Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Необязательно. Все коммуникации укладываются в процессе утепления, а пароизоляция монтируется непосредственно перед монтажом ГКЛ (точки выхода так же изолируются)
    У себя частично решил эту проблему переносом большинства точек разбора на внутренние перегородки.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если брать ветрозащитные функции внешнего слоя, то с этой функцией справляются плитные материалы и минватные утеплители с плотностью 80+ кг/м3 (в сочетании с внешней отделкой).
    Если брать функцию обеспечения воздухонепроницаемости стен, то минватный утеплитель (даже высокой плотности) без доп слоев с этой функцией не справляется и в составе стены должны быть другие слои, отвечающие за обеспечение этого параметра.
    По влагозащитной функции мембрана может не применяться если выполняются условия:
    - безопасный для типа примененной обшивки уровень влажности в вентзазоре
    - достаточно герметичная фасадная система, причем включая примыкания (к окнам и т. д.). Росвуд
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Планирую виниловый сайдинг + вентзазор. Можно ли утеплить, например, технониколь техновент или ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА применить без ВВЗ (сезонное проживание)?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А каким образом сезонность проживания влияет на законы физики?
    В описании данных мин. плит указано, что их верхний слой гидрофобизированный.
    И ему не требуется ВВЗ.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сезонные постройки (дачи), ни под СП, ни под законы (кроме УПК) физики не попадают, игнорируют. :)]
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А есть данные чем крепить обрешетку сверху сплошного слоя фасадной ваты?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Данных нет, но при этом важно попасть крепежом в стойки каркаса. А так как обрешётка под сайдинг должна быть с шагом 400 мм, то и шаг стоек каркаса д. б. 400. Что очень хорошо для гипсокартона, но почти смертельно для утеплителя, порезать придется весь...
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перфорированные подвесы для гипрока - не подойдут?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    смешно
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да ладно попасть) К примеру Хауберк по ОСП 12, тяжеленький фасад. Получается саморез проходя через вату, практически висит в воздухе и работает на изгиб
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Комрады, а никто не делал сдвижные межкомнатные двери в своих каркасниках? :)
    Ввиду ограниченного пространства моего скромного проекта подумалось мне о сдвижных дверях. Накладную делать не хочется. А вот сдвижную в пенал... Теперь вот думаю как это обычно в каркасниках реализуется? В голову пришло пара вариантов:
    1. Делаем обычный проем, например под дверь 800 мм, на этапе отделки пенал приставляем к стене, вуаля. Но в этом случае пенал будет виден, либо толщину стены увеличить, чтобы скрыть выспуающий пенал.
    2. Делаем двойной проем, т. е. не 800 мм, а 800х2, в который вставляем пенал, в итоге он встает заподлицо со стеной. Профит! :)
    Кмк, второй вариант вполне. Особенно, если внутренние стены не несущие. Как считаете?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arkpavel, мне второй вариант импонирует. Сам задумывался о такой наноконструкции. Однако - звукоизоляция.
  13. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    вот тоже пока писал в голове крутил звукоизоляцию. пенал по сути - барабан и не "герметичный".
    барабан м. б. частично нивелировать оклейкой изнутри битумной автомобильной шумоизоляцией :faq:
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Со временем проклянете.
    Лучше посмотрите в сторону дверей с системой РОТО или Compack
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ещё рольставни мало места занимают.
