Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Спрошу просто подойдёт ли пленка светлица на ПИ?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Хоть светлица, хоть темница.
    100% её позиционируют, как уф-стойкую. Уверен, что врут. Но вам это уф, даром не надо. А надо гарантированную толщину. В снипе сказано, от 150мк, перестрахрвываясь берут 200. Потому как, толщина, как правило, не соответствует заявленной.
    И да. Пэ должен быть первичным, т. е. прозрачным.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yuriy M, добался до компьютера, поясню. Есть вариант быстро и удобно. Это шаг балок перекрытия 626/627 мм. Но он заканчивается на доступной доске в 50x200 и на предельном пролёте 3.27 (был не прав с 3.5). Все остальные варианты - в том числе с нагом 417/418 это уже извращения в глазах наёмных строителей. Ибо требуют больше материала, много больше работы по разрезке/подгонки утеплителя. Строители постараются сделать всё, что бы на это не пойти.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А Дельта Гави, мутный жёлтый цвет - плохой полиэтилен? ;)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ну? У меня в бильярдной полы по грунту, под политой 100 мм ппс, стены и потолок сип 224 мм, утепление цоколя 100 мм эппс, утеплённая отмостка, так вот температура не поднимается выше 22 градуса, при теплоносителе 60. А за бортом ниже 14 пока не опускалось. Вопрос на засыпку - куда уходит тепло?
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не занудствуй, зануда.
    Я про продукцию отечественного производителя, целевым назначением которой являются парники/теплицы и псевдопамперсы.
    А ты про спешлэдишн.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Уплотняет щель между обвязкой и плитой. @SанычСПб, будь добр, кинь фотку, а то я с ноута сейчас, а фотки на компе
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    По видосам в Ютюб светлица прозрачнее всех пленок в ассортименте. Прочная на разрыв и самое странное (почему и спрашиваю) она гидрофобная (может обозвал) типа капли не висят на ней а сразу стекают.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вы что перекрывать собираетесь?
    И какие такие строители?
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    а должна?
    тепло всегда уходит во все ограждающие конструкции, не имеющие бесконечного сопротивления теплопередаче.
    еще вопросы? :)
  11. id301544735
    id301544735
    id301544735
    Добрый день, подскажите пожалуйста!
    Проектирую минидомик-мастерскую, не могу понять на каком расстоянии расставлять стойки каркаса (150x50 или 150х40). Внутри прямо по стойкам будет обшиваться гипсокартоном, снаружи опять же по стойкам каркаса OSB, и то и другое по идее надо делать вертикально, чтобы не мудрить лишних горизонтальных перемычек и оптимально расходовать материал. Но вот никак не могу понять - как это люди делают, если стандартная ширина листа гипсокартона 1200мм, а OSB - 1250. Как при этом обшить и не устать пилить вдоль листы OSB, отрезая лишние 50 мм, чтобы всё хорошо закрепилось по стойкам? Думаю решение с гипсокартоном изнутри и OSB совсем не редкость, должен быть вероятно какой-то элегантный способ, позволяющий не создавать себе лишнюю работу, не мудрить лишних перемычек горизонтальных и при этом просто так не создавать перерасход материала?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ёмкий ответ:super::aga:
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Реальная ширина 150-й доски - 140, а скорее у нас и 135 будет. Если утеплитель возьмете стандартную стеновую вату плотности 35, то минплита способна так сильно выгнуть ГКЛ, что не прикрутите. Поэтому советую ГКЛ по обрешетке. И тогда стойки будут с шагом 625 под ОСП, а обрешетка с шагом 400 под ГКЛ. Но тогда ГКЛ не получится вертикально, это, конечно, минус. так как незаводские стыки.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И главное, почти на 100% правильный. Еще надо ненулевой градиент температур и отсутствие отдельных нетипично излучающих предметов поблизости в возможные условия добавить. :)
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    "нормальные условия" :)
