Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Не пользовался, а в чем выражается неудобство сдвижных?
    Рото - посмотрел, интересно и наверно даже подойдет в нашем случае :|: вот только ценник наверно ууухххх... надо повнимательнее изучить.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @arkpavel, я сделал в квартире встроенный шкаф с дверями купе. Отодвигать дверь надоело на второй день. Теперь стоит все время с открытой створкой :)
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    не открываются полностью из-за ручки и не закрываются плотно, как говорят, т. е. шумоизоляция хуже, чем у обычной, хотя двери по шумоизоляции не нормируются в любом случае.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, ну так нужно было датчик писутствия и пневмопривод сразу делать.
    Можно систему активного шумоглушения сделать ;)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Те которые в стенку - там потом набивается пыль, мусор. Да и звукоизоляция в этом месте страдает.
    А наружные накладные- занимают место вдоль стены. Туда уже ничего не поставишь
    Качественный сдвижной механизм тоже немало стоит
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Я лично за накладные! Монтаж пооще, стена межкомнатная остаётся стандартной, без "пеналов" и лишней толщины!
    И мехинизмы для накладных бюджетные. А главное- уж если не устроит по каким-то факторам...можно сменить на обычную двойную распашную.
    Есть ещё вариант гофрированная - плотный звуков непрониц. Материал. И складной каркас...типа ширмы.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нашел ценник. 13-15 т. р. за механизм. В принципе сопоставимо с ценой сооружения пенала (включая затраченное время)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так не пойдет, будут от кота всю ночь раздвигаться. Лучше кнопку как у лифта.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Кота на цепь. Ученый же поди...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эт дуб надо в проеме посадить.
  11. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Привет всем. Вопрос такой: какое можно делать максимальное расстояние между стойками каркаса 40*300 (две сшитые доски) при условии сохранения прочности (другими словами чтоб при закрытии дверей весь дом не трясся) при условии что он будет утепляться эковатой а не плитным утеплителем, то есть нет смысла ради него делать 60 см.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А этот шаг делается не ради утеплителя.
    Шаг больше 600 требует расчета
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    И 2 доски по 150<300. Нелинейная геометрия называется.
  14. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Просто не хлопать дверью! :|:
    Есть так называемый доводчик! :super:
    И вот ...чуть не забыл..петли двери смазать! можно гусиным жиром! ;)
    Тут обсуждалось уже...:hello:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    2 сшитые доски, чтобы получить 40*300 это как? Две доски 40*150, сшитые в пласть, чтобы получить 80*150 понимаю, а вот как выглядят две доски сшитые по кромке?
    Ну и вопрос в таком случае не в ширине стоек (300), а в "провисе" обвязки. Скорее всего ни двойная, ни тройная обвязка не компенсируют этого провиса, да и скандиригель придется делать из ЛВЛ бруса достойного сечения, и скорее всего двойной.
    И главное, что мы пытаемся обмануть когда делаем стойки 2*150, т. е. в 2 раза больше деревях, чем потенциально надо, но при этом ставить их гораздо реже?
