Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Евгенн3К, универсальный совет: обшить OSB/фанерой. ГКЛ по стойкам на худой случай.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    ОСБ против укосин
    По цене - 60 м2 против 4 брусков 50*150.
    Объм работ.
    Да и просто затащить туда 20 листов ОСБ это огого.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ну даже "эти" саморезы разные бывают. Везёт не всем.
    Вы прям молодцы, принимаете правильные решения!
    В такой момент понимаешь, что незнакомые (а может и несуществующие) люди с форума могут кардинально изменить твою жизнь)
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И хочется, и колется, и маменька не велит?
    Папа разрешил:
    И снова по кругу
    Вы уже определитесь с хотелками...;)
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Врезать - стойкам ничего неубудет?
    Брусок 50*150 пойдет?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100*25 хватит
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот эти "длинные" - не люблю: гнутся где не попадя. Если что-то длинное надо стянуть - то беру уже потолще оцинкованные с PZ шлицами.
  8. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    А как ее врезать вверху и внизу - на всю толщину бруса (у меня там 50*150) верхнего и нижнего или в половину? Или в половину это только для двойной обвязки?
  9. a-ist
    a-ist
    a-ist
    Мск, СЗАО
    если знаете таких, напишите.
    Можно в личку.
    спасибо
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как нарисовали так и врезайте
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На одну стойку вправо нужно сместиться, нет?
  12. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    По данному рендеру непонятно скандинавский (не вижу ригеля под верхней обвязкой) или северо-американский каркас (не правильно сформирован оконный проем) у Вас проектируется.
    Если речь о СА каркасе, то отсутствуют правильные ригели над оконными и дверным проёмами. Вместо одной доски плашмя д. б. либо 2 вертикально либо брус соответствующего сечения. Так же при таком большом оконном проёме требуется устанавливать по краям не строенные, а счетверенные стойки. При данном дизайне стены сделать правильные укосины будет проблематично. Я бы предложил на данной стене предусмотреть плитную обшивку толщиной не менее 12 мм.
  13. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    @aai1853, Действительно каркас стены изображен максимально не корректно.
    В зависимости от того что НА этой стене будет стоит задуматься о верхнем ригеле (врезка). Действительно при большой ширине проемов "перемычка" воспринимает нагрузки сверху и передает их на стойки по бокам проема.
    А вот про укосины можете вообще не задумываться и не делать, если сделаете обшивку каркаса листовым материалом (ОСП или Фанера) причем не важно с какой стороны (внутри или снаружи) все равно будет обеспечена жесткость каркаса.
  14. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    не имеет смысла.
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Grizzly 2, @arkpavel, на полстойки, чтобы ещё прихватить одну стойку.
