Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Собственно обманывать никого не хотим, просто если есть вариант делать к примеру через метр почему б не сэкономить материал) живу в каркаснике уже 7 лет, двери если честно задолбали) но теперь планирую построить модульную баню и потом перевезти ее на другой участок, если б не перевоз строил бы из газобетона... но вернемся к теме, прогиб стоек значит. а здание по сути одноэтажное, плюс также сделать выше балки которые будут идти по периметру не вариант?
    Доски сшиваются через осб с двух сторон либо через пластины опять же с двух сторон или я что то не так думаю?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Укосины поставить?
  3. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    вообще стоят укосины то. каркас 150*50. вот интересно у владельцев домов из двутавра так же трясется все? единственные каркасные дома которые мне понравились находились в 50 км от москвы место кажется называется американ дрим, вот там я специально дверями хлопал и прыгал на втором и первом этажах, эффект монолитного дома 100%, но мне кто продавал сказали что их строили под копирку по американским проектам с полным соблюдением технологии.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так беда не в каркаснике а в том что у вас построено. Тут люди как раз и сидят, что бы правильно построить. Не стоит каждое строение из палок называть каркасником.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @BormanDOP,
    а что у Вас то с домом? У меня не трясётся, не прыгает. Дверью летом маханул, так думал замок вылетит и гремела сама дверь, а никак не дом, непонятно.
  6. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    Давайте про дом не будем, дом не смотря на то что трясется довольно теплый, хватает теплового насоса на 10 квт, и температуры теплоносителя 38 градусов в самый холодный период. смысл про стойки вы мне скажите максимальное расстояние без нарушения конструктива какое?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @BormanDOP
    У меня аж дар речи пропал...
    Поэтому буду писАть...
    1) Что вы за дверь собираетесь ставить в БАНЮ, что бы при её закрытии что-то там тряслось?
    2) Какую экономию вы подразумеваете, если вы на стойки пустите в 2 раза больше досок, плюс к этому еще и ОСП (неизвестно в каком количестве), плюс к этому крепеж всей этой порнографии, плюс к этому усиление обвязки каким-либо образом?
    3) Так может быть имеет смысл построить по "американским проектам", то бишь кодам, где никто не слышал о сшивании досок по кромке?
    4) Зачем вам в каркасной бане стены 300? Или спичками топить планируете?
    5) Вопрос риторический. Зачем выдумывать велосипед, если он уже придуман?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Yodjik, вопрос о том нафига в бане 300 мм должен был быть первым)
    Изобретут свое, потом все трясется
  9. BormanDOP
    BormanDOP
    BormanDOP
    Мос область
    собственно в чем велосипед? вы можете обьяснить историческое происхождение расстояния между стойками 60 с небольшим сантиметров кроме ширины утеплителя? почему не 50, не 70 итд. в чем собственно претензия то)?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам уже ответили, что 60 это безопасное расстояние между стоек и только потом под него появился нарезанный утеплитель
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Как бе больше вероятность, что именно УТЕПЛИТЕЛЬ изобрели под расстояние между стойками, но никак не наоборот.
    А расстояние между стойками, вероятнее всего, было достигнуто некоторыми расчетами, и подтверждено многовековой статистикой, ну и повторными расчетами.
    Собственно в Северной Америке шаг между стойками при отменном качестве древесины, т. е. действительно сухой, и действительно строганной, рекомендуется вообще 40см по осям, а не "50 или 70". И представьте себе, у них там есть утеплитель под такой шаг стоек.
    Претензий никаких нет, это ваша стройка, ваш карман, ваши расходы.
    Краткий ответ на ваш первоначальный вопрос такой. Стройте согласно СП 31-105-2002, в таблице 7-1 указан рекомендуемый шаг стоек (стоек шире 140 там нет, если что). Все остальное по расчету.
    Правда у нас никто не следит за этими "расчетами" и все лепят "свои велосипеды".
  12. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Я саморезами 6х120 крепил.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    15507156129941493012901.jpg 1550715453853-462614506.jpg 1550715495650133834632.jpg 15507155271241302168186.jpg 15507155509271621989748.jpg 1550715577193876191404.jpg
    @arkpavel, ,вот в стене (у меня), стена 150, оставил под вату 50 с одной стороны, и доска 150/50 параллельно плоскости доски и полотна двери. дюймовка- с другой чтобы проём ограничился, снаружи фанера+ГКЛ,на фсякий, чтоб никто с разбега не проломил. Обналичку пока не сделал, потому видно разрез.
    Да, ещё нюансы, если заточенная под это дело обналичка, то дорого (точно не помню, ибо склонился к колхозингу), это раз,
    ну и, на ручки неторчащие нормальные жабу пока не уговорил, это два. А врезанные полудырки не хочу, хочется по типу как в купе, раскладныне, уходящие в полотно после пользования (не знаю как обьяснить).
    Решётка на стене, это доступ к регулировке механизма, если что (там стопор отката и регулировка иележки двери по высоте),нижней направляйки нет, просто штырь в торце и паз по низу полотна.
    Цена механизма+ направляющая сопоставима с петлями + косяк.(в пределах рубля).
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут главное в том, что обрешётка, притянутая саморезом сквозь фасадный мат, не даёт саморезу работать чисто на изгиб. Это очень хорошо.
