Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Замерзает, еще и как...
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @PMWoman, @Везучий,
    да не, не в ступоре, просто много лишних проблем.
    да можно, но при этом водогрей на кухне дополнительный ставить или ждать пока горячая из техпомещения дойдёт по этим лабиринтам, но это конечно при выборе фундамента не учитывается, должно быть не дорого, а выходит дороже. А с трубами отопления при радиаторах что делать, тоже по потолку? И, наверное, самое главное, сколько проблем, или трубы пускать до пароизоляции, либо после и всё это проклеивать и т. д. Плита решает все эти проблемы.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В ней стоки стоят? Значит неправильно сделана.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По стенкам постепенно тоже намерзает. Иногда. Даже "подогрев" от разложения не спасает.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если выше уровня промерзания грунта и не утеплена, то замерзнет.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Почему у меня не замерзает?
    И почему впускное у септиков гораздо выше глубины промерзания?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У вас нагрузка над окном раздавит окно сверху. Стойки не по линии с балками над ними. В проеме двери еще какие-то странные стойки, или это сбоку от проема странные сдвоенные стойки? К-укосина не будет работать как укосина, ей там места нет из-за окон. Пишу по памяти (вашего рисунка), посему могу где-то ошибиться.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сечение 2х4 дюйма. Высота 8,5 футов. Получили нагрузку 571 фунт.
    Далее перевожу в "метрику". Возможно, что американский не считает нагрузку по гибкости? Не силен я в английском.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а это не относится ли исключительно к стальным конструкциям? Вон и профили нефига не деревяшечные слева.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Под профилями выбрано: дерево. Профиль выбран "прямоугольник" :)
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    начертили неправильно.
    при таких проемах укосины правильно установить невозможно.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Пирог вам написали правильный раньше.
    150 мм. для наездов пойдет. Для длительного проживания - дорого будет жить, если газа нет. Поэтому исходите из того, чем будете греть и какая мощность тепла доступна. Если у вас выделено (например) 2 кВт на отопление, то пока дом прогреется, вам уже и уезжать пора. Т. е. я бы для такого дома планировал большую мощность, чем просто достаточную для ПМЖ: чтобы ударно нагреть по приезду. Если есть такая мощность, то поддерживать тепло можно легко при 100-150 мм. Пол первого этажа будет холодный (теплые тапочки).
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. 2х4 это 38х89
    2. Не все породы древесины равны по характеристикам нашей сосне из СНиПа
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В кровле - нет. Летом там будет сауна
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это очень пессимистично: у меня в квартире столитровый водогрей висит в туалете над бачком. Места практически не занимает...
