Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Думал об этом, споткнулся на том как обрешетку к пенопласту прибить :) Спасибо, покурю тему.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хм, и правда... Думаю нет нормативного документа по такому решению. Буду думать :)
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Exterior-Foam-Board-Insulation.jpg За лужей уже подумали.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да какая разница, где уже подумали! :)
    Главное что сосед так еще не строил, поэтому решение не подлежит применению! :aga:
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Я что-то пропустил и уже можно пенопласт без спец мембраны (которую в России, днём с огнём не сыщешь) прям на OSB ляпать?
    Ааа... стоп... у него же не мокрый фасад, там же обшивка доской.
    2001photo а почему именно пенопласт, чем минвата не нравится?
  6. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    И фото хорошее. ГВЗ Tyvek HouseWrap хоть и денег стоит, но в России вполне себе продаётся.
    Пенопласт монтируется без всяких брусков сплошняком - очень эффективное средство для ликвидации мостиков холода (коими, в числе прочего, являются деревянные стойки каркаса, теплопроводность которых значительно выше ваты, находящейся между ними).
    В случае использования винилового сайдинга схема получается простая (изнутри-наружу):
    1. ГКЛ;
    2. Пароизоляция;
    3. Минвата (от 150 мм);
    4. ОСП;
    5. Гидро-ветрозащитная мембрана;
    6. Пенополистирол (от 50 мим);
    7. Виниловый сайдинг.
    Пенополистирол крепиться к ОСП на оцинкованные саморезы или гвозди, пущенные через пластиковые рондоли (тарельчатый крепеж), а между листами - монтажной пеной.
    Сайдинг крепится к ОСП сквозь пенополистирол на саморезы с прессшайбой длиной 75 мм.
    В случае деревянного фасада вместо сайдинга сквозь пенополистирол монтируются бруски контробрешетки.
    В случае вертикального монтажа деревянного фасада - ещё и горизонтальной обрешетки.
  7. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ВВЗ под пенопласт нужна обязательно, т. к. это барьер для всей влаги, которая безразлична пенополистиролу но критически опасна для ОСП и дерева.
  8. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Что-то я не понял. Пенопласт же пароизолятор, как его можно на внешнюю стену?
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Пароизолятором является эструдированный пенополистирол (например "Пеноплэкс", ярко-оранжевого цвета).
    Обычный пенополистирол ("пенопласт" в народе, белого цвета) пароизолятором не является.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    ПСБ вполне себе паропроницаем, а вот ЭППС уже нет.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Самый простой способ проверки- дунуть сквозь материал. Пенопласт- без проблем.
    Экструзия- аккуратней, возможен акт самопроизвольной дефекации.
  12. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Думал я об этом. Да, согласен, в с/у влаги не должно быть очень много, НО. Когда открываешь дверь в сауну часть воздуха по любому пойдет в с/у. Или есть любители, которым когда жарко они дверь приоткрывают... вот на этот случай я и хочу в с/у тоже ПИ сделать.
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Думать, это хорошо, но хорошо бы ещё понять, что запирать стены или перегородки с двух сторон ПИ = сгноить каркас и утеплитель.
    Эта тема очень не простая и обширная, что бы ответить на неё в двух словах. Послал бы Вас к баньщикам, но у них там полная каша и волюнтаризм. Не ходите к ним, они плохому научат.
    Посмотрите сообщения профиля на эту тему Паханычъ и Росвуд,
    Обьём конечно запредельный, но пользы будет очень много. И не только по этой теме.
    ScanImage274.jpg ScanImage276.jpg ScanImage277.jpg ScanImage283.jpg ScanImage284.jpg ScanImage289.jpg Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой.jpg между двумя влажными помещениями.jpg
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Хотел сократить пенопластом кол-во слоев в пироге на ветрозащитную мембранну. Пока форумчане не дают добро :)
  15. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Единственное чем можно заменить ветрозащитную мембрану это использование ветрозащитного ДВП типа Изоплат (ну или совсем для любителей экзотики фасадный гипрок).
    В этом случае убираем из пирога осп, делаем доп утепление ватой (или не делаем), зашиваем это дело Изоплатом а потом уже обрешетки и фасад.
