Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если нужна силовая ОСП?)
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    фасадная минплита, типа вентибатс плотностью от 80. Насколько она заменит влагозащиту? - на этот вопрос у меня ответа нет. хотя вон на многоэтажки же лепят.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде для фасадной, мембрана и не нужна:faq: Хотя воду впитает:no:
  4. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    То упрощение пирога получается сомнительным)
    Если каркас ещё не воплощен в жизнь, можно продумать замену силовой обшивки на укосины.
  5. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Влагозащита не нужна самому вентибаттсу (если влага попадёт в него - он не испортится), а вот ОСП она очень даже нужна
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да вот при хотелках с размерами и расположением окон. как то не получаются укосины...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот и написал, воду впитает а за ней ОСП
  8. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Тогда либо вариант с пенопластом (считаем дорогую мембрану).
    Либо с доп. утеплением ватой изнутри (теряется внутренний объём помещения, но пленку под фасад можно ставить подешевле).
  9. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Очепятка. Влагозащита для ОСП НУЖНА)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему не стандартно ватой снаружи (горизонтально через брусок)?) Обрешетку ставить что изнутри что снаружи, ВВЗ нужна в любом случае
  11. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Тут скорее вопрос технологичности.
    Доп. утепление внутри помещения помимо возможности работать в комфортных условиях в любую погоду еще даёт возможность протянуть инженерные коммуникации без сверления стоек силового каркаса.
    При этом снаружи Вы без заморочек обматываете ВВЗ прочное основание из ОСП и к нему же крепите обрешетку фасада, без необходимости попадать в бруски обрешетки доп. утепления.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если вы имеете виду перекрестное изнутри после ПИ, не забывайте что основной слой в стене должен быть 200 и уже перекрестно 50 после ПИ. Кроме того при ОСП снаружи и утепление снаружи предпочтительнее. Хотя дольше и сложнее.
  13. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    Не обязательно. В стойках 150 мм, доп. - 50 мм и лишь потом пароизоляция (хотя тут вопросы к качественной герметизации точек выхода коммуникацию сквозь пароизоляционный слой).
    Но можно и с фасада. Тут дело хозяйское)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что куча гемороя с проходом ПИ, значит все равно ставить еще обрешетку под проводку... В общем советовать нам всем просто а у самих те же вопросы в голове:)
  15. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    так я поэтому и спрашиваю что понимаю что замотав все ПИ ничего хорошего я не получу. За сканы и ссылки спасибо
