Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 27
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 14.01.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем вам ядовитая шпатлевка по экологичному дереву?
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так как спрятать саморезы то, чтобы их не было видно
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. Я не такой уж маньяк) что бы так изголяться. Я вам писал, хотите хорошо, покупаете, укладываете на прокладках на пол года в отапливаемом доме, потом отбраковываете и можете шить на финишные гвозди. У меня отделан по сути хозблок (пока конечно для проживания) и я там высокой эстетики от ИБ не ждал
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    На какое расстояние допустимо смещение лаг (коротких) от оси стеновых стоек при таком исполнении?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Да тут просто уже ОСП распланировано:)
    Хочется обойтись малой кровью, там смещение всего 100мм:) Но если нельзя, то буду перерисовывать.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если между лагами все забито пенопластом до верху. Тогда сверху палатален.jpg чсиси.jpg
  8. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    в данном случае нет правила стремиться "совместить" на макс смещение перемычки и стойки. хоть посередине "между" стойками
    ps естественно бриджинги должны быть набиты с определенным шагом
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Вот я и хочу чтобы бриджи совпали.
    @костянК @SанычСПб, Спасибо!
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Шаг 90 см. Высота стены 250 см.
    Угол получается 45 и 57.
    От стойки отступать надо?
    То есть делать как вверху или как внизу или ?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не принципиально. В низу можно ближе к центру (между стоек) угол чуть уменьшится, хотя до 60 гр. норма
  12. Nusya1996
    Nusya1996
    Nusya1996
    Всем здравствуйте! Помогите неопытной молодой девушке в нелегком деле.
    Заказан каркасный дом через фирму, а я в этом ничего не понимаю, ребята строят не подням, а по часам. Так быстро, что я даже понять куда смотреть и что проверять не понимаю совершенно. Мало того, что я совершенно ничего не смыслю в этом, так даже времени почитать нету. А как принимать работы если я даже толком ничего не увидела?
    Может кто посмотреть, что сделали и подсказать все ли нормально? куда обратить внимание? что вообще смотреть при сдаче дома?
    Буду очень признательна за помощь знающих людей!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    @SанычСПб, Вот тут явно какое-то порно сделано:
    Доска плашмя задумана для принятия вертикальной нагрузки от настила вдоль стены, а какую нагрузку она выдержит в разрезанном виде?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде нормально. Стропильная система только по расчету. Не видно что за доска, если естественной влажности то утеплять и делать внутреннюю отделку, пока нельзя
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А какая там нагрузка? под стеной, между лаг 600 и при осп 18-22
