, и буду прогреваться по приезду конвекторами, смогу ли я остановить развитие кручения вагонки?
