Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    Собираюсь в будущем построить небольшой каркасный домик/бытовку с примыкающим к нему солнечным вегетарием Иванова. Если кто не знает, вегетарий Иванова это что-то типа теплицы, только круче :)
    Каркасная постройка планируется с обшивкой изнутри ОСП (+ПИ +ГКЛ), снаружи ВВЗ (+вентзазор +сайдинг, за исключением смежной с вегетарием стены), между стоек базальт (140 мм).
    Вроде все просто, но есть 2 момента:
    1. Так как одна из наружных стен каркасной постройки будет смежной с вегетарием, то возникает вопрос с пароизоляцией. В летнее время внутри вегетария и температура и влажность будут выше, чем в каркасе и по-хорошему пароизоляция при таком раскладе должна быть снаружи (со стороны вегетария). Если бы домик был неотапливаемым в зимний период, наверное так бы и сделал, но зимой в нем должны поддерживаться комнатные условия со всеми вытекающими. Как быть?
    2. Конструкция вегетария подразумевает создание искусственной земляной насыпи, поэтому часть стены каркасной постройки должна быть присыпана землей (например сантиметров 50 от низа стены). Как защитить каркас от разрушающего воздействия при таком варианте?
    С учетом описанных вопросов есть идея исполнить эту стену не смежной, а через вентзазор в 5 см, тогда вроде как оба вопроса снимаются. Но эта идея не нравится, т. к. хочется именно смежную стену, чтобы в отопительный период тепло через нее переходило в вегетарий, а не на улицу.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Вы противоречите самому себе :)
    С одной стороны Вы планируете каркасник, который подразумевает хорошие характеристики сопротивлению теплопередачи, с другой стороны "в отопительный период тепло через нее переходило в вегетарий", т. е. хотите построить какой-то недокаркасник пропускающий тепло по одной стене.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    т. е. каркас 150мм не пропускает тепло? а что означает теплосопротивление 3?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @foxwizard, очередность зависит от организации угла между сайдингом и софитами. Если там угловой профиль - нужно умудриться его так установить, что бы потом всё по уровням сошлось.
    Если и для софитов и для сайдинга будут использоваться отдельные финишные планки - сопрягать плоскости софитов и сайдинга не сильно и нужно.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Проще сейчас софиты зашить с отдельной планкой, потом сайдинг с отдельной.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, не соглашусь! От дизигна зависит и реализации каркаса/обрешетки под монтаж сайдинга.
    Вот у меня сейчас жутко чешутся руки софиты смонтировать, но пока не понятно сколько займёт перекрёсное утепление и где пройдёт плоскость каркаса из металлопрофиля под сайдинг.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это значит, что стена "каркасной бытовки" площадью 10 кв. м. будет являться источником тепла мощностью 133,(3) Вт для вегетария имени Иванова в мороз -15 гр. С при температуре внутри бытовки 25 гр. С.
    Ну если такого "обогревателя" для вегетария достаточно... пардоньте :) Не проще ли тогда две лампочки Ильича повесить по 75 Вт? Заодно и освещение по ночам будет. И не надо думать о пароизоляции ;)
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мы говорим об отделке) подразумевает готовое перекрестное и обрешетку. Естественно обрешетка не должна перекрывать J планку софита
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    один в один :) я даже себе запись в заметках сделал "подшивку свесов только после монтажа обрешетки" :aga:
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Построй между вегетарием и каркасником бетонную стену, разбираться с пароконтуром не придется, а также получишь аккумулятор тепла, а так см. раздел солнечные дома и как они устроены.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня это вообще финишем) Сначала Хауберк, потом планкой софита закрыть верхние крепления плитки
  12. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никто вроде не писал про достаточно. но 10вт или даже 5вт на метр по полу вегетария это мало что ли?
    повесить проще, но лишний расход. 100вт за сезон нажигают 500квтч.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Pumala, мы говорим о нас! :) И сделать отделку до сборки каркаса - мечта любого сотрудника фабрики отделочных материалов! :)
    PS. Конечно может это я такой непоследовательный и кидаюсь делать то, что сейчас условия/погода/материалы позволяют; вместо того, что бы подождать и продолжить уже как в техпроцессе написано...
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    продолжаем фантазии ;)
    Итак: бытовку топить надо зимой или приезжать будем наездами? :) Т. е. если не надо, то тогда в чем сакральнй смысл идеи подогреваться от стены? :)
    Мы же не знаем всех задумок автора конструкции :)
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну-ну, попробуйте сдать хоть один объект с "рекомендательной" системой вентиляции. :)]
    @Turkish945, Если к вегетарию пристроить ещё пуллумарий, то затраты энергии уменьшатся.
