Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Когда представите весь геморой и затраты на дом с мансардой, землю жалеть перестанете)
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Одноэтажник дешевле и проще в постройке, практичнее и экономнее в последующей эксплуатации.
    Лестница, как физнагрузка это чушь, которая с годами превратится в мУку. На участке есть где получить физнагрузку и без лестницы. Для нормальной лестницы надо около 20 квадратов площади дома. Т. е. 20 квадратов вы построите только для лестницы, но если финансы позволяют, то почему бы и не оплатить лишние, неэксплуатируемые квадраты.
    Если уж и нужно зачем-то больше одного этажа, то лучше полноценный второй этаж делать, а не мансарду. Условно дешевле получится и гораздо меньше проблем в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации.
    Ну и еще. Подумайте, а кому нужны квадраты, которые автоматом появляются на втором этаже? При вашем уже сооруженном фундаменте нормальный двухэтажный дом будет 140 квадратов. Мы с женой сейчас 4хкомнатную квартиру подбираем до 100 квадратов, дом планируем около 110 квадратов одноэтажный строить. У нас уже 2е детей есть, планируем третьего. Но прекрасно понимаем, что "дом-родовое гнездо" в наше время это заблуждение. Вероятнее всего старость вдвоем будем в основном встречать, и ползать на второй этаж особняка в 200 квадратов с уставшми от возраста ногами то еще удовольствие...
    Ну и не забывайте, что лишние метры надо убирать, отапливать, со спальней на втором этаже отменяется "непросыпаясь, сходить попить водички, и завалиться обратно спать". Во время болезни тоже весело наверное из кровати за чайком переться на первый этаж, и потом обратно под одеяло.
    Ну а так да, "эфемерная" мансарда наверняка очень нужна, и лестница это отличная замена фитнесс-залу:hello:
  3. Cegla
    Cegla
    Cegla
    По 10 см... такая мысль появилась: А можно ли этот столбик (15 см диаметра) обкопать и вставить, "надеть" на него другой столбик, бОльшего диаметра (например 30 см). И залить пустоты цементной смесью. И больше, и шире и толще и прочнее. :victory: или нееее... так делать нельзя?
    А если нет, то почему? :|:
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :super:
    Да и сама только лестница больше 100т стоит
    А я все меньше и меньше рисую, чем дальше тем больше начинаю понимать, что для счастья не так и много надо, метров 80 вполне)
  5. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Ну а какие аргументы у владельцев двух этажей? ;)
    (мансарда или 2 полных этажа - вообще не вопрос! Если уважаемое сообщество единодушно скажет - 2 этажа! Да не вопрос, будет 2 этажа! Это к вопросу одноэтажного и двухэтажное дома (а не мансарды и полных 2-х этажей)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Придется подождать. :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Процентов наверное 80-90 построивших себе, сейчас бы строили один этаж:)]
  8. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Не только дом в два этажа построил, но и баню тоже. Баня будет и как гостевой дом. И очень доволен. На первом этаже дети внуки, мы с женой отдыхаем после обеда на втором. Никто никому не мешает.
    Приехали дети со своей компанией и будут гулевать до утра...все в гостевой дом..я им ещё и баню приготовлю! Ну чисто мое мнение и мой 65 летний опыт. Но это 110 км от Москвы и это только с апреля по октябрь .
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Cegla, Единственная мотивация строить два этажа, это отсутсвие места для одноэтажника. Кто то правда думает о прекрасных видах с балкона и окон второго этажа, но в итоге на балкон выходят только первые пол года а вид из окон перестают замечать через год) И вообще нужно понять, что вся ваша жизнь будет проходить в кухне гостиной с выходом на терассу или веранду и сан узел:)
  10. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Подробнее про свое отношение к большим и маленьким площадям, одноэтажному и двухэтажному дому расскажу немного позже (сейчас на работу доеду, и расскажу)
    Возможно, этот разговор не в этой ветке нужно вести. Если не здесь, то отправьте, плз, куда нужно перенести. :) А если можно здесь, то с удовольствием продолжу, но чуть позже.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    По чертежу 2925*3=8775 и это по осям...
    Или я не умею читать чертежи? :faq:
  12. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Очень жду советов и рекомендаций по наращиванию 10 см (пока все-таки мысли использовать именно эту площадь под фундамент 8,5*8,5)
    Тем не менее дискуссия про одно и двухэтажности актуальна, но скорее в плане экономики строительства и обслуживания в будущем. Напомню - ПМЖ года через 3! :cool:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могу предположить что по 5см на сторону, можно вынести самим ростверком или стенами) А проще строить 8,4х8,4. 8,4 это каркасный) размер
  14. Cegla
    Cegla
    Cegla
    Умеете читать! :)
    Это чужая схема, просто очень примерно похожая. Своей четкой пока нет. Снега было по пояс, не получилось четко вымерить свое свайное поле до мм. Но суть именно такая. +- 3-5 см на столбик
  15. bav11
    bav11
    bav11
    @Cegla, стройте одноэтажный, баня и хозблок там же, под одной крышей, свай доставить
    Все компактно, бегать не надо, коммуникации в одном месте, логистика минимальна.
    Реально дешевле получиться, чем три сооружения...
