Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @aostspb,
    удобно? И ещё ванна, умывальник, унитаз, тумба и зеркало и водогрей под потолком с трубами, эстетика. А в собственном доме, который построил по проекту, который понравился, смысл такое городить, когда можно продумать на стадии хотелок, но в 4 кв. м. тяжко.
  2. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    на участке 15 кВт всего
    Греть эл конвекторами. Газ есть, но если решим заводить в дом, то позже...пока не вижу "дешивизну" газа...
    те для стен 150мм - норм?
    пол думаю 200, хотя скорее всего 250мм
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ему - все равно, мне - не мешает: внизу - все равно унитазный бачок...
  4. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    А с кем лучше строиться?
    Есть нормальные конторы?
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @a-ist,
    с частниками, которых искать здесь на форуме.
    есть и хорошие и отличные, вопрос цены, которую возьмут за работу, некоторые и на форуме можно найти.
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я к тому, что это в первую очередь железячный калькулятор. Дерево не гнётся как железо, оно хрусь делает вместо пластичной деформации.
    Для деревяшек оценивают прочность и устойчивость, про гибкость вот тут впервые услышал.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    15 кВт - норм. По площади у вас дом-то какой? Второй этаж мансарда или нет?
    Я писал 150 мм это кровля и пол. Так-то смотрите, примерно правило такое: если стены 100 мм, то кровля мансарды (или перекрытие верхнее) 150. т. е. теплопотери через верх больше, поэтому утеплителя там надо класть больше. Класть 150 в стены и кровлю нерационально по вложению в утепление стены - вы тепло через кровлю уводите. Так что стены 100, кровля 150. Стены 150, тогда кровля 200-250. При коротких набегах разница в отоплении будет незначительна - "задолбите" недостаток утепления стен мощностью нагревателей. Но я себе домик-бытовку 100 стены+150 кровля делал для сезона "от снега до снега". Так-то всё посчитать можно в программе, но возможно вам это не интересно.
    На пол... тут попа, конечно, с вашими сваями. От него будет много холода. По нормативу там надо класть 350 мм (для ПМЖ, т. е. не ваш случай), если правильно помню. По своему опыту скажу, что у меня от пола "веет холодом" (бытовка), плохо он прогревается. Может конвекторы его нагреют, как-то надо излучение на пол направить.
    Ну и на десерт: потери тепла через окна-двери может легко быть больше чем через стены.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Летом надо думать не про потери тепла через утепленные скаты кровли, а про перегрев мансарды из за недостаточной теплоизоляции кровли.
    Так вот 150 в скатах мансарды для теплоизоляции летом мало вне зависимости от толщины теплоизоляции в стенах.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никакая пластическая деформация в металле не допустима. все считается на предел упругости, причем, естественно, с запасом. так что никакой особой разницы при проектировании, тем более по типу разрушения, между деревом и металлом нет.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @a-ist,
    за глаза.
    хороший вариант, только по электрике не надо экономить.
    тогда на момент составления проекта надо заложить в проект и место ввода и помещение под газовый котёл, есть определённые требования. И Вы правы, в дачном доме окупить подвод газа практически не возможно.
    если и зимой будете приезжать и будет поддерживаться температура температура 12-15 градусов, то есть смысл сделать стены 200, пол 250-300, потолок 300-350, расходы на стадии строительства не большие, экономия будет на лицо.
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Дом сруб, но для второго этажа - типа каркасный. Вот это прямоугольное будущее помещение (4 мна 12 м) будет утеплятся- между стоек и еще 50 мм снаружи.
    Нужны ли там укосины. И если нужны -врезать или нет.
    Вся эта конструкция стоит уже лет семь.
  12. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Добрый вечер, знающие. Подскажите, какие тонкости при разбиении десятиметровой стены на три стены? И можно ли все наружные стены сделать составными? Спасибо.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Каркасник, а почему не на 2, трое поднимают спокойно.
    а почему нет?
    нижняя обвязка стены без разницы, верх обвязки на стойке (был и ещё нюанс по стыковке, сейчас не вспомню)
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Евгенн3К, так у Вас укосины там уже стоят ;) Да-да эта пара досточек по диагонали и спасала конструкцию от складывания порывом ветра.
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это понятно, но это времянки от строительства остались. Как теперь сделать?
    Снутри будут мешать профилю для ГК, снаружи будут мешать обрешетке для утеплителя.
    Врезать? Стойки выдержат?
